Schade, was du an Co2 am Auto einsparst, bläst du (gefühlt)10x stärker zum Kamin wieder raus…
So wird das in D nie was mit der Co2 - Reduktion
Gruß conni
Gruß conni
Das mit dem Holz, Kamin und CO2 usw. solltest Du noch einmal durchdenken. Bei Kaminen ist eher die Schad- und Schwebstoffbelastung das Problem - zumindest wenn ich die Tage bei uns durch die Gegend spaziere … HUST
Bye Thomas
Ich möchte das nicht bewerten, aber neben Kohlenstoffdioxid geht es beim Verbrennen von Holz vor allem um Feinstaub. Ich würde gerne mal wissen, was Luftmessungen bei Inversionswetterlagen so ergeben. Dazu muss man nicht mal in eine Stadt, eine bewohnte Dorfstraße reicht da schon. Was die Ölzentralheizungen und die offenen Feuerstätten wohl so rausblasen?
HiDiHo !
Im Bereich pm10 und pm2,5 machen Gebäudeheizungen ca. 10%-Punkte mehr an Emissionen aus, als der Verkehr in entspr. Lagen.
Gebäudeheizungen sind in Regionen mit starken Feinstaubbelastungen neben dem Verkehr eine der Hauptquellen für lokale Schadstoffbelastungen.
Das Thema CO2 muss man getrennt betrachten, wurde ja vorher entspr. gebunden, wenn man z.B. mit Holz heizt. Muss man sich aber immer alles ganz genau ansehen.
Deswegen darf man beispielsweise bei uns in Hamburg seit Jahren nur noch maximal 30 Tage im Jahr den Kamin anmachen… (kein Witz!)
TFF-User Boris lieh mir letztes Jahr freundlicherweise sein Feinstaubmessgerät. Ich war damit überall. In der Tiefgarage, in der sich nach 3 Tagen immer ein grauer Schleier übers Auto legt. An sehr stark befahrenen Straßen in der City und im Garten beim Büro am Stadtrand. Die mit Faktor 3 Abstand größte Konzentration an Feinststaubteilchen gabs im Garten, weil 1 (in Worten ein) Nachbar gerade den Kamin benutzte.
Dann brauche ich mich nicht mehr ärgern wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin und neben/vor mir die Verbrenner mich vollgasen?
Sagen wir mal so: Ich fände es gut, wenn der Gesetzgeber nicht immer erst nach 30 Jahren aktiv würde. Was spräche dagegen, schon jetzt bei einem Luxusartikel wie Kamin Feinstaubfilter vorzuschreiben und jedem die Nutzung zu untersagen, der nicht bis Ende 2017 den Einbau nachweist?
Unser Kaminfeger erlaubt hier im Block keinen Kamin, da bei allen eine Gasheizung vorhanden ist. Juckt uns nicht, da wir keinen Kamin haben wollen und den Schornstein sowieso zurückbauen.
Der Kaminofen wurde bei uns auch schon aus dem Haus verbannt, der Schornstein abgemeldet. Eine fixe Idee war mal, auf den Schornstein ein Windrad zu basteln. Ein Kabelkanal wäre dann ja schon da. Geht aber bestimmt aus verschiedensten Gründen nicht. So wird er wohl irgendwann zurückgebaut.
Eine Ölzentralheizung ist in einem Altbau leider auch nicht so leicht durch etwas ohne „Auspuff“ zu ersetzen.
Ich will da in die Diskussion jetzt nicht zu tief einsteigen.
Holz ist komplett CO2 neutral, denn das wurde während des Wachsens vom Holz in genau gleicher Menge gebunden.
Allerdings sollte das Holz natürlich nicht über 100erte km herangekarrt werden sondern im Besten Fall aus dem eigenen Umfeld kommen.
Wir heizen seit 10 Jahren mit Holz aus der Umgebung.
Ein paar Connections zu den Gärtnern in der Umgebung (telefonisch)
und du bekommst selbst in einer Grosstadt mehr Holz geschenkt als man für ein Einfamilienhaus zum Heizen braucht.
(Seit wir gebaut haben nicht 1x Holz gekauft sondern nur aus Verjüngungsschnitten der Stadt bedient).
PS dieses Holz wäre sowieso in die Verheizung gewandert.
Am Kamin nen Partikelfilter installiert.
Kaminofen speist Warmwasser direkt in den Boiler im Keller und über nan Nachheizkasten in die Luft im Haus.
Die Gasheizung läuft bei uns quasi nie (800qm/Jahr) und das ist nur im Sommer für Warmwasser (wenn der Kamin nicht läuft und Solar nicht genug Wasser für Dusche etc produziert).
Hab mir das ausgerechnet gegen eine Wärmepumpe die in unserem Haus ca 10TkWh / Jahr brauchen würde.
Und ich sehe meine Ökobilanz so als besser.
Ein schöner Nebeneffekt ist das man genug Luftumwälzung im Haus hat durch den Kamin um nie Schimmel oder stickige Luft zu haben.
Katze und Hund lieben es vor dem Kamin zu liegen (Frau übrigens auch *ggg)
PV auf dem Dach macht mehr Strom als wir verbrauchen… mal sehen wie es nächstes Jahr mit 1 Jahr tesla fahren aussieht. Aber rein rechnerisch sollte es gerade so klappen.
Nebenbei spare ich mir mit dem Holzhaken das Fitnessstudio
Mit Holz zu heizen ist klimatechnisch definitiv harmlos, solange das Holz aus der Gegend kommt.
In Deutschland wachsen jährlich etwa 120 Millionen Kubikmeter Holz nach, von denen etwa 70 Millionen eingeschlagen werden. Holz und Öl haben gemeinsam, dass sie zum reinen Verbrennen eigentlich zu schade sind. Gehen wir trotzdem davon aus, dass die gesamten 70 Millionen Kubikmeter verheizt werden könnten, hätte ein Durchschnittshaushalt ca. 1.75 Kubikmeter Holz pro Jahr zur Verfügung. Das entspricht ca. 350 Litern Heizöl, bzw. ca. 3.5 MWh. Ein Niedrigenergiehaus mit Energieeffizienzklasse A darf maximal 25 kWh/m²/Jahr an Heizenergie benötigen. Die Durchschnittliche Wohnfläche pro Haushalt beträgt ca. 90 m², womit also ca. 2.25 MWh benötigt werden. Für Warmwasser kommt noch etwas dazu, aber 1.75 Kubikmeter Holz sollten insgesamt ausreichen.
Wären alle Haushalte in Deutschland auf Effizienzniveau A und könnte alles geschlagene Holz der Verbrennung zugeführt werden, könnten tatsächlich alle mit Holz heizen.
Beides ist nicht der Fall, weshalb das Holz bei weitem nicht für jeden reicht. Zumal auch noch andere Gebäude beheizt werden müssen, denn auch im Büro haben Leute gerne warm.
Als allgemeine Heizlösung kann Holz also offenbar nicht dienen. Der Bautrend geht ja allgemein in Richtung Passivhaus, was den Einbau von Kaminen zusätzlich verkompliziert. Wenn man noch jährliche Kosten von 70 € für den Schornsteinfeger annimmt und die Kosten für den Bau des Kamins berücksichtigt, ist es billiger mit einem Rudel Haarföhnen zu heizen. Mal ganz abgesehen davon, dass Brennholz geschleppt werden will und staubig ist, muss so ein Kamin auch ständig befeuert werden. Für mich bleibt als Grund für einen Kamin eigentlich nur das gemütliche Ambiente, das von ihm ausgeht. Zu Heizzwecken würde ich mir Holz in einem Neubau mit anständiger Isolation niemals antun wollen.
Die Ölheizung als weitere Emissionsmaschine verliert auch ständig Marktanteile und wird in den nächsten Jahrzehnten komplett verschwinden. Wer baut schon heute noch neue Ölheizungen? Und wenn eine vorhandene Ölheizung endlich kaputt geht, wird oft die Gelegenheit ergriffen und etwas modernes verbaut. Dann kann auch der doofe Tank weg und man hat ein Kellerabteil mehr.
Über kurz oder lang werden Verbrennerheizungen auf diese Anwendungen zusammenschrumpfen:
Für diese sportliche Aussage hätte ich dann doch gerne mal einen offiziellen Beleg!
Bye Thomas
Wenn ich nur wenig Wohnraum hätte, würde ich mir einfach in jeden Raum einen Dyson AM 09 stellen (smart gesteuert) und Warmwasser über einen Durchlauferhitzer oder Boiler erzeugen. Kombithermen gibt es ja auch noch. Ich will lokal gar nichts mehr verbrennen, auch kein Gas oder Pellets.
Feinstaub durch Verkehr ist deutlich gefährlicher für die Atemwege und Herzinfarktgefahr als der von Kaminen. Grund ist, dass grobe Partikel durch die menschlichen Atemwege gefiltert werden - Partikel unter 0,1 mikrometer aber bis in die Lungenbläschen vordringen. Irgendwo habe ich dazu eine Studie gelesen - finde sie aber gerade nicht. Ein Teil steht auch bei Wikipedia unter Feinstaub.
Wenn man sich gern einen Kamin zulegen möchte, kann man sich mal mit schwedischen Kachelöfen beschäftigen. Da geht der Kaminzug schon im Ofen hoch und runter und die kleinen Schwebstoffe gelangen nicht raus. Weiterhin hält ein Großteil der Wärme über 24h. Sie sind auch von der aktuellen Feinstaubverordnung befreit und benötigen keinen Filter. Und nahezu CO2 neutral sind alle Kamine - Gas-Oligarchen wird kein Geld in den Rachen geworfen. Ich finde Kamine gut.
Edit: zumindest eine Studie gefunden, dass Feinstaub nicht gleich Feinstaub ist:
m.aerzteblatt.de/print/49958.htm
Ich finde einen Kamin sehr behaglich und werde da nicht drauf verzichten.
Ist es nicht seit Jahren so, daß bei Neubauten Filter vorgeschrieben sind? Ich meine unserer (5 Jahre alt) hat so einen. Vom Prinzip ist das ohnehin eher ein Ofen, denn einen offenen Kamin im ursprünglichen Sinne bekommt man gar nicht mehr zugelassen.
Zum Feinstaub, sind die Partikel aus Holzfeuerung lungengängig? Ich glaube nicht. Und CO2 neutral ist es obendrein.
Wir können natürlich anfangen und alles verbieten. Statt Elektroauto kann ich auch ein Pferdegespann nehmen, der gesparte PV-Strom kann dann ins Netz eingespeist werden.
Lassen wir doch die Kirche im Dorf und den Kamin im Wohnzimmer.
Mit der Argumentation ist auch jeder Verbrenner CO2 neutral
Der Feinstaub aus Holzfeuerungen ist leider zu etwa 90% der sehr feine Staub <1 Mikrometer, also besonders schädlich.
Feinstaub ist ein sehr ernstes Problem, die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland sinkt durch die Emissionen von heute 125.000 Tonnen Feinstaub pro Jahr um mehr als ein halbes Jahr, d.h. es sterben tausende von Menschen vorzeitig. Holzheizungen haben einen sehr bedeutenden und leider sogar immer noch steigenden Anteil daran. Die Holzheizer wollen das immer nicht hören, aber es ist eine Tatsache dass Holzheizungen sehr viele Menschen umbringen durch ihre Emissionen.
Frank
Nur, weil etwas nicht lungengängig ist, ist es doch nicht einfach ungefährlich. Die Lungengängigkeit ist extrem gefährlich.
Verbrennungsprozesse lassen Feinstaub in allen Kategorien pm10 bis pm0,1 (up0,1) anfallen. Dazu zählen auch Feuerungsanlagen.
Wir legen gerade unseren Pelltekaminofen still. Der ist aus 2008 und auch von allem befreit - auch dem Einbau eines Filters. Dazu sage ich mal nix. Die Heizungsindustrie hat eine sehr im Verborgenen arbeitende Lobby !
Thema Filter bei Kaminöfen: Was filtern den die Filter ? Bestimmt maximal pm10 (Dreck) - oder ?
Anbei ne kleine Grafik. Quelle: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie.
Zum CO2: Ja - ist korrekt - aber man muß ja das mühsam gebundene CO2 auch ggf. gar nicht wieder freisetzen, oder viel langsamer - ginge ja auch…oder ?
