Tesla mit 252 PS
Allgemeine Informationen zum Roadster...
Tesla mit 252 PS
von Sam MK » 25. Nov 2012, 19:59
Hi,
in mobile.de tauchen immer wieder Tesla Roadster mit 252 PS auf. Ich dachte es gibt nur 2 "Motorisierungen" - 292 PS und 303 PS. Wieviele verschiedene Tesla Roadster gibt es denn nun ?
MfG Sam
Re: Tesla mit 252 PS
von Huppi » 25. Nov 2012, 20:43
Also einen TR mit 303 PS habe ich noch nirgends gesehen.
Die Roadster bis zum 2.0 hatten nur 252 Ps und danach gabs dann 292PS.
Der Roadster Sport hat ebenfalls 292 PS, allerdings hat er 400Nm Drehmoment im Vergleich zu den 370Nm beim Basis Roadster.
von UdoW » 25. Nov 2012, 23:32
Das unter uns Evangelisten doch tatsächlich noch PS kursieren, macht mich betrüblich ...
oder wie TRON einmal formulierte " ... die Einheit für Leistung ist kW und nicht Liter ..."
Aber zurück zum Thema :
Der Basis-Roadster hat 185 kW max. Leistung,
Roadster Sport 215 kW max. Leistung.
Falls nötig kann mittels 1,36 als Fakor in veraltete Einheiten zurückgerechnet werden ;-)
Die 303 irgendwas sind möglicherweise durch sehr grobes Runden beim Umrechnen entstanden.
24h = 1.016 km - ein Tesla Roadster kann das ;-)
von Eberhard » 26. Nov 2012, 08:51
Hallo Uwe,
stimmt nicht ganz, beide haben eine identische Dauerleistung von 40kW. Die Peak-leistung liegt bei 224kW (sport) und 225kW (base). Da hat sogar der "base" die Nase vorn.
Aber noch wichtiger, der Drehmomentverlauf. Dieser ist bei dem "Sport" bei niedrigen Drehzahlen höher und bedingt damit einen höheren Strom vom PEM.
Damit wird der Punkt der höchsten Leistung bei etwas niedrigerer Drehzahl erreicht, von dort an fällt das Drehmoment linear, wären die Leistung weitgehend konstant bleibt. Der "base" erreicht seine max. Leistung erst bei einer etwas höheren Drehzahl.
Damit ergeben sich für den "Sport" im unteren Drehzahlbereich (bis etwa 60km) leicht bessere Beschleunigungswerte von 3,7sec gegenüber 3,9sec für die 0-100km/h.
lg
Eberhard
von Bernd » 26. Nov 2012, 11:55
Hallo Eberhard,
vielen Dank für deine Erklärung.
Hast du zu den Verläufen vielleicht eine Grafik zur Hand?
Wie sieht effektiv das Beschleunigungsverhalten der beiden Wagen im Vergleich über 60km/h?
Sind dort beide gleich?
Viele Grüße
Bernd
von UdoW » 26. Nov 2012, 17:12
Da scheine ich ein technisches update verpaßt zu haben.
Eberhard hat Recht s. http://www.teslamotors.com/de_DE/roadster/specs
Damit dürfte auch erklärt sein wo die 302 PS herkommen, PS tatsächlich auch noch auf der Hersteller-web-page .... :!:
Die Leistungsangaben 185 kW u. 215 kW sind allerdings nicht meiner Phantasie entsprungen, sondern mal kommuniziert worden. Ist aber wohl auch nicht so wichtig und sowieso Historie.
eG & jeden Tag einen Grund zum EV drive
U.
von Eberhard » 26. Nov 2012, 17:17
im Kfz-Brief zu meinem Roadster 2.5 sind diese Werte so angegeben.
MOTOR
Luftgekühlter 375-Volt-Drehstrom-Elektromotor mit variabler Frequenz.
Roadster Roadster Sport
Drehmoment 370 Nm bei 0 - 5.400 U/min 400 Nm bei 0 - 5.100 U/min
PS 225 kW (302 PS) bei 5.000 - 6.000 U/min 223 kW (299 PS) bei 4.400 - 6.000 U/min
Max. U/min 14.000 U/min 14.000 U/min
Der Sport sollte bis ca. 70km/h die Nase geringfügig vorne haben, dann sollten sie gleichauf sein.
lg
Eberhard
von Sam MK » 26. Nov 2012, 19:24
Hi,
also wo kommen die 252 PS jetzt denn her ?
Gibt es also tatsächlich nur 2 Versionen: 299 PS und 302 PS , richtig ?
MfG Sam
von Thorsten » 26. Nov 2012, 20:01
Hallo Sam,
wie Huppi direkt in der ersten Antwort geschrieben hat:
D.h. die ersten ausgelieferten Modelle Version 1.X in den USA hatten nur 252 PS. In Deutschland wurde der Roadster erst ab der Version 2.0 offiziell verkauft.
Der Roadster Base Version 2.5 hat 225 kW (302 PS), der Sport 224 kW. Ich gehe davon aus, dass der Wert auch für die Version 2.0 gilt.
Thorsten
Gutschrift für 1.500 km kostenlose Supercharger-Nutzung bei Bestellung Deines Tesla Model S/X/3 mit einem Referral-Link des TFF Forums.
Fahrzeug: Tesla Model X
von JeanSho » 27. Nov 2012, 14:20
Allerdings lassen sich diese Leistungsangaben von 224 oder 225 kW-also um 300 PS-nie im Anzeigedisplay bestätigen. Dort hatte ich maximal beim beschleunigen 264 PS abgelesen. Im übrigen ist die Beschleunigung, wenn ich die Stoppuhr betätige, immer so um 5,5 Sekunden von null auf 100 km/h.
JeanSho
______________________
Tesla Roadster (12.2011)
BMW C Evolution (09.2014)
Model S P100DL (08.2019)
Fiat 500e
Fahrzeug: Tesla Roadster
