Du hast das Prinzip von dezentralisierter Energieerzeugung nicht verstanden. Die PV Anlage die einspeist verursacht gar keine Netzlast. Im Gegenteil, die entlastet das Netz da der Strom in der Nachbarschaft wieder verbraucht wird. Die Einspeisung von Mikrokraftwerken ist also positiv für die Netzlast.
Der Strom macht aber die Reise über solche Distanzen nicht. Das ginge nur wenn dazwischen keine Verbraucher währen.
Der Netzbetreiber muss natürlich seine Netze jetzt so anpassen dass es in KEINEM Fall zu einer Lastflussumkehr am NS/MS kommt.
Das ist der Mindestanspruch.
Zu sagen aber es reicht doch aus zu hoffen dass immer in den NS und MS Netzen genug Verbraucher dann da sind die einen Lastflussumkehr verhindern ist einfach absurd. dazu sind NS und MS Netze viel zu klein und viel zu monotypisch bebaut bzw genutzt.
Selbst wenn man MS Netze betrachtet hat man Samstag Sonntags bei ensprechendem Wetter und Solaranlagen sicher eine grosse Gefahr des Lastflussumkehrs.
Reale Stromnetze unterscheiden sich nunmal zu Stromnetzen in SimCity und Co
Die meisten neuen Wohngebiete erzeugen mehr Energie als sie verbrauchen (Aussage eines Netzbetreibers). Es gibt schon einen Energiefluss von den Niederspannungsnetzen in die Mittelspannungsnetze zurück.
Ja klar ist dem so weil diese Lösung ja aber es reicht doch zu hoffen dass immer zufällig ausreichend Verbraucher in dem Netzsegment/-ebene vorhanden sind, die das verhindern natürlich völlig realitätsfern ist als Planungsgrundlage und auch in der realen Welt.
In der Realität hat man natürlich ab einem best Zeitpunkt immer die mögliche Lastflussumkehr (z.B. sonnige Sonntage) - und muss eben entsprechend die Netze aufrüsten und umbauen , was auch dauernd schon stattfindet um die Spannung im zulässigen Max / Min Bereich zu halten - nur die Kosten werden halt bisher komplett umgelegt - und da halt durch oft Impedanzreduktion durch Netzumbau, (wegen EEG und Vorrang ist das auch eine der wenigen praktikablen Massnahmen aktuell)
Stromnetze sind halt als (praktisch) reine Top Down Netze ausgelegt. Lastflussumkehr mit von der „falschen“ Seite her veränderten Spannungsbereichen sind halt nicht wirklich vorgesehen.
Oder wenn im Norden die Sonne scheint und der Wind bläst und im Süden Wolken und Flaute dominieren und die AKW und Kohlekraftwerke vom Netz sind. Irgendwas dürfte schon dran sein, warum es so Projekte wie den Südlink gibt.
