Gasdruckfedern f. Heckklappe schon mal gewechselt?
von Toaster » 20. Nov 2015, 15:40
hallo leute,
meine beiden gasdruckfedern zum öffnen der heckklappe sind gar, jedenfalls mindestens eine davon. die klappe geht seit einigen wochen fast nicht mehr von alleine auf.
die dinger sollten m. e. standard-bauteile aus dem zubehörhandel sein. weiß jemand die typ-bezeichnung und evtl. ne bezugsquelle (außer tesla/lotus)?
hat schon jemand mal die teile selbst gewechselt? schweißtreibend oder für halbwegs begabte schrauber eher ein "klacks"?
danke!
holger
Re: Gasdruckfedern f. Heckklappe schon mal gewechselt?
von BurgerMario » 20. Nov 2015, 17:56
Toaster hat geschrieben:hallo leute,
danke!
holger
Hallo Holger!
Schau mal auf den Dämpfer drauf..
Normalerweise ist die Teilenummer z.b. von Stabilus aufgedruckt.
Gruss
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von Toaster » 20. Nov 2015, 18:16
danke! ich versuchs mal ggf. mit einem spiegel...
hat jemand erfahrungmit dem ein-/ausbau oder einen guten rat dazu? hab mir die anschraubmimik nämlich noch nicht so genau angeschaut...
h.
von Papsele » 20. Nov 2015, 23:26
Bei mir macht eine ganz leise komische Geräusche. Tesla hat es bei der Durchsicht bemerkt. Wird beim nächstenmal getauscht.
von volker » 21. Nov 2015, 01:26
Hier geht's um den Roadster.
von Papsele » 21. Nov 2015, 04:57
Ups. Sorry.
von vmax » 21. Nov 2015, 11:22
Toaster hat geschrieben:danke! ich versuchs mal ggf. mit einem spiegel...
h.
Schau mal hier:
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... t-supports
Dateianhänge
von Toaster » 22. Nov 2015, 20:26
danke dir, aber über den ausbau habe ich da leider nichts gefunden.
ich vermute mal, die dinger sind auf kugelköpfe gedrückt und werden also durch loshebeln entfernt. evtl. rufe ich auch bei einem SeC an.
h.
von BurgerMario » 22. Nov 2015, 20:37
Toaster hat geschrieben:danke dir, aber über den ausbau habe ich da leider nichts gefunden.
h.
Richtig.
An den Enden die Metallklammer entfernen und vom Kugelkopf ziehen.
Beim Einbau Metallklammer aufstecken, dann den Dämpfer auf die Kugel drücken.
Werde morgen mal schauen, ob ich die Nummer in unserem PC finde ;)
Gruss
Mario
von Toaster » 22. Nov 2015, 20:53
sehr nett, mario! dank voraus!
holger
Mitglieder in diesem Forum: Neticle [Bot] und 1 Gast
