Welche Spurplatten Spurverbreiterung für das Model Y LR mit 20 Zoll Induction Felgen
??? Ich dachte der Tesla hat Radbolzen und nicht Schrauben?
Haben die 10mm-Platten Gewinde eingelassen?
Tesla hat auch Radbolzen. Aber da drauf kommen Radschrauben. Diese sind bei den H&R dabei damit es trotz den 10mm Platten noch passt.
10mm Platten haben noch keine extra Gewinde. Die werden nur zwischen Felge und Radaufhängung gesteckt.
Danke! Jetzt habe ich es auch gesehen, dass H&R spezielle Radmuttern mitliefert bei den 10mm Scheiben, damit es passt.
Mutter heist das Zauberwort, Mutter nicht Schraube :slight_smile:
Ich finde die 17mm perfekt … habe die 19" original Felgen mit Chinakappen drauf.
Hast du Bilder von der Kombi? Und war es Stressig es einzutragen?
Schaut so aus …
Die verbauten Spurplatten sind von H&R?
Nein. Von Reifen Reber. Ich denke die waren von Spurplatten.de
Die alten waren aber von H&R.
Etwas Off-Topic…
Wenn anstatt die Induction Felgen mit ET 45 die Rail Luagno Felgen mit ET 37 verbaut werden, ergibt das dann bereits eine Spurverbreiterung von 8 mm pro Rad gegenüber Serie?
Oder habe ich einen Denkfehler.
