Welches Applekabel passt ?
Nachdem ich heute das 2. Applekabel zurückschicken werde weil es nicht in die Führung in der Konsole passt folgende Frage an die Gemeinschaft?
Welches Apple Ladekabel aus dem Zubehör passt?
Im deutschen Tesla Shop hab ich nichts gefunden , kann man die passenden Kabel für 14 Dollar aus Amerika bestellen ?
Über Antworten freut sich
Meckie
Hallo Meckie,
ich habe mir folgendes Kabel zugelegt:
Lightning Kabel, Amazer iPhone Ladekabel [Apple MFi Zertifiziert] 90 Grad Winkel Stecker für iPhone - 0.2m/0.65ft
Gleichzeitig habe ich mir auch noch diesen 4-Port USB Hub dazu gekauft:
Anker Ultra Slim Extra Leicht 4 Port USB 3.0 Hub, Datenhub für MacBook, MacBook Air / Pro / Mini, iMac, MacPro, Windows Laptops und Ultrabooks, sowie PCs und mehr (Schwarz)
Die Artikelbeschreibungen einfach ins Suchfeld reinkopieren.
Das Kabel ist relativ kurz. Mit dem Hub zusammen ergibt es genau die benötigte Länge.
Probiere es einfach aus. Bei mir funktioniert alles einwandfrei.
Schönen Sonntag
Thomas
Genau das Kabel funktioniert bei mir auch mit iPhone 6s, allerdings ist der Stecker nicht korrekt fixiert, sodass das Gerät immer leicht schräg nach links auf der Ablage liegt. Auf der rechten Seite habe ich ein USB-C drin für ein P20 PRO, da ist der Stecker richtig gut fixiert.
Ich hätte auch gerne eine Quelle für ein Original Tesla-Apple-Kabel, gerne auch Tausch gegen ein USB-C-Kabel (waren 2 im Set).
Gruß Martin
Mein 90* Kabel wackelte auch etwas und die Kontakte waren ein paar Zehntel zu kurz für mein iPhone mit Hülle. Mit wenigen Lagen Papier unter oder hinter dem Stecker passt das nun. Da wackelt nix mehr.
Gruß vom Faxenmacher!
Also falls noch bedarf ist…ich hab das originale Apfelkabel noch hier rumliegen
Hast eine PN :wink:
Gibt es einen Grund, wieso Du kein QI Ladepad nimmst? Die gibts bereits für ~$24 bei Ali.
von denen habe ich auch schon 2 zurückgeschickt, die empfohlenen von Amazonien , hatten immer wieder Ladeabbrüche und das Iphone 7 meiner Frau kann nicht kontaktlos.
Ich hatte diesen Chat nur deshalb begonnen, weil die Praktikantin , welche mir das Auto in Neuss übergeben hat meine Frage nach den Kabeln mit dem Satz abtat, " Die gibt es für 5 € bei Amazon. Da hab ich keinen entsprechenden Satz gefunden !
da bei meinem SR+ keinerlei Handyladekabel dabei waren, bin ich aktuell auf der Suche nach passendem Zubehör. Kommt man irgendwie auch an die originalen Kabel ran, oder gibt es welche aus dem Zubehör die zu 100% passen? Ich bin nämlich nicht so der Freund von Zubehör bei dem Papier irgendwo hin gesteckt werden muss, damit es passt.
Im US Shop gibt es die:
https://shop.tesla.com/product/model-3-phone-charging-cable
Vielen Dank für den Link. Allerdings kann man US Shop nur Versandadressen im US amerikanischen Raum angeben, was mir jetzt nicht so sehr weiterhilft.
Tesla Service Center könnten die Kabel auch hierzulande vorrätig haben.
haben sie, bzw. bestellen sie, 14€ / set - ich brauchte auch n 2. lightning …
viel erfolg
habe bei der übergabe die kabel gleich vom tesla mitarbeiter eingebaut bekommen.
31.99€ für 2stk. kabel. USB-A TO LIGHTNING (1116142-00-A)
passen für mein iphone 6s und 8 mit durchsichtiger hülle perfekt.
Hier im deutschen Store.
https://shop.tesla.com/de_de/product/model-3-handy-ladekabel
Was ich nicht so ganz verstehe ist, was der Artikel „Lightning + USB-C Kabel“ bedeutet. Vom Preis her müsste es 1 Kabel sein. Vom Bild her ist es ein Lightning und ein USB-C Kabel.
Ich fände es super, wenn es ein Lightning auf USB-C wäre. Das würde perfekt zum Jeda USB Hub passen.
Beim Set „Lightning + USB-C Kabel“ sind tatsächlich 2 Kabel in der Tüte. Sowohl ein USB-C als auch ein Lightning-Kabel. Heute meine Bestellung vom Shop erhalten. Kostet also weniger und man hat zwei Kabel. Fällt vermutlich bald weg. Dann gibt es die Kabel nur noch einzeln.
