[Wiki] Akkuwiki - Model 3 / Model Y
Laut Teslas Masterplan 3 werden unsere Long Range Akkus ebenfalls als LFP Chemie angegeben. Ebenso der „kleine“ Semi sowie der noch vorzustellende Kleinwagen.
Nicht bekannt ist zu wann dieser Akku/diese Akkus vorgestellt werden.
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Batterie / Akku
Model 3/Y Akku Rekuperationsleistung im Vergleich
Maximale Rekuperation:
  • Das Model 3 rekuperiert ideal mit 75kW.
    Das Model Y mit 85kW.
    Beide im Bereich von 100km/h bis 160km/h.
  • Sofern ACC/AP aktiv ist, erhöht sich die maximale Rekuperation bei M3 und MY auf 89kW im Bereich von 80km/h bis über 200km/h.
  • Im Track Modus des Performance M3/MY geht die maximale Rekuperation auf 180kW!
    130kW liefert der Heckmotor und 50kW vom (sonst nur minimal rekuperierenden) Frontmotor.
Kleiner „Drivehack“:
Ja, ACC regelt nicht über 150km/h, aber er lässt sich auch bei deutlich höherem Tempo aktivieren und ist eine effiziente Alternative zum Bremspedal, aufgrund der höheren Reku-Leistung. Wenn ich wegen einem Hindernis stark runter bremsen muss, ziehe ich ein mal den rechten Hebel herunter, anstelle das Bremspedal zu nutzen. Dies schont meine Bremsen und rekuperiert etwas mehr Energie zurück in den Akku. Natürlich sollte man bereit sein um sofort einzugreifen, wenn er nicht bremst wie erwartet. Der Trick lohnt eher im Model 3 bei +14kW.
Edit: Wurde von Tesla leider „weggepatched“. ACC lässt sich nur noch im Regelbereich aktivieren.
Faktoren der Rekuperationsleistung:
  • Der Panasonic 3L gibt seine maximale Rekuperationsleistung ab ca. 16-18°C Zelltemperatur frei, sofern der SoC unterhalb von ca. 60% liegt.
  • Der LG Chem 5L gibt seine maximale Rekuperationsleistung ab ca. 8-10°C Zelltemperatur frei, sofern der SoC unterhalb von ca. 70% liegt.
  • Das ist der Beleg in Zahlen für die tolle Rekuperation der LG Akkus!
    Der Panasonic muss 10°C wärmer und 10% leerer sein, um auf die gleiche Reku-Leistung zu kommen.
  • Kältere Zellen oder ein vollerer Akku beschränken die Rekuperationsleistung, was man im Fahrzeug an den Punkten auf der linken Seite der „Power Bar“ sehen kann.
62 „Gefällt mir“
Vergleich eines M3LR mit R18 Bereifung und konstanter Geschwindigkeit mit M3P R20, MYLR R19, MYP R21 (alle 5L Akku):
  • Wie verändert sich die Reichweite (range) in %, wenn die selbe Geschwindigkeit gefahren wird?
  • Wie verändert sich die Reisezeit (time) in %, wenn die Geschwindigkeit so verändert wird, dass die selbe Reichweite erreicht wird? [gestrichelte Linie]
grafik
Beispiele:
  • Ein M3P hat bei 140 km/h 4% weniger Reichweite wie ein M3LR (Grund ist der höhere Rollwiderstand der Reifen).
  • Ein MYLR hat bei 140 km/h fast 8% weniger Reichweite wie ein M3LR (Grund ist die größere Stirnfläche)
  • Ein MYP braucht für die selbe Strecke 10% länger, wenn es die selbe Reichweite wie ein M3LR bei 140 km/h haben soll (es erreicht die selbe Reichweite wegen der größeren Stirnfläche nur bei niedrigerer Geschwindkeit). Alternativ könnte es genauso schnell sein, hätte dann aber 13% weniger Reichweite.
Die Auswertung basiert auf den Zusammenhängen aus Wikipedia und den Werten, die hier veröffentlicht wurden. Es sind also nicht praktisch ermittelte Werte.
26 „Gefällt mir“
Rated Range calculation ≠ Actual Range calculation!
The range of the vehicle, typically displayed in miles or kilometers, is a function of many parameters in the vehicle to provide the most accurate assessment of range remaining. We do this to prevent the customer from running out of charge prematurely. The voltage of the pack is directly correlated to the State of Charge (SOC) of the vehicle. This is indicated by the bar in the UI. However the capacity of the pack changes over time which means 100% SOC will always be 100% but the range can change based on the battery capacity. The capacity is tracked by the HVBMS in a value called Calculated Amp-hour Capacity (CAC).
Starting from left to right, we can see the first important number that comes into the equation is CAC. This number can viewed in logs and Garage and is constantly changing from HVBMS calculations to update the value to reflect energy capabilities in the pack. Note that this value is the Ah capacity for a single brick. All bricks have their capacities calculated and the minimum brick is used for the range calculation as is the brick that will at the end limit the pack capacity. As seen earlier, the parallel count of cells (brick) defines the pack energy storage capacity and the series count its power output.
Now to get the full capacity of the entire battery the value will need to be multiplied. Multiplied by the average brick voltage will give the kWh value. *Note that this full pack energy does take into account temperature in a small amount; therefore a really cold pack will have slightly less full pack energy.
The full pack energy is then just multiplied by the SOC of the pack. Therefore 50% SOC means .5 (or half) of the full pack energy.
The energy is then divided by a fixed Watt-hour per mile (whpm) value that is hard-coded into the pack based on the rated range setting and vehicle configuration. This is the average efficiency found during the EPA drive cycle testing (or EU/APAC equivalent standard). The final number will appear in units of distance and this is what is displayed on the MCU.
As shown above, the capacity of the pack has a direct correlation to the final range displayed to the customer. CAC is calculated by the HVBMS by monitoring voltage change as well as current leaving and entering the pack.
Quelle: Interne technische Dokumentation von Tesla
18 „Gefällt mir“
Bestimmung der verbleibenden (nutzbaren) Akkukapazität
Ohne Tools, ohne Vorwissen, direkt im Fahrzeug:
  • Fahrzeug auf möglichst hohen SoC laden.
    100% ist nicht nötig, aber je höher, desto präziser das Ergebnis.
  • Energie Tab → Verbrauch → Durchschnitt auswählen.
  • Verbrauch * Reichweite / SOC = Nutzbare Akkukapazität
  • Wichtig beim Wert SOC:
    100% = 100/100 = 1
    85% = 85/100 = 0,85
  • Das Ergebnis entspricht dem Wert „Nominal Full Pack“ in der App „Scan My Tesla“, was die vom BMS erwartete Netto Kapazität bei 100% ist.
Ohne Tools, mit Vorwissen, direkt im Fahrzeug
  • Fahrzeug muss auf 100% geladen werden, bis der Ladevorgang komplett beendet wurde.
  • Bei der Akkuanzeige auf „%“ tippen um „Rated km“ anzeigen zu lassen.
  • Verbrauchskonstante des eigenen Fahrzeugs herausfinden (hier M3P 2021-2023 = 158,5). Siehe dafür Beitrag 1.
  • Rated Range * Verbrauchskonstante = Nutzbare Akkukapazität
  • Das Ergebnis entspricht dem Wert „Nominal Remaining“ in der App „Scan My Tesla“, was die final erreichte Netto Kapazität ist.
Mit Tools, ohne Vorwissen, Zusatzkosten durch Scan My Tesla
  • Scan My Tesla App / Equipment kaufen und einbauen.
  • „Battery“ Tab auswählen und den Wert Nominal Full Pack und Nominal Remaining direkt auslesen.
  • Nominal Full Pack ist die vom BMS geschätzte Kapazität bis zum erreichen von 100% SOC.
  • Nominal Remaining ist die tatsächlich erreichte Kapazität am Ende des Ladevorgangs.
  • Beide Werte sind Netto nutzbare Kapazität inkl. dem Energy Buffer unter 0%.
Mit Tools, mit Vorwissen, Zusatzkosten durch Scan My Tesla
  • „All“ Tab auswählen und die Nominalkapazität „CAC min“ in Ah auslesen.
  • Nominalspannung des eigenen Fahrzeugs herausfinden (hier Panasonic 3L = 348V).
  • Nominal Kapazität x Nominal Spannung = Nutzbare Akkukapazität.
  • In diesem Fall 208Ah x 348V = 72400Wh
63 „Gefällt mir“
Ladeverluste - Anzeige vs. Realität
Wichtige Erklärung vorweg:
Der Wert „Nominal Remaining“ ist ein CANBUS Wert, den man mit Scan My Tesla auslesen kann. Er gibt die aktuell geladene / verfügbare Kapazität des Akkus an.
  • Bei 0kWh Nominal Remaining ist der Akku komplett entleert, inkl. Energy Buffer unter 0%, also SOC -4,5%.
  • Bei ca. 2,8 - 3,5kWh ist der Energy Buffer (-4,5%) geladen, aber das Fahrzeug steht bei angezeigten 0% SOC.
  • Bei 100% SOC entspricht Nominal Remaining normalerweise Nominal Full Pack. Also vorher geschätzte Kapazität = Echte erreichte Kapazität.
  • Für diesen Test ist Nominal Remaining der interessante Wert, denn er zeigt uns den effektiven / echten Ladehub an, der im Akku gelandet ist und den wir danach auch verfahren können.
Test 1 mit einem M3P 2022 NCA82 an einer 11kW AC Säule
Geladen laut 11kW Säule:
Geladen laut Tesla Display / Tesla API
Effektiv geladen in den Akku - Δ Nominal Remaining
  • Geladen wurde von 0% SOC und 0km Reichweite auf 100% SOC und 467km Reichweite.
  • Während des Ladens von 0km auf 467km wurde die Reichweite des nicht geladenen Energy Buffers progressiv aufaddiert.
  • Am Ende ist das Delta zwischen angezeigten nachgeladenen kWh und tatsächlich nachgeladenen kWh genau der Energieinhalt des Energy Buffers (4,5% unter 0% SOC).
  • Der Wagen lässt mich glauben ich hätte Ladeverluste von 8%.
  • Die AC Ladeverluste lagen allerdings bei echten 12%.
Test 2 mit einem M3 RWD 2023 LFP60 an einer 11kW AC Säule
  • Geladen wurde von 0% SOC und 0km Reichweite auf 100% SOC und 434km Reichweite.
  • Während des Ladens von 0km auf 434km wurde die Reichweite des nicht geladenen Energy Buffers progressiv aufaddiert.
  • Der Wagen lässt mich glauben ich hätte Ladeverluste von 6%.
  • Die AC Ladeverluste lagen allerdings bei echten 9%.
Test 3 mit einem MYLR 2022 NMC79 am SUV V3
Geladen laut Supercharger V3 (290km * 248Wh/km = 71,9kWh):
  • Geladen wurde von 5% SOC und 24km Reichweite auf 91% SOC und 481km Reichweite.
  • Während des Ladens von 24km auf 481km wurde die Reichweite des nicht geladenen Energy Buffers progressiv aufaddiert.
  • Am Ende ist das Delta zwischen angezeigten nachgeladenen kWh und tatsächlich nachgeladenen kWh etwas über dem Energieinhalt des Energy Buffers (4,5% unter 0% SOC).
  • Der Wagen lässt mich glauben ich hätte Ladeverluste von 9%.
  • Die DC Ladeverluste lagen allerdings bei echten 12%.
Der Tesla gaukelt mir zu geringe Ladeverluste vor, da er mir im Schnitt 4,5% zu viel geladene kWh anzeigt. Diese kWh werden, wie die „Rated Range“ progressiv mit steigendem SOC mit aufaddiert und zwar genau um die 4,5% des Energy Buffers.
Discharging
Charging
18 „Gefällt mir“
Model Y RWD - Battery Comparison - CATL vs. BYD (vs. LG)
  • MY RWD with CATL 6L @ 190Wh/km
  • MY RWD with BYD 7C @ 190Wh/km
  • MY LR AWD with LG 5L @ 211Wh/km
Disclaimer:
There is currently no data for the BYD charge curve below 20%. These charts assume 170kW charge power from 0% to 20%.
15 „Gefällt mir“
BYD Blade - Y7CR - Battery and Performance Data
( On Factory Software 2023.12.100 )
Screenshot_20230606-073538
Scan My Tesla - Battery Tab
Scan My Tesla - Performance Run - CATL 6L vs. BYD 7C
  • SOC 92%
  • Zelltemperatur 40°C
  • Maximum Discharge Power 236kW
  • Actual Battery Power 215kW
Dragy GPS Times - 3x 0-100km/h
  • Dieser Test war mit Auslieferungssoftware!
    Es stand kein aktuelles SW Update bereit.
  • Der BYD Blade liefert hier, trotz Performance Heckmotor, bis zu 15kW weniger als der CATL Akku mit 3D7 Base Motor.
  • Die 0-100 Zeiten des BYD MIG waren ca. 0,2s schlechter als die des CATL MIC.
  • Der Wagen wirkt durch und durch künstlich leistungsbeschränkt. Sowohl beim Anfahren, als auch bei der Peakleistung, die laut BMS bis 236kW gehen könnte.
Falls ich morgen noch ein aktuelles Software Update erhalte, wiederhole ich den Test.
44 „Gefällt mir“
Acceleration Boost - Revisited in 2023
  • Long Range → Acceleration Boost = +75Nm
  • Acceleration Boost → Performance = +100Nm
  • Equal Torque from 130km/h
  • Long Range → Acceleration Boost = +65kW
  • Acceleration Boost → Performance = +30kW
  • Equal Power from 140km/h (Performance +20kW)
  • Acceleration Boost lifts front power to about Performance level
  • Long Range rear motor is always in power limit (220kW)
  • Rear motor power is unchanged with Acceleration Boost
  • Performance Rear Motor is more powerful by at least 30kW
  • Long Range Amp Limit → 980A
  • Acceleration Boost Amp Limit → +275A → 1255A
  • Performance Amp Limit → +100A → 1350A
  • The more Current (A) is drawn, the more voltage drop you will see
  • Once the lower voltage limit (260V) is reached,
    the power/torque difference will be reduced.
39 „Gefällt mir“
