Waschanlagenmodus angehabt beim Waschen? Wenn es kalt ist fahren die Fenster sonst beim Abstellen minimal runter. Eigentlich sind sie noch dicht, bei dem Druck vom Abspritzen kann das aber u.U. anders sein. Der Waschanlagenmodus verhindert das indem die Fenster dann ganz oben sind.
Innen sollte an der Scheibe eigentlich kein Wasser sein.
Im Bereich „Service“ kannst du den einschalten.
Der verhindert im übrigen auch, dass die Ladeklappe aufgeht wenn du da mit Wasserdruck draufsprühst
Aber wie gesagt, eigentlich ist auch die Stellung mit „leicht runtergefahren gegen einfrieren bei Kälte“ der Fenster wasserdicht. Aber probiers beim nächsten mal mit dem Waschanlagenmodus. Du müsstest dann auch hören, dass die Fenster wieder den cm nach oben fahren.
Vielleicht noch ein Tipp: Wenn es in der Waschstraße reinkommt, dann sind die Fenster nicht korrekt eingestellt.
Bei einer Lanze direkt auf die Dichtung an der B-Säule kann ich mir schon vorstellen, dass dann etwas reinkommt, aber wie gesagt in der Waschstraße sollte das nicht so sein.
Dass etwas Feuchtigkeit hinter die erste Dichtung kommt ist total normal, vor allem wenn du einen Hochdruckreiniger benutzt. Deshalb gibt es dort ja eine zweite Dichtlippe zum Innenraum. Dahinter kommt normalerweise keine Feuchtigkeit.
Die „Rinne“ zwischen den Dichtungen hat unten deshalb sogar einen Ablauf soweit ich weiß.
