E-Mobile mit Range Extender (z.b. Ampera)
Elektroautos anderer Marken und Konzeptfahrzeuge...
Re: AW: E-Mobile mit Range Extender (z.b. Ampera)
von micky4 » 4. Okt 2014, 14:12
OS Electric Drive hat geschrieben:Der Ampera geht aber direkt auf die Achse.
GottseiDank, sonst wäre er ein Hubschrauber :-)
Lieber Grüße, Michael ! (begeisterter Ampera-Fahrer)
Land: Oesterreich
Re: E-Mobile mit Range Extender (z.b. Ampera)
von Yellow » 4. Okt 2014, 14:12
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von OS Electric Drive » 4. Okt 2014, 14:30
micky4 hat geschrieben:
! Mir dem Verbrenner
von Tachy » 4. Okt 2014, 14:56
dann bin ich wohl Typ 3 ;)
Tesla Model S 85 #57442 steel grey/Pano/Luft/Tech/Autopilot seit 9.12.2014
Mitsubishi i-MiEV grau-metallic, Bj. 2012
PV 6,88 kWp mit Überschussladesteuerung
WAVE-Team 2015: http://www.mission-e-possible.de
von micky4 » 4. Okt 2014, 15:24
Ich auch !
Typ 3, der zum Typ 2 mutierte ...
Land: Oesterreich
von Kellergeist2 » 4. Okt 2014, 16:03
Tachy hat geschrieben:dann bin ich wohl Typ 3 ;)
micky4 hat geschrieben:Ich auch !
:arrow: :arrow: :arrow:
Markus I. hat geschrieben:Typ 3: Sie wollten eigentlich schon 2011 rein elektrisch fahren, aber da neben dem teuren Roadster tatsächlich nur "Joghurtbecher" zu haben waren, sind sie beim Ampera gelandet. Bei ihnen könnte man sich in der Tat erkundigen, ob sie rückblickend den RE als "Irrtum der Geschichte" betrachten.
Gruß, Kellergeist2
Bestätigt: 17.03.15 | FIN: FF0924xx 03.06.15 | Prod: 02.07.15 | Transp.: 22.07.15 | Lief: 28.09.15
1. Akku | 2. DU @ 44Tkm 04/17 | 2. 12V-Batt @ 93Tkm 04/19 | 2. MCU @ 101Tkm 09/19
von Tachy » 4. Okt 2014, 16:05
der RE war weniger Irrtum der Geschichte, eher Übergangstechnologie. Aber immer noch besser als dieses PHEV/Hybrid-Alibi-Zeugs.
von Markus Dippold » 4. Okt 2014, 18:04
micky4 hat geschrieben:Darf ich das (aus eigener Erfahrung) ergänzen ....
Der Ampera wird wie ein Elektroauto gefahren (Batterie, Elektromotor) und in den gaaaanz seltenen Fällen, wo Batterie leer, Ladestation defekt, Fahrer müde, oder so .... kann man mit dem zweiten Motor "meist seriell unterwegs, aber unter bestimmten Bedingungen auch parallel" unterwegs sein.
Ganz richtig wäre:
"meist seriell unterwegs, aber unter bestimmten Bedingungen auch partiell parallel"
Der Ampera gibt bestenfalls nur ca. 15% der Antriebsenergie des Verbrenners via Planetengetriebe auf die Achse.
Hmhm ... ich interpretiere "direkt" so, daß sich die Umdrehungszahl der Achse in gleichem Maße wie die Umdrehungszahl des Verbrenners ändert - im Rahmen der jeweils vorhandenen verschiedenen festen Über-/Untersetzungen.
Nun ist es aber so, daß es beim Voltec-Antrieb weder eine feste Über-/Untersetzung gibt, noch ändert sich die Umdrehungszahl der Achse (und damit die gefahrene Geschwindigkeit) proportional zur Motordrehzahl.
Zudem benötigt man immer ein Gegendrehmoment des Elektro-Motors, ansonsten bewegt sich der Ampera kein Stück.
Von daher sage ich, daß es keine direkte Verbindung des Verbrenners auf die Antriebsachse gibt.
Ich definiere den Ampera/Volt als BEV mit REx.
Ich wüßte jetzt auch keinen klassischen Hybriden, der rein elektrisch seine Höchstgeschwindigkeit fahren kann (ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, wenn es da inzwischen doch etwas gibt).
Apropos Typen:
Von mir würde ich sagen: Typ 2.
Ein erster weiterer Schritt ist unser i-MiEV. Das weitere ist zunächst mal eine Geldfrage.
Markus
von OS Electric Drive » 4. Okt 2014, 18:40
Gut da hat jeder seine eigene Definition beim Ampera gibt es auf jeden Fall ein Getriebe das den Verbrenner mit dem Antriebsstrang in welcher Art auch immer verbindet. Was im Übrigen bei Autobahnfahrten besser ist als ein REX
von EcoCarer » 4. Okt 2014, 19:47
Bin definitiv Typ 3.
Beleg :
Wäre wohl nie auf die Idee gekommen ein Auto nach halber Leasingdauer durch ein anderes zu ersetzten.
Und dieses auch noch ungesehen im Web mit Anzahlung nach amerikanischem Recht bei einem Fast-Startup zu bestellen. - Der Ampera war ganz klar Einstiegsdroge. Außerdem hatte ich durch ihn schon Übung im Bestellen ohne Probefahrt. :-) Great!
Mitglieder in diesem Forum: weg und 5 Gäste
