Wieviele Rückfahrleuchten hat Model 3?
Moin! Ich habe zuletzt beim Rückwärtsfahren festgestellt, dass nur eine Rückfahrleuchte auf der rechten Seite geht. Müsste da nicht links auch eine sein? Oder ist das nur die Nebelleuchte?
Alles ok. Hat nur eine.
Da in den USA KEINE Nebelschlussleuchte vorgeschrieben ist hat das M3 dort 2 Rückfahrleuchten. In Europa wurde die Linke gegen die Nebelschlussleuchte getauscht.
Für mich aber trotzdem hell genug.
Also für die Rückfahrkamera ist die eine Leuchte bei Dunkelheit zu wenig. Erst durch die Bremslichter wird‘s hell genug für rangieren, was bei mir zu einem seltsamen stop-and-go führt beim Rückwärtsparken in den (engen) Carport…
Kann man da keine hellere LED einbauen oder eine zusätzliche anklemmen? Mich nervt das beim rückwärts Fahren.
Moin Leutz! Danke für die Info. Dachte nur, da wären zwei und eine ist defekt. Sonnige Grüsse und bleibt gesund :sunglasses:
Keine schlechte Idee. Vielleicht in dem Stil:
Mit Anhängerkupplung? Krass. Wie viel kann der denn ziehen? Gebremst eine Tonne?
Wieviel kann das TM3? Da sieht man den Fortschritt :wink:
400 gebremst. Das erklärt, warum Dachzelte so beliebt waren.
Aber scheint ja ein Behördenfahrzeug zu sein. Für den Blitzer-Anhänger wird es gereicht haben.
