Welche Hardware bei Schuko Laden?
bin unverhofft zu einer MYP Zuteilung gekommen, habe aber noch keine vernünftige Ladesituation dafür geschaffen.
Zwei Fragen:
  1. Bei Auslieferung ist vermutlich nur ein Kabel mit Typ 2 Stecker dabei, oder? Ich müsste kurzfristig auf die normale Schuko Steckdose ausweichen. Was genau brauche ich für diese Übergangslösung? Die langen Ladezeiten sind mir bewusst.
  2. Ich spiele mit dem Gedanken über meine nebenberufliche Firma KFW 441 für die Anschaffung meiner Wallbox zu beantragen. Eine Voraussetzung für die Förderung ist allerdings der Nachweis über 100% Ökostrombezug. Mein aktueller Tarif erfüllt diese Bedingung nicht, läuft aber noch bis 04.2023 zu 24 Cent / kWh. Hat evtl. jemand Erfahrungen mit 441 bzgl ebendieser Nachweispflicht gesammelt?
Zum 1. Punkt, es sollte auch ein Tesla Mobile Connect dabei sein - also Schuko laden ist keine Problem, wenn du eine Steckdose irgendwo in der Nähe vom Parkplatz hast. Mache ich derzeit mit meinem Model Y aus Oktober 22 auch so.
Genau, hab meinen am 25.11. geholt und da war der Mobile Connector dabei! Lade momentan auch so…
Prima. Ein Problem weniger.
Schuko geht mal, aber nicht für Wochen oder gar Monate. Das Problem ist, dass dir Schukolontakte heiß werden irgendwann schmoren.
Besser ist es bei Tesla für 50 Euro einen CEE blau Adapter zu kaufen und die Schukodose gegen eine blauCEE Dose auszutauschen.
Auch nicht wenn man die Leistung reduziert? Habe vom 13A auf 10A runter geregelt…
Ja klar, ist deutlich besser. Das kostet dann aber durch die langen Ladezeiten extra Geld.
Brauche ich vor der CEE Dose einen FI Schalter? mit wie viel KWh könnte ich dann laden? Hast du den Adapter zufällig grad parat?
Mit 16 Ampere, also 3,7KW.
Adapter gibt es meine ich im Tesla Shop.
Adapter kostet keine 50€:
Jep, 13A geht sowieso nicht, die Schuko Dosen können auf Dauerlast maximal 10A und sind generell auf sowas nicht ausgelegt - im Gegensatz zu den blauen CEE Dosen.
Danke, habe ihn gefunden. Diese Lösung könnte man dann mittelfristig nutzen ohne Gefahr einer abtauchenden Schuko Dose zu laufen, oder? Kannst du zum FI was sagen? Brauche ich den bei der Lösung mit blauer Dose + Adapter?
Ein Fi-A sollte immer davor sein. Aber der kostet nicht viel.
Die aktuelle Schukodose wird doch auch schon (hoffentlich) eine eigene Sicherung haben, oder? Da noch ein eigener FI davor ist schnell gemacht.
Danke für eure Antworten
Wenn das keine uralte Elektroinstallation ist muss vor der Schuko-Steckdose ein FI sein, so gesehen ist der Umbau von Schuko auf CEE blau gleich passiert.
Wenns eine uralte Elektroinstallation ist sollte man das eh’ mal überprüfen lassen, mit der Zeit steigt die Wahrscheinlichkeit dass die Kontakte und Leitungen nicht mehr so ganz astrein sind doch an, was bei Dauerlast irgendwann sehr ungemütliche Folgen haben kann.
Tschuldige, aber das ist Käse. Habe mein S die ersten 15 Monate so geladen, ohne Problem. Nicht ohne Not auf 3kW stellen, immer mal wieder einen Kontrollgriff und -Blick auf Dose und Stecker, und alles ist gut. Er schreibt ja, das ihn die lange Ladezeit nicht stört, und das es um eine Übergangslösung geht, dann passt es doch.
Natürlich ist die blaue Dose vorzuziehen, aber so apodiktisch gegen Schuko wollte ich nicht stehen lassen.
Glück gehabt, würde ich sagen.
Solange eine Temperaturüberwachung aktiv ist brennt zumindest nichts so schnell ab. Der Steckdose tut das aber definitiv nicht allzu gut.
Also ich finde das Laden per Schuko wird unterschätzt. Die meisten werden wohl merken, dass sie extrem selten etwas anderes brauchen.
Selbst in 8 Stunden lädt man ca. 20KW nach, was für locker 100km reicht.
Für mich reicht es locker. Probleme habe ich in 14 Monaten keine gebar. Lade immer mit 9 oder 10A.
Viel Verlust scheint auch nicht da zu sein.
Die Schuko durch eine CEE einphasig blau zu ersetzen, kostet nicht viel (Adapter < 50 Euro, Wanddose <10 Euro) und eliminiert die Schuko Schwachstelle (und die ist definitiv eine, die Kontakte sind vergleichsweise winzig, Kontaktmaterial ist schlecht, keine Verriegelung). Extra FI oder LSS (Leitungsschutzschalter, aka „Sicherung“) ist nicht nötig, da für die Schuko sowieso notwendig und daher (hoffentlich…) vorhanden.
Es ist aber nur die halbe Miete. Da stundenlanges BEV laden mit hohen Strömen was anderes ist als 10 Minuten Haare föhnen, sollte die Zuleitung überprüft werden (Querschitt, Klemmungen auf dem Weg).
Die UMC von Tesla ist ja schon gedrosselt.
Schuko ist glaube ich auf 16A eine Stunde ausgelegt und wird mit 12A für 24 Stunden getestet.
Die Tesla UMC geht eh nur auf 13A. Wenn man das noch auf 10A drosselt kann man damit denke ich die Wartezeit auf die Wallbox locker überbrücken.
Es sei denn, die Leitungen sind alt, dann hilft aber auch eine blaue Dose nicht.
