Armutszeugnis für Tesla , zuerst das Wasser mit Salz! reinlassen . dann durch ein Loch wieder raus rinnen lassen . Endergebnis , Wasser kommt trotzdem rein . Ich will das Wasser nicht mal in die Buchse rein rinnen lassen
Ich habe die Buchse mit einem sehr haltbaren schwarzen Silikonkleber dicht gemacht.
Die Schwachstelle am Schlauch die ist komplett offen und der schwarze Gummi hinter der Buchse wurde angehoben und mit Aussensilikon abgedichtet bzw verklebt!!!
Die Buchse hat der Tesla Ranger getauscht , danach wurde von mir alles mit Silikonkleber dicht gemacht!
Achtung kein billiges Standard Silikon verwenden, es gibt Silikone für den Aussenbereich mit UV Schutz und die kleben wie die Sau
Seit 8 Monaten alles trocken!
Hi, wir haben leider das gleiche Problem mit der Anhängerkupplung. Tesla hat jetzt 231,46 € im Kostenvoranschlag berechnet, aber in einer Nachricht gesagt, dass es möglicherweise ein Garantiefall ist. Sollte ich darauf bestehen, dass es als Garantiefall deklariert wird oder kann ich das immernoch klären, wenn ich dem Kostenvoranschlag zugestimmt habe? Wie läuft das allgemein bei Tesla?
Ging dann beim Beschleunigen und Bremsen hin und wieder an und aus, aber war grundsätzlich oft an.
Dann ein bisschen hin und her gefahren, Auto abgestellt, direkt was anderes gemacht und natürlich vergessen…
Am Donnerstag, also gestern, dann wieder los gefahren. Wieder leuchtet die Lampe. Diesmal am Zielort direkt die Verkleidung abgemacht und unter den Deckel der Steckdose geschaut → Alles voll mit Wasser. In jedem einzelnen Kontakt Wasser…
Leider an der Stelle kein Foto gemacht, dann erstmal mit Taschentüchern versucht zu trocknen und ein Taschentuch zwischen Steckdose und Deckel geklemmt → Das Wasser saß so tief in den Kontakten, dass es nur langsam rauszuziehen war.
Heute morgen dann das Tempo entfernt, soweit sieht alles trocken aus. Aber natürlich sehr stark korrodiert.
Da ich schon öfters mal einen Anhänger benutze mache ich mir nun natürlich Sorgen um die Benutzbarkeit. Und stelle mir die Frage, wie mit geschlossener Abdeckung dort so viel Wasser hingelangen konnte.
Habt ihr da Erfahrungswerte? Funktioniert der Anschluss noch? Was kostet ein Tausch bei Tesla? Und wo verdammt kommt das Wasser her?
Hallo zusammen, ich hab diese Gummi Einlage im Deckel den man auf den Bildern sieht leider verloren. Kann mir jemand die Teilenummer sagen die da drauf steht?
