Minustemperaturen & Laden
Das Herzstück des Roadsters - die Batterie...
von Alex » 21. Jan 2013, 16:48
hier in München haben wir aktuell äusserst Roadster-unfreudliches Wetter, ich hatte heute sogar mit meinem Geländewagen Probleme aus der Parkbucht zu kommen :roll:
Es liegt jede Menge Schnee, und nachts wird es sehr frisch (-10 Grad)
Ich habe mir die Frage gestellt - ist es wohl besser die Akkus einfach kalt zu lassen und in 2 Wochen tauen sie schon wieder auf, oder ist es besser jeden Abend die Akkus zu heizen (was er ja bei manuellem Ladevorgang erstmal tut).
Oder sind die künstlichen Temperaturschwankungen eher kontraproduktiv?
Ich habe irgendwo im Forum gelesen, daß der Roadster angeblich im Storage Mode die Akkus bei ca. 6 Grad hält, das kann ich nicht bestätigen.
Im Storagemode tut er einfach gar nichts, da der Akku noch ca. 90% voll ist.
Viele Grüße,
Alex
Re: Minustemperaturen & Laden
von Thorsten » 21. Jan 2013, 16:56
Hallo Alex,
ich habe den Roadster seit ein paar Tagen im Storage Mode in der Garage stehen und kann per OVMS gut beobachten, dass er regelmäßig in den Modus "Heating" springt. Die Akkutemperatur liegt daher immer so um die 5-10 Grad.
Thorsten
Gutschrift für 1.500 km kostenlose Supercharger-Nutzung bei Bestellung Deines Tesla Model S/X/3 mit einem Referral-Link des TFF Forums.
Fahrzeug: Tesla Model X
von Alex » 21. Jan 2013, 17:05
Thorsten hat geschrieben:ich habe den Roadster seit ein paar Tagen im Storage Mode in der Garage stehen und kann per OVMS gut beobachten, dass er regelmäßig in den Modus "Heating" springt. Die Akkutemperatur liegt daher immer so um die 5-10 Grad.
Hallo Thorsten,
guter Punkt, ich habe leider kein OVMS.
Ich sehe nur wenn ich im Storage einstecke wird die Ladebucht "grün" (logisch) und auf dem Display steht "227V/0A" - daher schliesse ich, daß er nicht heizt, was ja Strom brauchen würde..?
Viele Grüße,
Alex
von Thorsten » 21. Jan 2013, 17:09
Bei mir macht er das auch nur ein paar Mal am Tag und nicht unbedingt direkt beim Einstecken.
Zieh doch mal ein Logfile auf einen USB-Stick. Dann kannst Du die Temperatur des Akkus und den Stromverbrauch im Zeitverlauf sehen.
Thorsten
von Alex » 22. Jan 2013, 17:11
Hallo Thorsten,
ja, Du hast Recht, die Temperatur laut Logfile war nie unter 6 Grad :)
(immer zwischen 6 und 9.x)
Dann sind die Schwankungen tatsächlich nicht so wild.
Viele Grüße,
Alex
von Alex » 23. Jan 2013, 11:31
jetzt noch eine Frage - hält der Roadster auch die ESS Temperatur, wenn er nicht am Netz ist?
Wenn ja, würde das ja relativ viel Energie verbrauchen.
Viele Grüße,
Alex
von UdoW » 23. Jan 2013, 14:15
Klare Antwort: Nein, ESS "heizen" nur bei Netzanschluß. Soweit ich bisher beobachten konnte erfolgt das reine "Heizen" nur im Storage Mode und sonst nur als Vorbereitung zum Aufladen.
24h = 1.016 km - ein Tesla Roadster kann das ;-)
von Bernd » 23. Jan 2013, 15:15
Thorsten hat geschrieben:Hallo Alex,
Thorsten
Hallo Thorsten,
Wie viel % Ladung hat dein Akku / hat er auch schon erwärmt als er noch im Bereich von 80 % und mehr lag?
Viele Grüße
Bernd
von Thorsten » 24. Jan 2013, 11:28
Mein Akku hatte beim Wechsel in den Storage Mode eine Ideal Range von 294 km. Die hat er bis heute exakt gehalten.
Den Akku heizt er, seitdem ich in den Storage Mode gewechselt habe, mehrmals am Tag.
Thorsten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
