Ich glaube, hier ist das der Schukoaufsatz gemeint. In der Schweiz ist dieser Aufsatz auch ein ganz. 20 cm langes Kabel.
Den UMC selber gibt es nicht in verschiedenen Längen zu kaufen.
Ich fahre tatsächlich immer noch mein 12 m Typ2-Kabel durch die Gegend - nie benutzt(nach 56000 km), nur mal auf Funktion getestet. Morgen hänge ich es in die Garage (versprochen!). Wers haben will, kann mir ne PN schreiben
Also ich habe im Einsatz:
UMC (häufig)
Typ2 Kabel 10m (sehr häufig)
Schuko Verlängerung 2 m zum UMC umpolen (häufig)
Schuko Verlängerung 20 m (selten)
CEE16 Verlängerung 5 m (selten)
CEE32 auf CEE16 Adapter (nie)
25 m CEE32 Verlängerung (nie)
Seit ich in der Firma an TYP2 22kw laden kann benötige ich CEE16 kaum mehr. Auf Fahrten habe ich CEE16 bisher zweimal gebraucht.
Nein, das ist kein Tippfehler. Das Ding nennt sich „Pigtail“ („Schweineschwänzchen“) und hat gegenüber dem alten, klobigen Adapter mit integriertem Schukostecker den Vorteil, dass man ihn in jeder beliebigen Orientierung in die Steckdose stecken kann. Mit dem ersten Schuko-Adapter ging an Steckdosen mit Deckel/Klappe, wie man sie außen oft findet, nur eine Orientierung – und das war dann meist die falsche… Dem UMC ist nämlich nicht egal, auf welchem Draht die Phase liegt und auf welchem der Nullleiter. Wenn er rot zeigt, muss man den Stecker umdrehen, dann geht es (meistens).
Da ist in der Tat was dran… Unser Model S ist ja noch nicht geliefert, aber ich werde überlegen, es vielleicht doch so zu machen wie du ![]()
Typ 2
UMC 16 plus Schuko
32->16 Adapter (incl. Sicherungen)
Die oben angeführten Argumente veranlassen mich jetzt noch ein 10 oder 15 m Schuko-Verlängerungskabel einzupacken. Dann ist doch in DACH schon mal alles abgedeckt.
So hab ich mir das nach den Infos aus dem Forum zusammengestellt.
Bin E-Auto Anfänger und der Rest ist mir zu kompliziert.
Hallo Leute,
ich Danke Euch für die vielen Meldungen. Hilft mir weiter.
War heute mit dem Fahrrad im ScS dort standen mehrere MS schön aufgereiht… ein weißer wurde abgeholt… man wurde ich neidisch.
Aber erst mal die (lange) Probefahrt am Wochenende und dann schauen wir mal.
Gruß Oliver
Habe ich auch gedacht mit dem „dann schauen wir mal“ danach habe ich nur noch gesagt nie wieder ein Verbrenner nur noch ein Model S und das hieß dann " den muss ich haben" ![]()
Uuuuh, Probefahrt im Tesla ist ganz gefährlich! Mein sonst überhaupt nicht Auto-interessierter Vater war nach der Fahrt hin und weg und die Bestellung nur noch von Detailfragen abhängig
Jau, dat kenn ich nur zu gut ![]()
Durch die Hilfe hier aus dem Forum wurde dann auch der letzte Punkt abgehakt, die Kompatibilität zu unserem Carport ![]()
Mit den Kabeln dachte ich auch an viele Adapter für das was wenn…
Bis jetzt habe ich nur das Tesla Typ2 Kabel gebraucht…
Sogar mein UMC wurde nicht benutzt, nur einmal probiert…
Habe ich aber als Backup zu dem Typ2 Kabel dabei ![]()
Wobei der UMC bald daheim bleibt…
Gruss
Mario
um Alltag nehme ich nur nur das Typ2-Kabel mit, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, UMC mit den beiden Adaptern rot und Schuko.
Fühle mich geehrt! Da möchte ich aber nicht versäumen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ich natürlich nicht das weiße Billig-Verlängerungskabel für drinnen genommen habe, sondern ein Kabel „für den Außenbereich“: brennenstuhl 3G1,5 IP44. Das Kabel ist sehr schön geschmeidig, schön orange und macht einen robusten Eindruck:
Ganz wichtig: Der Stecker hat ein Loch, so dass er auch in Ländern mit verpolungssicherem Schuko-Standard (z.B. Tschechien) verwendet werden kann!
CEE 7/7 Stecker
Mit dem alten UMC-Schuko-Adapter gab es noch das Problem, dass man bei IP44-Kabeln an der Kupplung einen schmalen Ring abschneiden musste, damit der Stecker richtig passte. Mit dem neuen Pigtail-Adapter gibt es dieses Problem nicht mehr.
Ich habe dabei:
- Typ 2, 7m
- UMC mit CEE16 (rot) Adapter und Schuko
- Verlängerung CEE 16A (rot) 10m
- Adapter von CEE32 (rot) auf CEE16 (rot) (nach Norm mit Sicherungen)
- Verlängerung Schuko 10 m
Ohne UMC Schuko-Adapter? Wozu dann die Schuko-Verlängerung?
Haus korrigiert. Danke.
Na, das ganze Haus brauchtest du nicht gleich umzubauen, bloß wegen diesem lächerlichem Schuko-Adapter… ![]()
Hi Volker,
ich verwende bei Schuko ausschließlich 3G 2,5 qmm in der gleichen, glatten Oberfläche aber von Lapp.
Mit dem größeren Leiter hab ich weniger Verluste, mehr thermische Reserven und der Gewichtsunterschied ist bei 10m noch tolerierbar.
Im Auto habe ich außerdem UMC (Schuko und roter CEE), Tesla-Typ2-Kabel, 10m CEE 32A 6G4qmm und 10m 16A 5G4qmm.
(Kann mit den CEE Kabeln aber auch geichzeitig unsere kleineren Abbruchroboter fahren!
Für Fernfahrten habe ich ein ganzes Arsenal von kurzen (selbstkonfigurierten 30cm Peitschen-Adaptern
von 63A CEE, über diverse Auslandsadapter, 63/32/16A-Sicherungsstecker und Phasenwendern bis hin zum blauen kleinen 16A-einphasig Stecker)
in einer Tasche, die ich aber eben nicht immer mit mir herumfahre.
Sonst muss ich ehrlich zugeben, benütze ich eigentlich nur den UMC mit 16A oder eben die SuC.
Trotz mehrerer Ladekarten musste ich erst einmal an Typ2 auswärts laden.
Ist aber beruhigend zu wissen, dass man mit ´ner Menge Adapter notfalls in jedem Kuhstall aufladen könnte ![]()
Beste Grüße aus München
Olaf
Ich habe als Schuko-Verlängerung auch 2,5 qmm gewählt. Bei 20 m hatte ich mit 1,5 qmm immer mal Probleme durch die Leitungsverluste. Mit den 2,5 qmm kein Problem mehr. Habe dies hier und bin sehr zufrieden:
ich habe mich entschlossen ein 2m Kabel zu erwerben.
Die andere vorhandenen und ob ich Sie benutzt habe:
12m Typ 2 2 mal in HH, da gab es noch keine SUC.
4m Typ 2 wiederholt, da HB und Ausland meist Ladestation ohne Kabel anbieten. Ist aber etwas sperrig, daher jetzt noch 2m Kabel.
Schuko 25m Verlängerungskabel noch nie.
CEE-Adapter 32/16 noch nie.
CEE-Adapterkabel Caravan16/Schuko noch nie.
CEE-Verlängerung 32A noch nie. War im Grunde eher für eine anderen Zweck zusätzlich erworben aber im MS gelandet.
Mobile Connector und Adapter (also das Tesla Ladekabel) einmal mit dem Adapter an
Was habe ich vermisst bisher:
Ladekabel Typ3 für Frankreich. Werde ich wohl nicht mehr erwerben.
Da ich bis dahin auf den Chademo Adapter hoffe. Für HB und Emsland notwendig.
Gruss Siggy
Ladekabel im Roadster:
Mein „Kästchen“ und das 32A UMC mehr brauche ich nicht. (Schukostecker ist auf dem Bild etwas verdeckt) Am HPC ist ja das Kabel schon dran.
Ladekabel im MS:
3~16A TESLA UMC (11 kW)
Adapter CEE 32/16A
16A CEE Verlängerung 5 X 2,5mm²
Kabel mit Typ 2 hab ich auch - aber noch nie damit laden können…
EG
Martin
