hab mir mittlerweile so einige Adapterstecker zusammengebastelt oder besorgt. Momentan kann ich mit dem original UMC
auf 16A rot
auf 16A blau
auf 32A Typ2 (danke Hr. Bettermann! In Ybbs erfolgreich getestet)
auf Schuko (damit erspar ich mir das 13A-Kabel mitzuschleppen)
Problem ist jetzt nur - es funken alle Adapter bis auf die Schukosache. Habe die Kabel L1, N, PE von der 32A-Kupplung richtig
in den Schukostecker angeschlossen. Trotzdem meckert der Roadster wenn ich versuche mit dem UMC an eine Schuko zu gehen.
Erkennt das das Ding? Was ist anders bei einer Schukodose beschalten wie beim 1phasigen UMC - das versteh ich nicht.
PS: den obligaten 3er-Verteiler hab ich um eine Schukodose ergänzt, da kann man während des Ladens (von dann 2 Roadstern)
trotzdem noch eine Phase für Laptop oder Kaffeemaschine nutzen. Das funkt super.
dreh einfach mal den Schukostecker um dann funktionierts!
(Anschluß „N“ vom Schuko muß auf „N“ im Adapter)
Ich hab mir an den Schuko-Stecker eine Markierung für „N“ und „L1“ gemacht.
Wenn ich den dann einstecke prüfe ich mit einem Phasenprüfer oder
Messgerät wo die Phase an der Dose ist und stecke dementsprechend ein.
Oder man kann auch die Fehlermeldung im Tesla abwarten und dann den Stecker
drehen.
hast recht - Chance bei 50:50 aufgrund des runden Steckers war wohl mein Quäntchen Glück an diesem Tag
nicht vorhanden. Wer umpolt und erst wieder verkehrt reinsteckt … naja. Egal, jetzt hat der Stecker eine
Markierung und somit kann’s nur mehr 1x schief gehen
wenn ich das richtig auf dem Bild sehe, hast du ein Adapter von CEE 32A auf schuko bei deinem 3er verteiler.
Eigentlich sinnlos aber in der Prazis ist es mir schon 3 mal passiert,
das ein iMive/Leav & Co oder wie alle aktuellen Renault-Modelle mit 10A bis 16A einphasig ein einer Typ 2 säule hingen oder den schüco darunter und die Säule nicht beides gleichzeitig freigeben kann.
Währe es da nicht sehr sinvoll mit unserem 3er verteiler die anderen zu bedienen?
==> einfach umstecken (bei rwe „he schalt ma ab der ist schon voll!“ und umstecken )
Weiß einer ob die iMive/Leav & Co so wie alle aktuellen Renault-Modelle nach dem stecker zihen und umstöpseln wieder das laden beginnen?
Sprich einfach nen Adapter von CEE (weiblich) 32A einmal auf Schüo und einmal auf Typ 2 [also gegenteil von Betterman-Adapter]
Erstere Adapter sollte recht billig sein der 2. eher nicht meist können die aber alle auf Schuko…
