Empfehlung Wagenheber / Mindesthubhöhe
Allgemeine Informationen zum Roadster...
von Bernd » 12. Okt 2012, 19:17
welcher vernünftig verarbeitete Wagenheber ist für den Tesla Roadster, z. B. zum Reifenwechsel, zu empfehlen?
Kennt jemand von euch die benötigte Mindesthubhöhe?
Viele Grüße
Bernd
Re: Empfehlung Wagenheber / Mindesthubhöhe
von Saftwerk » 14. Okt 2012, 11:12
Hallo Bernd,
ich bin auch auf der Suche und bekomme nächste Woche von einem "Schrauber" weitere Info, welcher denn "Gut" ist... :)
Meiner Meinung nach ist nur wichtig, dass er keine Schnellhub-Option haben sollte. Die Kräfte am Arm werden sonst zu hoch.
Die beiden Modelle unten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und manche davon haben leider diesen Schnellhub.
HAZET 214-2 Hydraulik- Rangier- Wagenheber , teuer und wird wohl nicht mehr gebaut.
Torrex ALU Rangierwagenheber 80-375mm
http://www.ebay.de/itm/ALU-Rangierwagen ... 084wt_1048
Torrex Stahl Rangierwagenheber 80-365mm
http://www.ebay.de/itm/Rangierwagenhebe ... 226wt_1048
viele Grüße
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
von Saftwerk » 2. Nov 2012, 11:41
Ich habe gestern den blauen ALU-Wagenheber zum ersten Mal ausprobiert : klappt ohne Probleme.
Am hinteren Punkt ansetzen und gleich beide Reifen auf einer Seite wechseln.
Wenn man danach im Menü den Punkt Tires anwählt kommt das:
Coast in a straight line at 20-60 mph for 10 seconds / ID:400
Leider fehlt dieser Punkt im User Manual.
Any hints :?:
von Thorsten » 2. Nov 2012, 12:20
Meines Wissens müssen die Drucksensoren nach Reifenwechsel kalibriert werden. Hierzu sollst Du 10 Sekunden geradeaus mit einer Geschwindigkeit zwischen 20 und 60 mph fahren.
Thorsten
Gutschrift für 1.500 km kostenlose Supercharger-Nutzung bei Bestellung Deines Tesla Model S/X/3 mit einem Referral-Link des TFF Forums.
Fahrzeug: Tesla Model X
von JeanSho » 2. Nov 2012, 13:41
Oder ABS oder ASC, denn bei mir war das auch nach dem Reifenwechsel ("new tires"). Ich habe keine Reifendrucksensoren.
VG
JeanSho
______________________
Tesla Roadster (12.2011)
BMW C Evolution (09.2014)
Model S P100DL (08.2019)
Fiat 500e
Fahrzeug: Tesla Roadster
von Talkredius » 2. Nov 2012, 14:33
Das ist die Einlernfunktion für die TC bei neuem Reifen.
Dabei wie folgt vorgehen (sofern es die Verkehrssituation erlaubt) :
Auto anhalten und P drücken, Funktion über das Menü aktivieren und auf eine Geschwindigkeit von ca. 50 ... 90 km/h beschleunigen, N drücken und rollen lassen, bis die TC an Powerlimit aus etc.
Strecke muss einigermaßen gerade sein. Dann kann wieder D rein und die Einlernfunktion ist abgeschlossen.
Wiederholen, wenn die Einlernfunktion nicht erfolgreich war, weil man vielleicht verkehrsbedingt bremsen musste etc.
Einlernen kann man muss man aber nicht machen.
http://www.tff-ev.de
von Saftwerk » 3. Nov 2012, 21:49
Danke, es hat geklappt.
Ich wäre wohl nie darauf gekommen, dass man auch noch dabei schalten muss.
von nikwest » 3. Nov 2012, 23:04
Talkredius hat geschrieben:Das ist die Einlernfunktion für die TC bei neuem Reifen.
Also ich musste nicht in N schalten. Man muss nur die 10s geradeaus 'segeln'.
von Mike » 4. Nov 2012, 11:17
+1
von Mischa » 4. Nov 2012, 13:20
ich habe einen, dem blauen sehr ähnlichen, nur ohne LED von Obi fuer 9,-, klappt
wunderbar.
TESLA Roadster - Meine bislang beste Automobilentscheidung
Bester Wert: 119Wh/km / Derzeit 165Wh/km
