Roadster UMC Ersatz gesucht...
Das Herzstück des Roadsters - die Batterie...
von dirk1976 » 13. Dez 2019, 10:45
Hallo miteinander, ich würde gerne mal das Communitywissen anzapfen, um zu erfahren, ob ich einen Denkfehler mache...
Ich habe für meinen Roadster noch das alte Schuhkartonförmige UMC, das 30A laden kann.
Vom Model S hab ich ein UMC mit Typ2 Stecker, das ich mit dem Roadster über den Sharp Adapter verbinden kann und der Roadster lädt dann an der 16A CEE Dose mit 16A einphasig.
Für diesen Model S UMC gibt es einen Adapter auf 32A CEE blau, damit sollte ich den Roadster dann doch auch mit 32A laden können.
Vorteil wäre ein leichteres Kabel, weil der alte Schuhkarton ist schon etwas sperrig und ich müsste zum Laden nur den Stecker wechseln und nicht immer das gesamte Kabel.
Frage: Passt der 32A Blau Stecker in eine 32A Rote Dose und 2 Phasen bleiben einfach unberührt? Glaub ich ja eigentlich nicht dran und ich muss mir wahrscheinlich einen Adapter von rot auf blau bauen...
Frage 2: Der UMC vom Model S scheint mir recht empfindlich auf Erschütterung zu sein, wenn der beim Einstecken etwas gegen die Wand schwingt, geht er gleich auf rot und muss resettet werden, ist das normal? (Ich weiß, eigentlich falsches Forum, aber es haben doch einige neben dem Roadster noch ein S oder X ;) )
Danke
Dirk
Roadster Sport 2.0 electric blue VIN 116,
Model S P85 in dunkelblaumetallic, AP1, UHF, Doppellader, Metalldach, Tech, Air, Kindersitze (im Regal), Chrome-delete, Kofferraum mit Teppich ausgekleidet
Re: Roadster UMC Ersatz gesucht...
von Eberhard » 13. Dez 2019, 11:08
Nein, geht nicht. Da brauchst du was mit 32A, z.B. NRGkick o.ä.
von dirk1976 » 13. Dez 2019, 11:40
Mein Model S UMC kann aber doch 1phasig 32A, oder reden wir aneinander vorbei?
Dateianhänge
von Eberhard » 13. Dez 2019, 11:51
Könnte aber sein, dass bei einphasig auf 2 Leiter verteilt werden, die dann max 16A haben.
Das interne Relais dürfte auch nur auf 16A ausgelegt sein.
von dirk1976 » 13. Dez 2019, 11:56
Also doch einfach mal ausprobieren....muss ich nur noch den 32A Stecker fürs Tesla UMC irgendwoher bekommen...
Danke schonmal!
von NortonF1 » 13. Dez 2019, 12:00
Gibt es hier:
https://greenspeed.de/zubehoer/tesla-mo ... eed-kaufen
Runterscrollen bis Caravan32-Steckdose CEE blau – 1x32A
Edith sagt: Theoretisch, ist wohl zur Zeit nicht lieferbar.
Edith2: Vielleicht hier: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... =160689945
06/15-02/18 S85 EZ 11/13, Techpaket, Luftfahrwerk, Doppellader, 21 Zoll Oxigin Felgen, PDC, jetzt S85D EZ 10/15, AP 1, Vollausstattung 10/14-16 Leaf Model 3 2 Stück reserviert, seit 11/16-10/18 Ioniq Elektro jetzt Kona E; seit 9/17 PW 2 mit PV 10KWp
von warden_clyffe » 13. Dez 2019, 12:49
...nur mal so am Rande: Hatte grade einen Roadster in Reparatur, wo jemand fleißig am UMC gebastelt hatte. Abgesehen von den sichtbaren Schmauchspuren mußten am Ende nebst verschmorter Platine im PEM noch ein Kontaktor, 3 Sicherungen und 3 BMB's im ESS getauscht werden :shock:
...also viel Spaß beim Basteln ;)
Dateianhänge
von dirk1976 » 13. Dez 2019, 13:38
Ich will doch nix basteln, sondern nur den Roadster mit dem Ladekabel vom Model S laden...an einer Ladesäule mit Typ2 Kabel kann ich den ja auch laden...
von Schrottix » 13. Dez 2019, 14:21
Hi Dirk,
der Model S UMC bringt nur ein Ladesignal mit 16 Ampere. Mehr geht da nicht.
Wenn du basteln möchtes gibt es da schon sehr elegante illegale Lösungen.
Solltest aber Löten können und wissen was du tust.
Schrottix
Winnerteam of 24h Germany 2018 dazu Bericht von Jana
Roadster Sport gelb VIN 453, weiss VIN 868, magma orange metallic VIN 991
S P90 DL / M3 Performance / M3 Base Performance Referral 1500 km
von dirk1976 » 14. Dez 2019, 09:40
Neee, löten will ich nix, ich war nur der Meinung, dass der abgebildete UMC 3x16A = 11kW liefert (was er ja auch tut), aber laut Typenschild auf 1 Phase mit 32A auch in etwa 7kW liefern müsste und dann wäre das ein schöner Ersatz für den klobigen Schuhkarton gewesen.
