[Wiki] Akkuwiki - Model 3 / Model Y / Cybertruck
Welchen Akku habe ich?
COC oder Zulassungsbescheinigung
  • Feld K → Wir notieren die Version → 13, 14, 15…
  • Feld D.2 → Wir notieren die Variante → E3D, E3CD, E5CD…
  • Type Approval → Wir notieren die letzte Zahl hinter dem Stern → 13, 14, 15…
  • Variant → Wir notieren die Variante → E3D, E3CD, E5CD…
→ Mit diesen beiden Werten gehen wir hier in die Batterieliste und bekommen die Details.
+Der leichteste Weg.
+Bereits mit Erhalt der Unterlagen, noch vor Fahrzeugerhalt, durchführbar.
-Funktioniert nur in Ländern bei denen ein COC ausgehändigt wird.
-Keine Infos über die aktuell verfügbare Kapazität.
Batterieaufkleber -> Teilenummer
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/5229099/
https://youtu.be/_MawITCEg6U
  • First I filmed between the bottom cover (lower aero cover) and the lower control arm. Can see the sticker but the wiring harness is in the way. (6-20 seconds in the attached video)
  • Next I go just above the control arm, and I try to swivel and reposition the camera several times. Spend 5+ seconds for each angle to let the autofocus do its magic.
  • Wheel turned all the way to the left, go in behind the RIGHT front wheel.
  • I’m holding the phone in portrait mode, barely need to tilt it to move around.
  • You can see on the screen when you get above the arm, but I don’t think you can see the screen while the camera is pointed at the sticker.
  • Start with the phone vertical, screen turned directly toward the tire/right side of the car.
  • I would say tilt the phone about 15-20 degrees to the left, swivel the screen slight toward the front of the car, and angle the camera a bit backwards (away from you)
  • CATL 6L (60,5) → 1666969-00-#
  • LG 5C (74.5) → 1522312-##-#
  • LG 5L (78.8) → 1700012-##-#
  • Panasonic 3 (77.8) → 1104423-00-A / 1104423-00-P
  • Panasonic 3L (82.1) → 1104423-00-T / 1104423-0#-W / 1104423-0L-P / 1660112-00-# / 1234423-00-A / 1800083-01-C / 1137377-##-#
Serial Number Decoder
Model 3 Service Manual → Serial Number Decoding
  • Tesla labels or engraves serial numbers on its parts.
  • Tesla serial numbers are 14 digits and alphanumeric.
  • Tesla serial numbers are encoded.
Use this system to decode a Tesla serial number:
  • Digits 1-3 → Build Site Code
    *** = Unique 3 character code assigned by Tesla to each part manufacturing site producing parts for Tesla. Use of „T“ as digit 1 is reserved for Tesla manufacturing sites.
    TG1 = Tesla Gigafactory 1
    TFR = Tesla Fremont
  • Digits 4-5 → Build Year
    ** = Last 2 numbers of the year (2019, 2020, etc.)
    19 = 2019
    20 = 2020
  • Digits 6-8 → Build Day
    ** = Day of the year
    001 = January 1st
    365 = December 31st (non-leap year)
  • Digits 9-14 → Unique ID Code
    ****** = Comprised of 6 alphanumeric characters, numbers 0-9 and capital letters A-Z.
    Format is not dictated and may use these digits in any way.
    Sequential incrementing is not required.
For example, the serial number TFR170081A7115 encodes this information:
  • TFRxxxxxxxxxxx → The build site was Tesla Fremont
  • xxx17xxxxxxxxx → Built in 2017
  • xxxxx008xxxxxx → Built on January 8th
  • xxxxxxxx1A7115 → Unique ID code of „1A7115“
+Eindeutige Zuordnung der Teilenummer zum Akku.
-Umständlich!
-Keine Infos ob der Akku per Software beschränkt ist.
OBD Diagnose -> Scan My Tesla
https://www.scanmytesla.com/
Nominal Full Pack = Aktuell nutzbare Kapazität, je nach BMS Kalibrierung und Degradation.
Full Pack When New = Fester Wert, welcher den Akku eindeutig identifiziert.
+Sehr detaillierte Akku Informationen.
-Kosten für App, OBD Adapter und OBD Dongle.
-Etwas umständlicher Einbau.
__________________________________________________________________________________________________
Akkuchronik
  • Akkulotterie M3SR → Q4/2021
  • Akkulotterie M3LR → Q4/2020 - Q2/2021
  • Akkulotterie MYSR → Q2/2023 - Now
Disclaimer
  • Die Angaben für das kommende Quartal sind nur Prognosen!
  • Für Details einfach auf den grauen Pfeil links vom Text klicken.
  • Der Bereich wird stetig um neue Erkenntnisse erweitert.
  • Nicht alle Zahlen hier sind in Stein gemeißelt.
  • Inkorrekte Werte einfach melden. Idealerweise mit Erklärungen und Belegen.
  • Die Größen der Top und Brick Buffer sind nach besten Erkenntnissen berechnet.
Panasonic 1 ~52kWh
Details
  • 2019-2020
  • Zellen: Panasonic 2170C
  • Zellchemie: NCA/Graphit
  • Zellkapazität: 4,8Ah
  • Anzahl: 2976
  • Kapazität Netto: 52,5 kWh
  • Akkugewicht: 378kg
  • Spezifische Energie: 144Wh/kg
  • Nominalspannung: 350V
  • Akkusticker:
  • Option Code: BT35 / BT3D
Charakteristik
  • Sollte im Alltag zwischen 90% und 10% gehalten werden (besser 80%-20%).
  • Normale Leistungsentfaltung bei kälte und niedrigem SoC.
  • Zwei Jahre der einzige Akku im SR+.
Ladekurve aus teslalogger.de
EPA Test → 54,5kWh Nettokapazität
Model 3 Standard Range 2019/2020 -> E1R
  • WLTP Reichweite: 409km
  • WLTP Verbrauch: 149Wh/km
  • EPA Reichweite: 386km
  • EPA Verbrauch: 155Wh/km
  • Verbrauchskonstante: 136Wh/km
WLTP Test Ergebnis
Panasonic 1L ~55kWh
Details
  • 2021
  • Zellen: Panasonic 2170L
  • Zellkapazität: 5,0Ah
  • Anzahl: 2976
  • Kapazität Netto: 55 kWh
  • Nominalkapazität: 158Ah
  • Akkugewicht: 375kg
  • Spezifische Energie: 160Wh/kg
  • Nominalspannung: 360V
  • Akkusticker:
  • Option Code: BT41
Charakteristik
  • Nur in Q1/2021 in Europa verkauft worden.
  • Aktuellster Stand der 2170er Zellen.
EPA Test → 54,8kWh Netto!
Model 3 Standard Range 2021 -> E1LR
  • WLTP Reichweite: 448km
  • WLTP Verbrauch: 140Wh/km
  • EPA Reichweite: 423km
  • EPA Verbrauch: 149Wh/km
  • Verbrauchskonstante: 128Wh/km
WLTP Test Ergebnis
Panasonic 3 ~78kWh
Details
  • 2019-2020
  • Anzahl: 4416
  • Kapazität Netto: 78-79 kWh
  • Nominalkapazität: 230Ah
  • Akkugewicht: 480kg
  • Spezifische Energie: 150Wh/kg
  • Akkusticker: 1104423-00-A / 1104423-00-P
  • Option Code: BT37
Charakteristik
  • Beste Ladekurve von allen Teslas (ausgenommen Model S/X Refresh)!
  • Normale Leistungsentfaltung bei Kälte und niedrigem SoC.
  • Drei Jahre der einzige Akku im Long Range und Performance.
Scan My Tesla
79SMT
Schematische Ansicht
EPA Test → 79,8kWh Netto!
Model 3 Long Range RWD 2019 -> E3R
  • WLTP Reichweite: 600km
  • WLTP Verbrauch: 147Wh/km
  • EPA Reichweite: 499km
  • EPA Verbrauch: 162Wh/km
  • Verbrauchskonstante: 145,5Wh/km
Model 3 Long Range 2019/2020 -> E3D
  • WLTP Reichweite: 560km
  • WLTP Verbrauch: 160Wh/km
  • EPA Verbrauch: 180Wh/km
  • Verbrauchskonstante: 152,5Wh/km
Model 3 Performance 2019/2020 -> E3D
  • WLTP Reichweite: 530km
  • WLTP Verbrauch: 166Wh/km
Panasonic 3C ~75kWh (SW Lock)
Details
  • 2020-2021
  • Anzahl: 4416
  • Kapazität Netto: 75-75,4kWh
  • Akkusticker:
  • Option Code: BT37
Charakteristik
  • Mittelmäßige Ladekurve bisher.
  • Seit Ende 2020 auf 97% SoC beschränkt. Zellspannung 4,15V als Maximum.
Korrekt!
Falsch!
Scan My Tesla
79SMT
Model 3 Long Range 2021 -> E3D V13
→ Siehe E3CD
Model 3 Long Range 2021 -> E3CD
  • WLTP Reichweite: 580km
  • WLTP Verbrauch: 148Wh/km
  • EPA Reichweite: N/A
  • Verbrauchskonstante: 137,0Wh/km
Panasonic 3L ~82kWh
Details
  • 2020-2022
  • Akkugewicht: 475kg
  • Anzahl: 4416
  • Kapazität Netto: 82 kWh
  • Nominalkapazität: 236Ah
  • Spezifische Energie: 180Wh/kg
  • Akkusticker: 1104423-00-T / 1104423-00-W / 1104423-0L-P / 1660112-00-# / 1234423-00-A / 1800083-0#-#
  • Option Code: BT42
  • Internal Designator: Tesla E3 (nicht bestätigt)
Charakteristik
  • Beste Ladekurve der Refresh Modelle, aber weiterhin schlechter als Pre-Refresh.
  • Aktuellster Stand der Panasonic 2170er Zellen.
Scan My Tesla
82SMT
EPA Test → 82,1kWh Netto!
Model 3 Long Range 2021 -> E3LD
  • WLTP Reichweite: 614km
  • EPA Reichweite: 576
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Performance 2021 -> E3D V13
→ Siehe E3LD
Model 3 Performance 2021 -> E3LD
  • WLTP Reichweite: 567km
  • WLTP Verbrauch: 165Wh/km
  • EPA Reichweite: 507
  • EPA Verbrauch: 186Wh/km
  • Verbrauchskonstante: 159,0Wh/km
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Performance 2022 -> E3LD
  • WLTP Reichweite: 559km
WLTP Test Ergebnis
LG 5C „M48“ ~75kWh
Details
  • 2020-2021
  • Zellen: LG Chem 2170C
  • Zellchemie: NMC/Graphit
  • Zellkapazität: 4,6Ah
  • Anzahl: 4416
  • Kapazität Netto: ca. 75 kWh / max. 75,9 kWh
  • Nominalkapazität: ???Ah
  • Akkugewicht: 456kg
  • Spezifische Energie: ???Wh/kg
  • Nominalspannung: 355V
  • Akkusticker: 1522312-##-#
  • Option Code: BT38
Charakteristik
  • Mittelmäßige Ladekurve bisher / bis zu 20% langsamer als aktuelle Panasonic.
  • Sehr gute Leistungsentfaltung bei Kälte und niedrigem SoC.
Scan My Tesla
77SMT
Model 3 Long Range 2021 -> E5D
→ Siehe E5CD
Model 3 Long Range 2021 -> E5CD
WLTP Test Ergebnis
Model Y Long Range 2021 -> Y5CD
  • WLTP Reichweite: 507km
  • WLTP Verbrauch: 169Wh/km
  • EPA Verbrauch: N/A
  • Verbrauchskonstante: 148,5Wh/km
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Long Range RWD 2021 -> E5CR (unreleased!)
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Performance 2021 -> E5CD (unreleased!)
WLTP Test Ergebnis
LG 5L „M50F“ ~79kWh
Details
  • 2021-2025
  • Zellen: LG Chem 2170L
  • Anzahl: 4416
  • Kapazität Netto: 79 kWh
  • Spezifische Energie: 174Wh/kg
  • Akkusticker: 1700012-00-# / 1700014-00-#
  • Option Code: BT43
  • Internal Designator: Tesla E31
Charakteristik
  • Ladekurve aktuell zwischen LG 5C und Panasonic 3L.
  • Gute Leistungsentfaltung bei Kälte und niedrigem SoC.
  • Wahrscheinlich bis zum Release der 4680er Zellen DER Akku im M3 und MY.
Battery Passport
Scan My Tesla:
Model 3 Long Range 2021 -> E5LD
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Long Range 2022 -> E5LD
  • WLTP Reichweite: 604km
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Long Range 2023 -> E5LD
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Long Range RWD 2023 -> E5LR
  • WLTP Reichweite: 620km (19") / 678km (18")
  • WLTP Verbrauch: 144Wh/km (19") / 130Wh/km (18")
  • Verbrauchskonstante: 143,0Wh/km
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Long Range AWD 2024-2025 -> H5LD (Highland)
  • WLTP Reichweite: 629km
  • Verbrauchskonstante: 143,5Wh/km
Model 3 Long Range RWD 2024-2025 -> H5LR (Highland)
  • WLTP Reichweite:
  • WLTP Verbrauch:
Model 3 Performance AWD 2022-2023 -> E5LD
  • WLTP Reichweite: 547km
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Performance AWD 2024-2025 -> H5LD (Highland)
  • WLTP Reichweite: 528km
  • WLTP Verbrauch: 167Wh/km
  • Verbrauchskonstante: ???,?Wh/km
WLTP Test Ergebnis
Model Y Long Range AWD 2022-2025 -> Y5LD
  • WLTP Reichweite: 533km
WLTP Test Ergebnis
Model Y Long Range RWD 2024-2025 -> Y5LR
  • WLTP Reichweite: 565km (20") / 600km (19")
  • WLTP Verbrauch: 155Wh/km (20") / 149Wh/km (19")
WLTP Test Ergebnis
Model Y Long Range AWD 2025 -> YS5LD (Opal)
  • WLTP Reichweite: 568km (20") / 586km (19")
  • WLTP Verbrauch: 153Wh/km (20") / 148Wh/km (19")
WLTP Test Ergebnis
Model Y Performance AWD 2022-2025 -> Y5LD
  • WLTP Reichweite: 514km
  • WLTP Verbrauch: 171Wh/km
  • Verbrauchskonstante: 165,0Wh/km
WLTP Test Ergebnis
LG 5M „M53“ ~85kWh
Details
  • 2025-
  • Zellen: LG Chem 2170M
  • Akkugewicht: 448kg
  • Zellkapazität: 5,3Ah (?)
  • Anzahl: 4416
  • Kapazität Netto: 84,7 kWh
  • Nominalkapazität: 239Ah
  • Spezifische Energie: ###Wh/kg
  • Akkusticker:
  • Option Code: BT##
  • Internal Designator: Tesla E33
Charakteristik
Model 3 Long Range RWD 2025-#### -> H5MR (Highland)
  • WLTP Reichweite: 691km (19") / 750km (18")
  • WLTP Verbrauch: 136Wh/km (19") / 126Wh/km (18")
  • Verbrauchskonstante: ###,#Wh/km
Model 3 Long Range AWD 2025-#### -> H5MD (Highland)
  • WLTP Reichweite: 660km (19")
  • WLTP Verbrauch: 143Wh/km (19")
Model 3 Performance AWD 2025-#### -> H5MD (Highland)
  • WLTP Reichweite: 571km (20")
  • WLTP Verbrauch: 165Wh/km (20")
Model Y Long Range AWD 2025-#### -> YS5MD (Opal)
  • WLTP Reichweite: 600km (20")
  • WLTP Verbrauch: 159Wh/km (20")
CATL 6C „LFP55“ ~54kWh (SW Lock)
Details
  • 2020-2021
  • Zellen: Prismatisch (280mm x 82mm x 63mm)
  • Zellchemie: LFP/Graphit
  • Zellkapazität: 163Ah
  • Anzahl: 106
  • Kapazität Netto: 54,4kWh (55,9kWh Unlocked)
  • Akkugewicht: ???kg
  • Nominalspannung: ???V
  • Akkusticker:
  • Option Code: BTF0
Charakteristik
  • Kann immer auf 100% SoC geladen werden!
  • Variabler Energy Buffer - Kapazität unter 0% variabel je nach Ladeverhalten
Model 3 Standard Range 2020 -> E6R
  • WLTP Reichweite: 440km
  • WLTP Verbrauch: 142Wh/km
  • Verbrauchskonstante: 133,0Wh/km
Model 3 Standard Range 2021 -> E6CR
  • Verbrauchskonstante: 128,0Wh/km
WLTP Test Ergebnis
Drive Unit CAT 1
Drive Unit CAT 2
CATL 6L „LFP60“ ~62kWh
Details
  • 2021-2024
  • Zellen: LFP/Graphit
  • Zellchemie: LFP
  • Anzahl: 108
  • Kapazität Netto: 62kWh
  • Nominalkapazität: 173Ah
  • Akkugewicht: 476kg
  • Spezifische Energie: 126-131Wh/kg
  • Nominalspannung: 348-350V
  • Akkusticker: 1666969-00-#
  • Option Code: BTF1
Charakteristik
Scan My Tesla
EPA Test → 62,0kWh Netto!
Model 3 Standard Range 2021 -> E6LR
  • WLTP Reichweite: 491km
  • EPA Reichweite: 438km
  • Verbrauchskonstante: 139,0Wh/km
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Standard Range 2022 -> E6LR
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Standard Range 2023 -> E6LR
WLTP Test Ergebnis
Model 3 Standard Range Highland 2024 -> H6LR
  • WLTP Reichweite: 513km
  • WLTP Verbrauch: 132Wh/km
CATL 6L „LFP60“ ~60kWh (SW Lock)
Details
  • 2021-2024
  • Zellchemie: LFP
  • Anzahl: 108
  • Kapazität Netto: 59,7kWh (62kWh Unlocked)
  • Spezifische Energie: 126Wh/kg
  • Nominalspannung: 345V
  • Akkusticker:
  • Option Code: BTF1
Charakteristik
Model Y Standard Range 2022 - 2024 -> Y6LR
  • WLTP Reichweite: 455km (19") / 430km (20")
  • WLTP Verbrauch: 157Wh/km
  • EPA Reichweite: 418km
  • Verbrauchskonstante: 142,5Wh/km (19") / 153,0Wh/km (20")
WLTP Test Ergebnis
CATL 6M „LFPx“ 64.5kWh
Details
  • 2025-
  • Zellchemie: LFP
  • Zellkapazität: 180Ah
  • Anzahl: 108
  • Kapazität Netto: 64.5kWh
  • Nominalkapazität: 180Ah
  • Spezifische Energie: 132Wh/kg
  • Akkusticker:
  • Option Code:
Charakteristik
Model 3 Standard Range 2025 -> H6MR
  • WLTP Reichweite: 520km (19")
  • WLTP Verbrauch: 138Wh/km
WLTP Test Ergebnis
BYD 7C „Blade“ ~60kWh
Details
  • 2023-
  • Zellchemie: LFP
  • Anzahl: 105
  • Kapazität Netto: 60 kWh
  • Nominalkapazität: 177,6Ah
  • Akkugewicht: 495kg
  • Nominalspannung: 338V
  • Akkusticker:
  • Option Code: BT01
  • Capacity 2h rate: 84A
Charakteristik
  • Structural Battery Pack!
Model Y Standard Range 2023 -> Y7CR
Model Y Standard Range 2024 -> Y7CR
Tesla 4680 ~123kWh
Cybertruck
  • 2024-
  • Zellchemie: NMC
  • Zellkapazität: 23,35Ah
  • Anzahl: 1344 (192s/7p)
  • Kapazität Netto: 123 kWh
  • Nominalkapazität: 150Ah
  • Nominalspannung: 816V
  • Akkusticker:
  • Option Code: ???
Tech Info
Technische Basics
V00-V13
V13-V18
Aufbau der Tesla Model 3/Y Batterie (praktisch)
Zellspannungsverlauf bei 1A über die Zeit
Ladekurven Vergleich
  • LR Akkus mit 150Wh/km gerechnet.
  • SR Akkus mit 140Wh/km gerechnet.
WLTP Werte im Vergleich
Variante Drive Unit Version Consumption Range Combined Range City f0 f1 f2 Rolling Resist. Test Mass MCU
1 2 3 5 6 Wh/km km km N N/(km/h) N/(km/h)² RR kg ###
E 1 R G b/p 149 409 531 152,2 0,549 0,02849 7,43 1806 Atom
E 3 R G p 147 600 786 149,78 0,5627 0,02595 7,43 1844 Atom
E 3 D G b 160 560 682 183,04 0,43 0,027 7,43 2047 Atom
E 3 D G p 166 530 635 199,65 0,98 0,025 8,95 2047 Atom
E 1C R G b 142 430 548 133,72 0,77288 0,02503 7,5 1780 Atom
E 1L R G b 140 448 583 133,7 0,773 0,02503 7,5 1780 Atom
E 6C R G b 142 448 563 149,916 0,6299 0,02482 7,53 1905 Atom
E 6C R Q b 142 448 573 146,5 0,782 0,02379 7,5 1905 Atom
E 6L R Q b 144 491 619 139,5 0,65 0,02618 7,5 1915 Atom
E 6L R # b 144 491 603 158,9 0,862 0,02157 7,5 1915 Ryzen
E 5C R G b 140 601 749 149,92 0,6299 0,02472 7,53 1905 Atom
E 3C D G b 148 580 706 146,665 0,7871 0,0249 7,53 1999 Atom
E 3L D G b 147 614 779 146,7 0,787 0,0249 7,5 1999 Atom
E 5C D # b 148 580 715 146,665 0,7871 0,0249 7,53 1999 Atom
E 5L D # b 147 614 743 146,7 0,787 0,0249 7,5 1999 Atom
E 5L D # b 147 604 723 146,7 0,787 0,0249 7,5 1999 Ryzen
E 5L D # p 165 547 671 155,8 1,447 0,02312 8,66 1999 Ryzen
E 3L D # p 165 567 656 250,51 -0,5253 0,03114 8,66 1999 Atom
E 3L D # p 165 559 644 250,51 -0,5253 0,03114 8,66 1999 Ryzen
E 5C D G p 165 514 597 250,506 -0,5253 0,03114 8,66 1999 Atom
Y 5C D Z b 169 507 607 163 1,059 0,02658 7,06 2211 Atom
Y 5L D Z b 169 542 655 163 1,059 0,02658 7,06 2211 Atom
Y 5L D Z p 171 528 639 169,6 0,942 0,02878 8 2150 Atom
Y 5L D Z p 171 514 607 176,1 1,08 0,02558 8 2187 Ryzen
Y 6L R Z b 157 455 559 157,3 1,027 0,02393 7,06 2153 Atom
Der Diskussionsthread zum Thema ist hier!
263 „Gefällt mir“
