WLAN permanent an?
Bei mir ist Konnektivität ausgelaufen. Fast alles scheint ja nur WLAN zu laufen. Aber ich muss jedes mal manuell WLAN anmachen. Gibt es irgendwo eine Einstellung, das WLAN immer an ist / automatisch nach einem bekannten WLAN sucht?
Ich vermute du möchtest WLAN während der Fahrt aktiv haben…
Hatte das selbe Problem. Wenn du dein Handy als Hotspot nutzen möchtest musst du in Parkstellung kurz warten bis es sich mit dem Auto verbunden hat. Wenn du los fährst bevor er sich verbunden hat musst du WLAN manuell aktivieren.
„In Drive verbunden“ natürlich auch intial einmal aktivieren.
Ich habe das mit MacroDroid gelöst. Sobald sich mein Handy über Bluetooth mit dem Auto verbindet schaltet es automatisch den Hotspot an und das Auto verbindet sich mit dem Hotspot (Parkstellung vorausgesetzt). Sobald Bluetooth getrennt wird schaltet sich der Hotspot wieder aus.
In drive verbunden… Wo mache ich das?
In den WLAN-Einstellungen den entsprechenden Haken setzen.
(Manchmal lohnt übrigens tatsächlich der Blick in das durchaus gute Online-Benutzerhandbuch. :wink:)
