möchte im alten jahr meinen stromer mal hinter und unter dem beifahrersitz entmüllen und reinigen.
gibt mir jemand nen tipp, wie ich den stressfrei ausgebaut bekomme? hab mir das noch nicht genauer angeschaut, aber zumindest die verkabelung (sitzheizung?) schreckt schon mal ab.
Sitz ausbauen um darunter zu saugen? Das habe ich ja noch nie gehört
Ohne den Roadster zu kennen vermute ich mal, dass der Sitz so tief ist, dass man mit einem normalen Sauger nicht drunter kommt.
Ich nehme vor dem Saugen immer einen elektrischen Laubbläser um den Dreck aus den Ecken zu bekommen, verteilt natürlich alles im kompletten Auto, aber wenn ja sowieso gesaugt werden soll…
Im Roadster den Sitz (Fahrer oder Beifahrer) ohne zwingende Gründe auszubauen ist nicht gerade empfehlenswert. Aus- und Einbau ist ein echter „Schei…“ und ohne viel Übung und speziellem Werkzeug kaum machbar.
Habe die Öffnungen mit Polsterschaum ausgestopft damit nichts mehr runterrutschen kann.
EG
Martin
und die „profis“ bauen ihn etwa nicht aus? dann wären es keine profis! drum herumsaugen und bürsten kann ja jeder.
im übrigen müsste das leder hinterm sitz auch mal gereinigt und gefettet werden. da kommt man nur nicht hin!
der „enorme aufwand“ ist mir völlig unverständlich - deshalb frage ich ja hier. mehr als festgeschraubt dürfte so ein dämlicher sitz doch auch nicht sein. viel einfacher eigentlich als ein beweglicher mit schienen…
Für die 2 vorderen Schrauben benötigst Du einen „Gabel-Inbus“ Schlüssel, da man von oben nicht an die Schrauben rankommt. Kleiner 6 Kant, der oben so weit aus der Schraube ragt, dass Du mit einem Gabelschlüssel arbeiten kannst. Beim Montieren des Sitzes viel Spass bei der Zentrierung der Schraube - verkantet sehr leicht - und mit dem ganzen Sitz zu zentrieren ist auch nicht gerade einfach.
Für die hinteren Schrauben benötigst Du gefühlte 10 Verlängerungen und einen Kardan für Deine Ratsche und vieeeeel Gefühl. Auch hier ist bei der Montage buddhistische Geduld angesagt. Schräge Werkzeugführung, Kardan und gerader Schraubenansatz…
Viel Vergnügen.
oh je! macht wirklich keinen mut. das war ja schon beim zusammenbau für die monteure ne tortour. unbegreiflich eigentlich.
schaue mir das trotzdem noch genauer an.
