Technik / Elektronik Anfälligkeit
Re: Technik / Elektronik Anfälligkeit
von Talkredius » 7. Mai 2013, 22:06
Mischa hat geschrieben:
Inspektion:
- Anfangs wurde noch ein 20KV Test gemacht, was bedeutet, das die Elektronik abgeklemmt wurde und der Motor mit 20.000 Volt unter Strom gesetzt wurde - wenn irgendwo ein Wicklung schlecht geschirmt wäre - wäre dies damit aufgefallen. Die Tests wurden seit mitte 2012 nicht mehr gemacht. Es kamen wohl nie Fehler zum Vorschein.
wahrscheinlich haben sie einfach mal jemanden gefragt, der davon Ahnung hat, z.B. jemanden der professionell Elektromotoren baut. :D
a) es wird maximal mit 1500 V geprüft bei Niederspannungsmotoren
b) jeder Prüfvorgang schädigt den Motor ein wenig.
Profis prüfen nur vor Auslieferung 1 x, danach nie wieder
http://www.tff-ev.de
von martin » 8. Mai 2013, 11:03
Bei meinem Roadster musste der Controller getauscht werden (gratis durch Ranger). Bisher 2 Inspektionen (PEM Gebläsetausch bei der 1.) und sonst bisher absolut nichts.
EG
Martin
von Mischa » 8. Mai 2013, 11:09
martin hat geschrieben:Bei meinem Roadster musste der Controller getauscht werden (gratis durch Ranger). Bisher 2 Inspektionen (PEM Gebläsetausch bei der 1.) und sonst bisher absolut nichts.
EG
Martin
stimmt, der 400V Controller. Bosch hatte hier eine Status LED eingebaut, (seht ihr beim Laden vorne unter der Haube leuchten) die wohl schlecht abgedichtet war. daher die Rückrufaktion um sicherzustellen das nie Wasser eindringt. Die Controller wurden von Bosch für Tesla überarbeitet.
TESLA Roadster - Meine bislang beste Automobilentscheidung
Bester Wert: 119Wh/km / Derzeit 165Wh/km
von surfer » 14. Jun 2013, 12:55
in der regel sleber beheben
Frag' nicht - Du könntest eine Antwort erhalten
von OS Electric Drive » 24. Jan 2014, 04:42
bei mir war bislang eigentlich nur die 12V Batterie und der 400V DCDC Converter im Eimer...
Der Verstärker war auch mal im defekt..
Knapp 25.000km und fast 3 Jahre..
Vorherige
