nun klappt es: Problem gelöst!
Mann braucht:
- Novoport Antrieb ( ich bin ueberzeugt andere Novoferm Antriebe gehen auch)
- Handsender Novotron 302 ( hat einen Wechselcode)
- Tesla Roadster
1. Hinzufügen eines Homelinks wie im Roadsterhandbuch beschrieben: Aber!!
2. wenn das Programmieren des Homelinks abgeschlossen ist, wird auf dem Roadster touchscreen "Test your Homelink, bevore you save" angezeigt.
NICHT Speichern! sondern so stehen lassen.
3. zum Novoport Antrieb und die Ovale Progammiertaste drücken um eine neue Fernbedienung anzulernen. (die Ziffer 1 und eine Punkt wird angezeigt)
4. nach ein paar sekunden beginnt die 1 an zu blinken. dann schnell zum Roadster und den zugefügten Homelink "testen" indem dieser auf dem Touchscreen min. 3s gedrückt wird bis auf der Novoportanzeige der Punkt anfängt zu blinken (5mal).
5. dann (schnell) die ovale Programiertaste auf dem Novoport zum bestätigen drücken. die 2 erscheint, dann noch 2x die ovale taste zum bestätigen drücken.
6. beim Roadstertouchscreen SAVE drücken.
Nun funktioniert die Homelink Taste wenn die funktion auf dem dem touchscreen länger als 3s gedrückt wird. (ein kurzes Drücken reicht nicht)
LG
ein glücklicher mischa
