Seite 1 von 1
Bester Strompreis in Wien?
BeitragVerfasst: 7. Jan 2017, 09:27
von pmiller
Ende Jänner wird meine Wallbox montiert - und zusätzlich eine neue Zuführung mit eigenem Zähler.
Was nun interessant wäre: welcher Stromanbieter hat für mich Eurer Erfahrung nach den besten Preis?
Prinzipiell wird die Ladung zu 90% in der Nacht passieren.
LG
Peter
Re: Bester Strompreis in Wien?
BeitragVerfasst: 7. Jan 2017, 09:31
von r.wagner
Check mal noch schnell die VKI Auktion. Melde dich unverbindlich an. Dann kriegst du einen ausgezeichneten Strompreis (und auch noch Öko):
https://www.energiekosten-stop.at/
Anmeldung zur 2017er Auktion nur noch 4 Tage möglich! Die machen dann eine reverse Auction bei den Stromanbietern. Vorjahressieger war Maxenergy.
BeitragVerfasst: 7. Jan 2017, 13:13
von pmiller
r.wagner hat geschrieben:Check mal noch schnell die VKI Auktion. Melde dich unverbindlich an. Dann kriegst du einen ausgezeichneten Strompreis (und auch noch Öko):
Danke für den Tipp - habe mich soeben registriert :-)
BeitragVerfasst: 8. Jan 2017, 23:53
von unixalex
Den besten Überlick bekommt man über den Tarif-Kalkulator der E-Control. Zu finden unter:
https://www.e-control.at/konsumenten/se ... kalkulator
Da werden alle Stromanbieter mit Deinem angegebenen Verbrauch verglichen.
Aber Achtung: viele Stromanbieter bieten ein Zuckerl, wenn man zu ihnen wechselt aber ohne dieses Wechselzuckerl sieht es dann nicht mehr so gut aus.
Daher lohnt es sich, den Punkt "Wechsel-Rabatte mit einbeziehen" NICHT anzuklicken bzw. wegzuklicken, da er per Default eingestellt ist.
MfG
Alexander
BeitragVerfasst: 9. Jan 2017, 06:54
von pmiller
unixalex hat geschrieben:Den besten Überlick bekommt man über den Tarif-Kalkulator der E-Control. Zu finden unter:
MfG
Alexander
Das war mir schon klar - Seite natürlich bekannt. Die Frage war eher dahingehend, ob jemand hier schon aktive Erfahrungen hat und den Auswahlprozess hinter sich hat.
BeitragVerfasst: 9. Jan 2017, 09:02
von Healey
Ich habe bereits über e-control gewechselt, als auch über die Aktion des Konsumentenschutzes, beides war völlig problemlos. Mittlerweile habe ich sogar wieder zurück gewechselt, da bei diesen beiden Plattformen PV - Anlagen, beim Bestpreis nicht berücksichtigt werden. Manche ganz kleinen lokalen Anbieter waren bei der e-control auch nicht enthalten.
LGH
BeitragVerfasst: 9. Jan 2017, 23:21
von unixalex
pmiller hat geschrieben:Das war mir schon klar - Seite natürlich bekannt. Die Frage war eher dahingehend, ob jemand hier schon aktive Erfahrungen hat und den Auswahlprozess hinter sich hat.
Ich hab mich damals bei der Aktion des Konsumentenschutzes angemeldet. Bei Vorliegen des Angebots hab ich dann bei E-Control nochmals verglichen und bin bei "Naturkraft" gelandet, da die keine fixen monatlichen Grundgebühren ab 3.500 kwH/Jahr verrechnen und mir eine Gesamtrechnung schicken. Der Wechsel war problemlos - nur Formular ausfüllen.
Was mich aber prinzipiell stört ist, dass wir zwar alle mit Smart-Meter bald versorgt werden (teilweise schon sind), aber es keine individuelle Tarife gibt, die auf spezielle Bedürfnisse eingehen. Mir ist kein Anbieter bekannt, der z.B. Stromüberschuss billiger verkauft und das mir meldet, damit ich gewisse Geräte zum günstigeren Tarif einschalte. Man könnte ja z.B. sagen, dass der Tesla automatisch geladen wird, wenn ein Stromüberschuss im Netz vorhanden ist und wenn ich das nutze, dann bekomme ich da einen günstigeren Tarif.
LG
Alexander
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017, 17:38
von thomas_sudek
Hallo!
Ich habe auch schon über e-control gewechselt, das funktionierte alles problemlos. Zur Zeit bin ich bei pullstrom (https://www.pullstrom.at/strompreisrechner/). Mit den Strompreisrechner kann man eigentlich ganz schnell feststellen, wie viel man zahlen würde bzw., ob man sich etwas spart.
Lg,
Thomas
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017, 20:12
von STT
LG
Alexander
Schau mal unter https://www.awattar.com/
Tarif Hourly.
STT
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017, 20:57
von redvienna
Laut Greenpeace sind nur Ökostrom und AAE Naturstrom "richtig" sauber.
(Ohne Zertifikat-Tricks und eigene Kraftwerke)
