Reichweitenrekord
Das Herzstück des Roadsters - die Batterie...
Re: Reichweitenrekord
von Talkredius » 7. Jul 2011, 20:49
Neuer Beitragvon Eberhard » 07 Jul 2011, 19:05
...komme ich nach mehr als 30.000km und fast 8 Monaten nur auf etwas über 380km
das machst Du durch Deine Effizienz locker wett. 115Wh/km, was hast Du da gemacht ? Ein Segel aufgestellt ? :-)
http://www.tff-ev.de
von Talkredius » 7. Jul 2011, 21:07
Beitragvon UdoW » 07 Jul 2011, 17:53
gefahren bin ich von Anfang an im Range Mode, weitere Freigaben oder Quittungen hat das System nicht angefordert. Nur die bekannten Warnmeldungen wenn die KWh langsam zur Neige gehen.
Ich habe mich mal am Montag in das Land von "Unkown Range" begeben. Wenn man im Range Modus fährt kommen nur Warnmeldungen man fährt aber weiter bis zum Ende ... ?
Im Standardmodus wird der Wagen bei 0 km Range gestoppt und bleibt stehen, sofern man nicht rechtzeitig in den Range Modus umschaltet. Dann muss man den Schlüssel rum drehen, damit es weitergeht, dann werden die Range Modus Reserven freigegeben.
von UdoW » 7. Jul 2011, 22:46
Hallo Eberhard,
wenn ich im Range Mode an 32 A lade, dann komme ich auch auf 388 km +- 2km. Die 402 km habe ich bisher nur bei Ladung am HPC auf dem Display gehabt. Werde es weiter beobachten. Grundsätzlich versuche ich mit Bedacht die Grenzen eines techn. System heraus zu finden um damit vertraut zu sein. Bin wie viele andere auch sehr gespannt wie sich die Kapazität über die Zeit entwickelt.
Kurze Frage am Rande, hast Du ein Kabel Mennekes Stecker auf CEE 32 A oder kannst was zum aktuellen Stand der Dinge sagen? Frage einfach hier offen, anstatt Dir eine persönliche mail zu schreiben.
VG
Udo
24h = 1.016 km - ein Tesla Roadster kann das ;-)
von Eberhard » 8. Jul 2011, 07:04
Hallo Udo,
Meine Erfahrung beim Laden sagt, je geringer der Ladestrom, desto höher die Endreichweite. Mit den 10A im Standard Mode komme ich auf 304km, mit 32A manchmal nur auf 274km. HPC sogar noch weniger, da bei 64A der Ladeendpunkt noch früher erreich wird. Hängt auch davon ab, wie gut das Pack ausbalanziert ist.
Habe leider noch kein Mennekes-Stecker. Der Rafael aus Köln hat sich eines besorgt und will dieses in China nachbauen lassen. Am Nürburgring war sogar ein Pigtail für den UMC gezeigt worden.
Wo kann man denn in Berlin vernünftig laden? Habe kommenden Woche dort einen Termin und nur einen 16A Park&Charge am Messegelände gefunden.
lg
Eberhard
P85+ 403.000 km Range 350/430km
von UdoW » 8. Jul 2011, 08:58
Hallo Eberhard,
in Berlin ist das Andels Hotel (Landsberger Str.) einen Versuch wert, dort ist CEE 32 A nach Absprache mit den Haustechnikern möglich.
Wegen Mennekes spreche ich dann nochmal direkt mit Rafael.
Die im ideal range angezeigten Reichweiten variieren von Fahrzeug zu Fahrzeug und je nach Ladestrom ja schon erkennbar, auch wenn die Fahrzeuge Version 2.5 sind und etwa gleiche Laufleistung (25.000 ..35.000 km) haben.
Viele Grüße
Udo
von gridparity » 8. Jul 2011, 19:13
Ähm, der Akku im Roadster 2.5 hat 56kWh... ;)
von Eberhard » 8. Jul 2011, 22:14
und von den 56kWh sind offiziell nur 53kWh entnehmbar. Ansonsten droht die gefahr, dass das pack irreparabel geschädigt wird, wenn es nicht gleich geladen wird. daher gibt es auch einen storage mode!
von ManuaX » 23. Dez 2011, 23:59
Also nach der 1. Nacht Laden weiß ich das meiner Dann genau 310 Km im standart bei 13A Steckdose anzeigt.
Wie viel währe das im standart mit nur 10A zb. oder den 16A /32A laden?
Um wieviel Km im Standart nimmt die Kapazität pro 1h ab? laut Gebrauchsanweisung 7% ~ 3,5 kWh?
Weil ne 1/2 h später zeigte er nur noch 308 Km
Und was meint ihr mit Ausbalancieren des Akkus?
gruß Manu
von Mitrovic » 13. Feb 2012, 18:59
Meine längste Fahrt ohne aufzuladen:
Mein geringster Verbrauch:
Beides in den schweizer Alpen mit viel auf und ab:
Aufwärts zügig fahren, abwärts lange wenig rekurrieren und nicht kurz schnell
von Talkredius » 13. Feb 2012, 21:25
whoow. :o Respekt ! 8-)
Wenn Du und Eberhard in einem Auto fahrt, kann ich mich dann noch bei Euch andocken, weil Ihr sonst durch das Rekuperieren in den Range Mode kommen würdet sozusagen als Lastwiderstand ? :lol:
