SOx, der Abgasskandal der eMobilität
Sonstige Beiträge...
Re: SOx, der Abgasskandal der eMobilität
von snooper77 » 2. Mär 2017, 17:17
CheapAndClean hat geschrieben:Schon mal das Wort Stundenleistung gehört? ;)
Ja. Wo steht die im Fahrzeugschein?
Nein, denn du vergisst die Vorkette, die nochmals ~20% draufschlägt
Die Vor- u. Nachkette der Kraftwerksbrennstoffe ist ja auch nicht berücksichtigt, also bitte fair bleiben...
Dann schlag sie doch drauf. Wie hoch ist sie?
"Spüren" gilt nicht, hier wird gerechnet: 20.78 kWh/100 km * 1.05 (Netzverluste) * 1.1 (Ladeverluste) * 535 g CO2/kwh.
Typisches Wunschdenken. Ich weiss nicht, wo Du die 10% herhabt? Alleine am Akkuinnenwiderstand gehen bei 100KW SuC ca. 6% flöten!.
Quelle/Belege?
Und wenn es so wäre: 6% < 10%, wo ist das Problem? Gleichrichter haben sehr hohe Wirkungsgrade weit über 90%.
SO2 ist heutzutage kein relevantes Umweltproblem mehr:
Vielleicht in D nicht mehr, in China u. Indien schon.
Gut möglich, aber warum wirfst du uns dann hier in Deutschland SOx-Ausstoss vor? Ich zitiere vom ersten Post:
Bei der Betrachtung des dt. und weltweiten Strommix fällt auf, dass dieser stark mit dem Giftgas SO2 verbunden ist. Bei der Betrachtung der spezifischen Emission von eMobilen wird dieser Schadstoff aber fast gar nicht in der öffentlichen Diskussion erwähnt.
Warum hackst du also weiterhin auf Schwefeldioxid rum?
U.a. weil es sekundären Feinstaub bildet. Ich will mir nicht ausmalen, wie ihr darauf herumhacken würdet, wäre es dem Verbrenner zuzuordnen.
Dann kannst du uns bestimmt Zahlen zu a) dem Ausmass (Menge) dieses sekundären Feinstaubs liefern, und b) die dadurch entstandenen Umwelt- bzw. Gesundheitsprobleme nennen?
von CheapAndClean » 2. Mär 2017, 17:23
SilentBlue hat geschrieben:CC und sein Argument mit Quecksilber hat mir keine Ruhe gelassen, hier die Gegendarstellung:
Und hier die Gegendarstellung der Gegendarstellung: https://www.uop.com/?document=mercury-r ... download=1
... regenerative mercury removal adsorbents not only dry these streams but also remove mercury to less than 0.01 micrograms per normal cubic meter...
Cheap 3,6ct./km And Pano, Leder, Lounge, Ambi, Infinity, Perleff., 4,7t zZGM Clean 32mg/km NOx, 0,63mg/km SOx, 10,14kWp a/µc-Si PV
Mit dem Biomethan aus 4 Ballen Stroh fahre ich ein Jahr lang und helfe die Methanemission der Landwirtschaft zu reduzieren
von SilentBlue » 2. Mär 2017, 17:48
Und der Prozeß brauch keine Energie und lebt von Luft allein? :roll:
Edit: Dieses Verfahren wird nicht in europa angewandt. Also wieder 'ne Nebelkerze.
S85D metallic-blau - Seit 09.03.2016 hab ich so ein Grinsen im Gesicht.
Land: anderes Land
von CheapAndClean » 2. Mär 2017, 18:54
SilentBlue hat geschrieben:Und der Prozeß brauch keine Energie und lebt von Luft allein?
Das ist doch genau der Punkt. Ihr kritisiert immer die angeblich so hohen Verluste der Vorkette, seht aber nicht, für was alles sie gut ist.
Nur da, wo einer der schmutzigsten Brennstoffe fast im Rohzustand verbrannt wird ist es o.k.?
Wenn nicht das, dann halt ein anderes, meinst Du die sind alleine auf dem Markt? Dass CNG/CBG fast quecksilberfrei sein muss, ergibt sich doch schon aus der Tatsache, dass Quecksilber ein Katalysatorgift ist...
von einstern » 2. Mär 2017, 20:06
CC hat Alles erlogen.
2014 PV 50 kWp
2015 S85D
2016 WB 22kW und Boden-PV
2019 WP 13kW Erdwärme (statt Heizöl)
von Snuups » 2. Mär 2017, 23:03
snooper77 hat geschrieben:
Das ist ein Wert den man bei Lokomotiven findet. Grundsätzlich ist er auch bei allen anderen Elektrischen Maschinen sinnvoll wenn Kurzzeitig wesentlich mehr Leistung abgerufen werden kann als die normale Dauerleistung. (Ich weiss die Begriffe sind nicht 100% korrekt, aber ich kenne sie einfach nicht)
Diese Angabe macht EVs ein Stück weit vergleichbarer. Die Hersteller wollen das sicher nicht.
Die Elektromobilität hat auch gar kein Abgasproblem oder Skandal. Diese Probleme sind politischer Natur. Auf derlei Sachen haben ich wenig bis gar keinen Einfluss. Ich finde das zusammenwerfen mit EVs einfach nur peinlich.
Liebe Grüsse
Snuups
Tesla Model S P85 in weiss 12/13 (2. Batterie, 2. DU) (Retrofit: Mittelkonsole, RDKS, Doppellader, LTE, CCS) eMMC Swap bei Loek
Cybertruck vorbestellt 22.11.19
von CheapAndClean » 3. Mär 2017, 00:27
snooper77 hat geschrieben:Ja. Wo steht die im Fahrzeugschein?
Im dt. oder schweizerischen? :)
s.Tabelle
Da er ja dem des Bordladers entspricht, solltest Du ja seinen exakten Wirkungsgrad ja kennen? Allerdings ist Gleichrichter nicht ganz die richtige Bezeichnung...
Zuerst einmal ein kleiner historischer Rückblick:
Ab den 1950er-Jahren ist der Bezeichnung «Smog» für die feuchtkalte, mit Russpartikeln und Schwefeldioxid geschwängerte Luft auch international eine steile „Karriere“ beschieden. Es ist wieder die Stadt London, die in der Weltöffentlichkeit für Schlagzeilen sorgt: Im Dezember 1952 gingen Nebel, Schwelfeldioxid und Russ eine derart fatale Verbindung ein, dass als Folge davon innert dreier Tage Tausende Menschen vorzeitig starben.
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/ ... efahr.html
826
Zuletzt geändert von CheapAndClean am 3. Mär 2017, 03:18, insgesamt 1-mal geändert.
von Healey » 3. Mär 2017, 01:01
Tabelle ohne Quelle oder hast Du Sie selbst verfasst?
LGH
Model S85D seit 20.05.2015 und 156.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.03.2019 und 27.000 km, 160 Wh/km über alles
http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
von plock » 3. Mär 2017, 01:05
Healey hat geschrieben:Tabelle ohne Quelle oder hast Du Sie selbst verfasst?
LGH
Quellen sind doch was für Leute, die ernsthaft diskutieren wollen. ;)
von CheapAndClean » 3. Mär 2017, 01:07
ALLES erlogen: :D https://www.ffe.de/download/wissen/186_ ... n_2010.pdf
Mitglieder in diesem Forum: KevinW und 3 Gäste
