typ2 auf CEE32 selbsgemacht
Das Herzstück des Roadsters - die Batterie...
Re: typ2 auf CEE32 selbsgemacht
von philipp » 14. Mär 2016, 10:46
Wo genau muss die Diode eingebaut werden?
von Schrottix » 14. Mär 2016, 12:19
Zu deinem Schuko auf Roadster Stecker.
Deine OHM ( 680 20 A / 220 32 A ) Codierung gilt nur für das Kabel.
Mit dem fängt der Roadster nichts an.
Sofern der Roadster kein Signal ( CP ) empfängt und nur Strom bekommt
limitiert er auf 13 Ampere.
Um schneller Laden zu können benötigst du ein CP Signal mindestens 16 Ampere.
Zum Signal zu generieren ist die günstigste Möglichkeit ( denke ich ):
http://www.ev-power.eu/Connectors-Cabli ... ation.html
Angeschlossen wird es wie der TYP 1 Stecker.
Das Relay kanns du eigenlich weglassen.
Willi
Dateianhänge
Der Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können.
Roadster Sport gelb VIN 453, Roadster Sport weiss VIN 868,
Roadster Sport magma orange metallic VIN 991
https://www.tesla.com/referral/wilhelm8681
von philipp » 14. Mär 2016, 23:06
Ja, aber wo muss denn nun die Diode hin? Ins Pilotsignal Kabel?
von Alfred » 14. Mär 2016, 23:42
philipp hat geschrieben:Ja, aber wo muss denn nun die Diode hin? Ins Pilotsignal Kabel?
Vielleicht helfen Dir diese Infos:
viewtopic.php?f=12&t=9745&start=30
viewtopic.php?f=55&t=2906&start=10#p31255
von juanmax » 15. Mär 2016, 20:51
Diode braucht man in ein typ2 auf CEE32 Adapter, um der Ladesäule veräppeln zu können. Die Diode hat in der Schucko Kabel nichts zu suchen
S90D + Ion > Ion > Roadster > Leaf
von philipp » 15. Mär 2016, 21:04
Ich frage, weil ich einen Fehler in einem selbst gemachten Kabel habe, Type2 Stecker auf Roadster.
Fehlermeldung Pilotsignal sei nicht korrekt.
von juanmax » 15. Mär 2016, 21:27
Typ2 auf Roadster braucht keine diode. Ich habe einem gemacht.
von philipp » 16. Mär 2016, 14:13
juanmax hat geschrieben:Typ2 auf Roadster braucht keine diode. Ich habe einem gemacht.
Danke. Wieso bringt der TR die Fehlermeldung Pilot Signal stimmt nicht?
Danke für die Hilfe.
von Frank » 16. Mär 2016, 16:32
Typ2 auf Roadster ist 1:1 durchverdrahtet, CP geht im Roadsterstecker über den Schiebeschalter.
Woher bekommst Du die Fehlermeldung?
von juanmax » 16. Mär 2016, 16:49
Wie Frank geschrieben hat, das Pilotsignal wird von Typ2 dürch die Schalter an die Roadster Stecker weitergeleitet. Hast du diese verbindung gemacht?
Mehr Info:
viewtopic.php?f=12&t=4341
viewtopic.php?f=12&t=1870&start=20
Vorherige
