Seite 1 von 4
Betrug bei der Abgasuntersuchung?
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 15:13
von Abgemeldet 05-2019
Mir ist jetzt schon mehrfach zu Ohren gekommen, dass bei der Abgasuntersuchung (AU) getrickst wird. Bei Fahrzeugen, die die AU nicht bestehen, wird einfach ein anderes Fahrzeug hingestellt, das die AU besteht.
Dass das keine Einzelfälle sind, haben mir nun – unabhängig voneinander – mehrere Kfz-Mechaniker, darunter auch Kfz-Meister bestätigt.
Methode: Am Tag der Hauptuntersuchung wird die AU gemacht, manchmal auch schon am Tag vorher. Der TÜV-Prüfer muss bei der AU nicht einmal anwesend sein. Die AU wird nämlich nicht vom TÜV-Prüfer gemacht, sondern in der Regel von einem Kfz-Meister oder -Mechaniker (AU-Schein wird benötigt). Der TÜV-Prüfer führt keine stichprobenartigen Kontrollen durch. Er verlässt sich vielmehr auf die Messung durch die Werkstatt.
Das wird sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinfahrzeugen gemacht.
Konsequenz: Es fahren Fahrzeuge mit grüner Plakette umher, die normalerweise nicht mal auf die Straße dürften.
Es wird leider auch bei der Hauptuntersuchung viel getrickst. Das bedarf aber wahrscheinlich nicht mal der Erwähnung, weil es nichts Neues ist. Motto: "Schau nicht so genau hin!".
Dann gibt es noch die ein oder andere Anekdote, wie in Werkstätten teilweise mit gefährlichen Abfällen / Sondermüll umgegangen wird. Da wird schon mal alter Kühlerfrostschutz zweckentfremdet und als Unkrautvernichter verwendet oder Altöl mit in das Waldgrundstück genommen, um nicht benötigte Zweige usw. zu verbrennen. :evil: Vielleicht nur kuriose Einzelfälle, ich weiß es nicht.
Edits: Relativierung durch Setzung eines Fragezeichens in der Überschrift, Typos, Kosmetik, kleinere Ergänzungen und Entfernung von Redundanz.
Re: Betrug bei der Abgasuntersuchung
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 16:09
von tvdonop
In D wird bei der AU kein Abgas gemessen... schon seit Jahren nicht mehr. Es wird ausschließlich der Bordcomputer ausgelesen und auf Fehlercodes in der Abgasreinigung überprüft. Wenn der BC nichts meldet ist die AU bestanden - egal was hinten beim Fahren rauskommt.
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 16:26
von Abgemeldet 06-2018
tvdonop hat geschrieben:In D wird bei der AU kein Abgas gemessen... schon seit Jahren nicht mehr. Es wird ausschließlich der Bordcomputer ausgelesen und auf Fehlercodes in der Abgasreinigung überprüft. Wenn der BC nichts meldet ist die AU bestanden - egal was hinten beim Fahren rauskommt.
Das soll sich doch ab sofort wieder ändern.
Und dass vieles an der TÜV-Prozedur auf Betrug basiert (und sei es nur das zugrundeliegende Regelwerk), das kann man schön an den lärmenden Porsches und anderen Sportwagen sehen, die legal die Städte mit infernalem und infantilen Lärm überziehen.
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 16:46
Stimmt, aber es fahren auch noch ältere Fahrzeuge durch die Gegend, bei denen gemessen werden muss.
Es geht auch weniger um den Abgasskandal. Es geht darum, alte Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen, die nicht mehr verkehrstauglich sind. Die Umwelt tangiert das aber auch. Ölverlust usw.
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 17:03
von Montblanc Carrera
ChrisB III hat geschrieben: Da wird schon mal das alte Kältemittel zweckentfremdet und als Unkrautvernichter verwendet
Respekt,
ich wüsste jetzt nicht wie ich mit einfachen Mitteln dieses Gas zur Unkrautbekämpfung einsetzen könnte.
Was die AU betrifft (die ja auch nur noch zweijährig zusammen mit der HU durchgeführt wird),
wieviele Fahrzeuge ohne diese Selbstdiagnose gibt es denn noch?
Wie groß ist die Wahrscheinlichlkeit das eine Werkstatt 2 dieser über 10 Jahre alten Autos mit dem gleichen Antriebsstrang gleichzeitig in der Werkstatt hat?
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 17:39
von Helmut1
Montblanc Carrera hat geschrieben:Wie groß ist die Wahrscheinlichlkeit das eine Werkstatt 2 dieser über 10 Jahre alten Autos mit dem gleichen Antriebsstrang gleichzeitig in der Werkstatt hat?
Es können völlig unterschiedliche Fahrzeuge sein!
Einziger Knackpunkt ist, dass die Leerlaufdrehzahl der beiden Fahrzeuge grob übereinstimmt.
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 17:45
Respekt,
Gemeint war Kühlerfrostschutz (Glysantin). Ich habe mich verschrieben. Korrigiere ich gleich.
Es fahren noch mehr als genug Fahrzeuge ohne On-Board-Diagnose durch die Gegend.
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 18:03
Helmut1 hat geschrieben:
Meines Wissens nicht, selbst zu Zeiten der frühen AUs (damals noch ASU) wurden ~4 Nennwerte + Toleranzen (alles Fahrzeug spezifisch) und die Istwerte von Hand auf die Formulare gekritzelt.
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 18:10
Respekt,
Irgendwie hege ich doch Zweifel ob sich Glysantin (Ethylenglycol) als Unkrautvernichter besser eignet als ein anderer Alkohol, abgestandener Tee oder kalter Kaffee,
die Umweltverträglichkeit scheint jedenfalls nicht so schleicht zu sein, wenn es zum Enteisen von Flugzeugen und Verkehrsflächen (sic! Wikipedia) genutzt wird.
BeitragVerfasst: 4. Jan 2017, 18:38
Montblanc Carrera hat geschrieben:Irgendwie hege ich doch Zweifel ob sich Glysantin (Ethylenglycol) als Unkrautvernichter besser eignet als ein anderer Alkohol, abgestandener Tee oder kalter Kaffee,
Zitat von glysantin.de:
Dürfen Kühlerschutzmittel über die Kanalisation (Ölabscheider) entsorgt werden?
Nein! Kühlerschutzmittel sind chemische Stoffe. Vor allem, wenn diese längere Zeit im Kühlsystem ihre Arbeit getan haben, sind sie oft belastet. Eine Entsorgung in die Kanalisation wäre ein Verstoß gegen das Abfallwirtschaftsgesetz, was Strafen nach sich zieht.
Datenblatt Ethylenglycol:
Datenblatt Ethylenglycol; Quelle: gischem.de
