Reichweite des Funkschlüssels
von Saftwerk » 25. Sep 2012, 21:10
Sagt mal Leute, wie weit geht euer Funkschlüssel?
Wenn ich 5 Schritte vor Auto weg bin, dann geht so gut wie nix mehr und der Doppelklick zum Kofferraumöffnen dauert länger als gleich das Schlüsselloch zu benutzen. Ich hab den Very Orange ja erst 3 Wochen, aber vielleicht ist die Batterie ja doch schon vom letzten Jahr...
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
Fahrzeug: Tesla Roadster
Re: Reichweite des Funkschlüssels
von Bernd » 26. Sep 2012, 01:33
die verbaute CR2032 Lithium Batterie ist normalerweise mehrere Jahre lagerbar.
Tesla schreibt dazu im Handbuch unter 4.3 (mit Bild zum Wechseln), dass die Batterie im Betrieb ca. 1 Jahr halten soll.
Ich hatte eine Macell Batterie drin und sie jetzt gegen die Duracell DL2032 getauscht, die hat ein MHD von 2021 (natürlich nur bei Nichtnutzung).
Viele Grüße
Bernd
von volker » 28. Sep 2012, 00:18
Im Auslieferungszustand des Roadsters 2.0 scheint die Antenne für die Fernbedienung suboptimal verbaut zu sein. Verschiedene Owner berichten von einem Umbau durch den Ranger, bei dem die Antenne (=ein Stück Kabel) unter der Abdeckung des Armaturenbrettes bleibt aber verlegt wird. Danach stellt sich normale Empfangsempfindlichkeit ein, also mindestens 10m.
Siehe TMC Forum: http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... -FOB-Range
von tesla_72 » 14. Mär 2018, 14:36
Klappt
meine Antenne war noch um den Kabelbaum vom Licht gewickelt
die Reichweite des Schlüssels war echt mies
Jetzt ist es besser
als Zugdraht habe ich Blumenbindedraht genommen vom Adwendskranz
die 2 Kreuzschlitzschrauben lassen sich mit der kleinen ratsche und einer Kurzen Verlängerung und Kreuzbit recht gut raus schrauben
also nach 15 min (je nachdem wie gut man den Zugdraht erwischt ) ist man fertig
Rentiert sich wirklich
Roaderster von 10/2009 Nummer 72 von 250
von Toaster » 14. Mär 2018, 18:28
ich vermute, bei meinem 2.0 wurde das schon verbessert, denn mein wagen öffnet so ab 4-5 m abstand. die jungs aus amiland berichten von einer verbesserung auf 10 - 15 fuß = 3 - 4,5 m. das klappt bei mir allemal!
