CAC = Ideale Reichweite x 0,52 Ah/km
Das Herzstück des Roadsters - die Batterie...
Re: CAC = Ideale Reichweite x 0,52 Ah/km
von Beatbuzzer » 10. Jun 2016, 19:53
volker hat geschrieben:Auf der anderen Seite versteh ich nicht, warum beim Model S die angezeigte Reichweite kein guter Indikator für den Batteriezustand sein soll, beim Roadster aber doch? :?:
Egal, ob man den hin und her gerechneten Werten nun die Einheit CAC, typical range, rated range, kWh oder sonstwas gibt. Solange wie der Akku dabei nicht randvoll und danach gemessen bis leer betrieben wird, können sie gar keinen präzisen Wert vom realen Batteriezustand abgeben.
segwayi2 hat geschrieben:Natürlich ist beim Model S die Reichweite ein Indikator. Es ist nur die Frage wie gut er ist. Aber ein Zusammenhang zwischen Batteriezustand und Reichweitenanzeige wird hier keiner verneinen.
Logisch. Ein 60er zeigt ja auch weniger km an, als ein 90 kWh Modell. Wer würde denn einen Zusammenhang zwischen Reichweite und Kapazität abstreiten :P
...electric - what else ?
von reniswiss » 10. Jun 2016, 21:09
volker hat geschrieben:CAC = Cyclic Ampacity Capacity
Gibts dafür eine Quelle?
Ampacity ist Nennstrom oder Strombelastbarkeit, passt also nicht soo gut.
Ich war bisland der Überzeugung, CAC stehe für "Calculated Amp-hour Capacity".
Das passt von der Bedeutung her auch besser.
Irre ich?
Cash is King
von Austrianer » 11. Jun 2016, 00:46
@reniswiss
Ich denke Du irrst nicht, ich kenne auch nur die Bezeichnung "Calculated Amperehour Capacity".
Wie auch beatbuzzer angedeutet hat, um den genauen Wert der Akkukapazität zu ermitteln, müßte man den Akku randvoll machen, und ihn dann komplett entladen. Die dabei gemessene Strommenge über die Zeit ergeben dann die Amperestunden.
Da der Roadster aber immer nur teilweise entladen und geladen wird (meist auch nur Standardmode, also zu ca. 85%) kann die exakte Kapazität nicht gemessen werden, sondern wird per Software Algorithmen hochgerechnet. Daher auch die Bezeichnung "Calculated Amperehour Capacity".
Roadster Sport 2.5, thundergrey, VIN 0875
von Franko30 » 11. Jun 2016, 17:40
Ok, vor und nach dem letzten Vollladen gestern hatte der Roadster meiner Frau von 2011 mit 39500 km einen CAC von 156,1.
Ideal Range in Standardladung ist 309 km und das mal 0,52 ergibt 160,68 - OK nicht ganz dran aber auch nicht ganz daneben.
Nimmt man die Ideal Range der Vollladung von 346 km (wären 386 km in Range Mode) dann würde der daraus errechnete CAC Wert überhaupt nicht mehr stimmen.
Cheers Frank
von Huppi » 11. Jun 2016, 22:18
Ein 5 Jahre alter Roadster mit solchen werten? Kaum zu glauben, das sind ja bessere Werte als bei den frisch ausgelieferten von damals. Wo bleibt denn die Abnutzung und die Alterung der Zellchemie?
Schon seltsam, wenn das stimmt würde ich sehr gerne wissen wie ihr das macht.
von StromAir » 11. Jun 2016, 23:47
Unser Roadster von 2011 mit aktuell 36'500km hat einen CAC von 154.9
Eine Standard-Ladung ergibt einen Ideal Range von 299km
Tesla hat das Akku-Handling wirklich im Griff :D
Tesla Model S 85 (seit 27.11.2014) | Tesla Roadster 2.5 (seit 16.04.2016) | Renault Zoe Q210 (seit 16.10.2016) | Stromer ST2 (seit 11.04.2014)
von Franko30 » 12. Jun 2016, 00:50
Huppi hat geschrieben:Ein 5 Jahre alter Roadster mit solchen werten? Kaum zu glauben, das sind ja bessere Werte als bei den frisch ausgelieferten von damals. Wo bleibt denn die Abnutzung und die Alterung der Zellchemie?
Nun, als wir den Roadster im Sommer 2014 gebraucht kauften hatte er 15 Tkm und einen CAC Wert von 159,xy - insofern ist schon eine Abnahme da, aber eben startend von einem hohen Niveau.
Meine Frau fährt (werk) täglich zwischen 60 und 100 km und nicht vorsichtig. ;-)
Ladung immer Standard and Schuko außer ein paar mal Range Ladung seitdem. Sind wir länger weg dann Storage Ladung.
Vielleicht hilft ja, dass die Garage halb om Erdreich sitzt und immer zwischen 10 Grad (Winter) und 17-19 Grad (Sommer) hat.
Cheers Frank
von Xaver » 12. Jun 2016, 12:03
Folgende Rechenaufgabe:
09.11.2015 ODO=117190km CAC=146,13 IR=275km
08.06.2016 ODO=129451km CAC=135,91 IR=268km
Kann das so passen?
Jeder denkt an sich, nur ich denk an mich!
von Franko30 » 12. Jun 2016, 12:08
Beim Ersten 3 daneben beim Zweiten 4 daneben. Bei uns waren auch 4 daneben. Also nicht ganz schlecht.
von Xaver » 12. Jun 2016, 12:19
Dann bin ich ja beruhigt und kann ab sofort wieder besser schlafen.
Also ist die Toleranz +-5 Punkte CAC?
