Roadster-Akku auch mit 6 Ampere aufladbar ?
Das Herzstück des Roadsters - die Batterie...
Re: Roadster-Akku auch mit 6 Ampere aufladbar ?
von Alfred » 18. Feb 2017, 23:35
Toaster hat geschrieben:mit 10 A IR geladen hat meiner die größte reichweite, bei 32 A die geringste.
Zeigt er nur eine größere Reichweite an oder kommst Du tatsächlich weiter, wenn Du mit 10A lädst ?
von fabbec » 19. Feb 2017, 04:41
Schrottix hat geschrieben:Heute getestet. Hatte Recht und auch nicht.
VIN 991 läßt sich mit allen Ladern ab 6 Ampere Laden.
VIN 453 und 868 erst ab 7 Ampere.
Interessant!
J1772 / IEC 62196 Norm sagt 6amp minimum
Das Model S geht sogar runter auf 5Amp (im Fzg, extern über CP auf 6amp)
von dirk1976 » 20. Feb 2017, 18:45
Ich hab meinen heute mal mit 30A anfangs geladen und habe dann den Ladestrom auf 10A reduziert (so ca. 50km vor Ladeschluss)
Ergebnis war, dass der Ladezustand der Zellen recht nahe beisammen lag (87% bis 89%) und die Recihweite nicht 280 sondern 288 IR anzeigte. Anschliessend hat er noch knapp 2h zum Balancing gehabt und zeigt dann wieder ne Reichweite von 278km an...
Ich werd das nochmal probieren und beobachten, aber positiver Effekt war nur Anfangs...
Roadster Sport 2.0 electric blue VIN 116,
Model S P85 in dunkelblaumetallic, AP1, UHF, Doppellader, Metalldach, Tech, Air, Kindersitze (im Regal), Chrome-delete, Kofferraum mit Teppich ausgekleidet
von Schrottix » 22. Mär 2017, 13:20
Hab vermutlich des Rätsels Lösung. der 991 hat die Firmware 4.7.2. die anderen beiden 4.6.5.
Laut SEC kam die 4.7.2. vor ca. einem 1/2 Jahr raus und hat unter anderem das BMS verändert.
Somit würde sich erklären lassen warum die Älteren nicht mit 6 Ampere laden.
Winnerteam of 24h Germany 2018 dazu Bericht von Jana
Roadster Sport gelb VIN 453, weiss VIN 868, magma orange metallic VIN 991
S P90 DL / M3 Performance / M3 Base Performance Referral 1500 km
von Toaster » 23. Mär 2017, 17:20
kann ich die 6 A wohl bei meinem 2.0 aufspielen lassen beim nä. service?
von Schrottix » 28. Apr 2017, 07:02
Habe den 2010er beim letzten Werkstattaufenthalt updaten lassen.
Siehe da jetzt kann er das 6 Ampere Signal erkennen.
Rätsel gelöst. :D :D :D :D :D
von Schrottix » 2. Okt 2017, 14:52
Update, war heute am Spielen.
Der Roadster "frisst" auch ein 5 Ampere Signal
Allerding nur mit der neusten Firmware
von tesla_72 » 9. Okt 2017, 20:45
Hi Schrottix
weist du was bei der FW verändert wurde
ich habe
01/27/16 17:26:06 Firmware 4.6.8
ist ja schon etwas älter
nur er läuft eigentlich recht gut bevor ich mir jetzt probs. einhandle frage ich lieber mal
mfg
Dirk
Roaderster von 10/2009 Nummer 72 von 250
von Schrottix » 10. Okt 2017, 08:02
Hauptsächlich Batteriemanagment.
Habe kein Nachteile bis jetzt bei allen Drei sehen können.
Aber nur damit man bis auf 5 Ampere statt 7 Ampere runtergehen kann lohnt es sich nicht.
Es sei den man muss auch mal in Italien auf dem Campingplatz mit 6 Ampere Laden.
Vorherige
