IP69K-Lüfter fürs PEM
Re: IP69K-Lüfter fürs PEM
von Toaster » 31. Aug 2017, 14:23
danke christoph!
die klappe hatte ich schon mal los. hoff. komme ich gut von unten dran und es sind nicht allzu komplizierte sicherungsklemmen an den steckern verbaut, die "blind" kaum zu entriegeln sind...
von Toaster » 31. Aug 2017, 18:51
ps: man sieht durch die "luke" mind. 4 stecker. könntest du den/die lüfterstecker nennen? würde die sache ungemein vereinfachen. :)
die 3 fetten stromkabel, die sich hinter der klappe in den weg stellen, machen den zugang zu den steckern ganz schön knifflig. ich befürchte, das PEM muss losgeschraubt und angelupft werden, um an die lüfterstecker zu kommen. richtig?
Dateianhänge
Zugang schwierig..
4 Stecker unter PEM
von DanielF » 31. Aug 2017, 19:30
Lüfterstecker ist der ganz rechte ;)
schau mal nach ob er an einem oder 2 Pins Schmorstellen hat... kommt öfter vor bei dem Ding und bringt diverse Fehlermeldungen im VDS
Tesla Roadster 2.0 (2009) VIN 112 (#122 of 250 EU), Tesla Model S (85 kWh, AP1, late 2014), pre Order 2x Model 3, pre Order 3 Powerwall, pre Order Tesla Roof
von Eberhard » 31. Aug 2017, 19:49
Ich hatte einmal einen Kabelbruch an einem der Lüfterstecker. Hervorgerufen durch die ständigen Bewegungen, da das Kabel am Stabilisator befestigt war. Wenn dann nur noch 1-2 Drähtchen überig sind, gibts Verschmorungen. Neuer Stecker und Neuverlegung des Kabels, dann war alles ok.
Roadster 2.5 11/2010-6/2016 nach fast 170.000km abgegeben, Range 254/320km, P85+ 349.529 km Range 365/456km MX #460 am 8.8. storniert, da bei drivetesla 2.0 dabei
von Toaster » 31. Aug 2017, 19:52
danke daniel,
den "ganz rechts" erkennt man eigentlich erst, wenn man das bild zu vergrößerung anklickt. dann sieht man alle 4 stecker und davon 2 rechte schwarze stecker. ich gehe davon aus, dass du den rechten der beiden schwarzen meinst. da werde ich das PEM mal losschrauben, rechts anheben und den stecker dann überprüfen.
@eberhard: wieso an "einem", gibt es denn zwei? lt. daniel nur einen "ganz rechts". :?:
von Eberhard » 31. Aug 2017, 21:07
Es war der Stecker an einem der beiden Lüfter, der mal Probleme machte, nicht die am PEM.
von Toaster » 31. Aug 2017, 21:35
danke für den tipp, eberhard!
wenn die prüfung/reinigung am PEM nichts bring, schaue ich mir dann wohl auch die stecker lüfterseitig an. dazu werde ich hinten wohl aufbocken müssen...
von Toaster » 1. Sep 2017, 20:49
bei kühlerem wetter heute wieder mal ein 1144-meldung, dabei waren alle 3 balken nur im 2. bwz. die PEM im 3. von 4 blauen balken.
ist dadurch die fehlermeldung erklärbarer geworden?
(stecker habe ich noch nicht kontrolliert)
von Break » 4. Sep 2017, 16:21
Hallo Toaster
Bin erst jetzt wieder ins Forum schauen gegangen. Daniel hat aber ja schon geantwortet. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch noch Hinweise im amerikanischen Forum zu #1144.
Gruss Christoph
von Toaster » 4. Sep 2017, 18:00
danke christoph - schaue ich mal nach...
Vorherige
