SOx, der Abgasskandal der eMobilität
Sonstige Beiträge...
Re: SOx, der Abgasskandal der eMobilität
von einstern » 4. Mär 2017, 15:16
CheapAndClean hat geschrieben:Wenn also ein Gaskraftwerk 19mg/KWh SO2 (einsterns Wert) ausstösst, ist das ein Zeichen, dass gerade nicht besonders gut entschwefeltes Gas verwendet wurde. Diese hohen Werte kommen zum geringen Teil auch durch die Odorierung mit schwefelhaltigen Mitteln zustande (bei CNG/CBG werden ausschliesslich schwefelfreie Odorierer benutzt).
Da verwechselt du etwas. Die Autos bekommen kein vergoldetes Erdgas. Die bekommen das Gleiche wie GuD und Haushalte.
Ich habe mir die aktuelken Zahlen der Energiewirtschaft angeschaut. Die Emissionen sind nicht im Prozentbereich zurückgegangen, sondern im Bereich einer Zehnerpotenz. In den letzen 23 Jahren nur noch ein 1/20 des Wertes SOx.
Damit liegt ein BEV mit dt. Strommix zwar noch schlechter als Gasauto mit 100% Wirkungsgrad, aber wenn ich jetzt die Annahme mache, dass ein reales Gasauto 10 bis 20% Wirkungsgrad umsetzt, dann kommt das BEV schon fast dran.
Wenn man die Kurve der Daten von 2004 extrapoliert, dann zieht das BEV noch vor 2020 gleich.
Also kein Gasauto mehr kaufen.
2014 PV 50 kWp
2015 S85D
2016 WB 22kW und Boden-PV
2019 WP 13kW Erdwärme (statt Heizöl)
von KaJu74 » 4. Mär 2017, 15:19
Peter_67 hat geschrieben:Benzin hat einen Heizwert von ca. 9 kWh pro Liter. Setzen wir davon durchschnittlich 15% als Primärenenergieaufwand zur Bereitstellung an, macht das 1,35 kWh/Liter aus.
Das ist ja korrekt, aber das ist halt Primärenergie und nicht elektrischer Strom
Ist diese Primärenergie jetzt auch schon entschwefelt?
Tesla Model S85 vom 2014 bis 2016
Tesla Model S75D vom 2016 bis 2018
Tesla Model 3 Performance seit dem 18.02.2019
S85:Bild
75D:Bild
M3P:Bild Aktiv!
Liste der Europa Bestellungen: http://bit.ly/M3Orders
1500km gratis Supercharging http://ts.la/karsten8538
Fahrzeug: Tesla Model 3
von CheapAndClean » 4. Mär 2017, 15:36
einstern hat geschrieben:Die Autos bekommen kein vergoldetes Erdgas.
Soso, wer sagt das? Die Anlage meines Biogasbauern ist auf 5ppm eingestellt. Grenzwert in D (alle Kraftstoffe): 10ppm.
Wie bitte??? Was hast das mit dem Wirkungsgrad zu tun? Lies nochmal die Einheit: mg/km
Dazu müsste die Kohle vor der Verbrennung entschwefelt werden. Dieses Szenario halte ich für unmöglich!
Was wir aber hoffentlich bald (technisch tricky) sehen werden, ist eine generelle Entschwefelung <<1ppm im Zuge der Einführung von Brennstoffzellen. Dann ist ein Strommix Tesla dann plötzlich Faktor >> 500 schlechter als ein CNG/CBG Verbrenner. Ich glaube der SOx Abgasskandal bleibt den BEVs noch eine Weile erhalten... :D
Cheap 3,6ct./km And Pano, Leder, Lounge, Ambi, Infinity, Perleff., 4,7t zZGM Clean 32mg/km NOx, 0,63mg/km SOx, 10,14kWp a/µc-Si PV
Mit dem Biomethan aus 4 Ballen Stroh fahre ich ein Jahr lang und helfe die Methanemission der Landwirtschaft zu reduzieren
von Healey » 4. Mär 2017, 15:47
ich habe jetzt keine Zeit, aber wie wäre es damit:
Quelle: Umweltbundesamt Österreich
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsit ... fe/erdgas/
Dateianhänge
Model S85D seit 20.05.2015 und 156.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.03.2019 und 27.000 km, 160 Wh/km über alles
http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
von Mathie » 4. Mär 2017, 15:57
Mathie hat geschrieben:Wenn Du mich jetzt nach dem Verhältnis von SO2/SO3 in einer scheinbar sehr konkreten Verbrennungssituation fragst (dabei aber wissentlich oder unwissentlich wesentliche Angaben auslässt und die gestellte Frage somit unbeantwortbar machst), dann ist das wieder Mal bezeichnend für Deinen Diskussionsstil.
Welche Info brauchst Du noch, Druck, Temperatur, Anzahl freie Radikale?
Entweder Du hast keine Ahnung welche Parameter die Bildung der unterschiedlichen Schwefeloxide bei einer Verbrennungsreaktion beeinflussen oder Du willst mich veräppeln. In beiden Fällen hat es wenig Sinn mit Dir darüber zu diskutieren.
Du verwendest SO2 und SOx äquivalent, also bringe Du den Beweis, dass das korrekt ist.
Ich habe Dir ja schon mal erklärt dass aus der gleichen Masse S unterschiedliche Massen SO2 und SO3 synthetisiert werden können.
6/2015 bis 8/2019 MS 85D
von CheapAndClean » 4. Mär 2017, 16:30
Mathie hat geschrieben:Ich habe Dir ja schon mal erklärt dass aus der gleichen Masse S unterschiedliche Massen SO2 und SO3 synthetisiert werden können.
Stimmt, jetzt musst Du mir nur noch ungefähr sagen wieviel SO2 und wieviel SO3. Dann ändere ich die Signatur, glaubs mir. Ich gehe sogar auf 100% SO3, wenn Du das wünschst, Stichwort alternative Fakten... :D
P.S. Verwechsle bei Deinen Recherchen bitte nicht die Zahlen mit dem aus SO2 durch Ozoneinfluss gebildeten SO3.
von einstern » 4. Mär 2017, 17:01
Soso. Dein Biogasbauer. Der ja alle Tankstellen beliefert. Es ging um den dt. Strommix und das Erdgas i.A. Das bringst du irgendwie durcheinander.
Daher die ganze Diskussion. Du gibst ein Einheit und eine Zahl für dein Auto an. Du liegst aber total falsch. Wenn man sich physikalisch annähert, dann geht man über Wirkungsgrade. Vielleicht bist du überfordert? Nachhilfe kann helfen.
Und wieder etwas, was du komplett nicht verstanden hat. Es geht NICHT um Kohle allein, sondern um den dt. Strommix. Die Zahlen der Statistiker sprechen eine deutliche Sprache.
2014 PV 50 kWp
2015 S85D
von volker » 4. Mär 2017, 17:31
Wenn sich CC das entschwefelte CNG seines Biobauern zurechnet, dann kann ich mir den selbst produzierten PV-Strom von meinem Dach zurechnen. Fertig.
von Healey » 4. Mär 2017, 17:42
Zumindest bei CO2 und NOx ist CNG nicht wirklich besser als Diesel oder Benzin.
Siehe hier:
http://christophschwarzer.com/?p=565
Textauszug:
Bei den Stickoxidemissionen (NOx) des ADAC kam der Basis-Golf 1.2 TSI auf 16, der TGI auf 21 und der TDI auf 37 mg/km. Ein Umweltplus kann der Erdgas-Golf TGI an dieser Stelle nicht nachweisen.
Echte und unabhängige Straßenmessungen durch mobile Geräte (PEMS) fehlen zurzeit leider. Hier steht die gesamte Branche am Anfang, und die Nervosität ist seit dem 18. September groß, dem Tag, an dem die Manipulationsvorwürfe gegen Volkswagen bekannt wurden.
Hier gibt es auch noch etwas:
https://www.transportenvironment.org/si ... _FINAL.pdf
Jetzt bleibt noch SOX und Feinstaub als Thema.
Und hier noch etwas für das E-Auto:
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin ... triebe.pdf
Irgendwann wirst auch Du aufgeben :D :D :D
LGH
Land: Oesterreich
von tvdonop » 4. Mär 2017, 19:51
@helay danke für die ausgezeichneten Quellen [emoji3]
Sent from mTalk with Windows10 mobile
Elektrisch unterwegs seit 3/2012 / TESLA Model S seit 1/2014
Model S90D FL Titanium, Pano, Luftfederung, AP1, Premium Upgrade - seit 28.6.2016
Model 3 D LR Grey AP2.x mit FSD seit 2.3.2019
2 x Powerwall2 & Senertec DACHS BHKW
Mitglieder in diesem Forum: fewi18, harlem24, sebas, solaris007 und 9 Gäste
