Was wäre wenn...?
Ich bin zufällig bei eBay über einige interessante Inserate gestolpert.
Dort werden teilweise komplette Traktionsbatterien vom M3 verkauft.
Vornehmlich LR.
Was glaubt ihr passiert wohl, wenn man unter sein SR+ eine bei eBay gekaufte LR Batterie schraubt?
Ich glaube, das in den Batterien sämtliche Slave BMS Hardware verbaut ist. Balancer, Kommunikation etc.
Nur das Trägerfahrzeug hat den BMS Master, und dem ist relativ Wurscht, wieviel Kapazität da dran hängt.
In meinem Kopf also funktioniert das… nur eben solch kleinen Details wie Ladeleistung etc wären dann noch auf SR+ Niveau.
Alles rein hypothetisch… und nein, ich probiere das jetzt nicht direkt aus. Es sei denn, es gibt mir jemand 10k€ Spielgeld… so teuer wäre der Spaß nämlich.
Man hätte dann ja auch direkt einen LR kaufen können :wink:
Aber für die Zukunft schon interessant. Wenn ich mal bei 200tkm bin (was in etwa 3 Jahren ist) dann könnte man direkt upgraden, sollte die Kapazität dann nicht mehr ausreichen.
Genug gespart hab ich dann ja :laughing:
Ps… falls die Frage schon mal irgendwo gestellt wurde… hab’s nicht gefunden :unamused:
Möglicherweise hat derjenige der das Thema schon mal auf den Tisch gebracht hat ja einen ähnlichen guten Thread-Titel verwendet wie du? Wir werden es nie erfahren.
Das geht zu 99,9 % nicht. Fahrzeug und Batterie tauschen sicher die Seriennummern aus. Das musst beim Tausch über einen Diagnose job zurück setzen.
Ansonsten funktioniert das sicher.
Das würde dann den Umbau vermutlich etwas verkomplizieren.
Wenn man es denn alleine und ohne die möglicherweise (sehr wahrscheinlich) nicht vorhandene Hilfestellungen vom SeC machen wollte.
Also alles aufmachen und die Bricks tauschen.
Wobei das ja auch gar nicht nach so unendlich viel Arbeit aussieht, wenn man sich den Inhalt mal etwas detaillierter angeschaut hat.
Cool wäre es.
Aber das Master und Slave Seriennummern austauschen, glaube ich nicht.
Da findet höchstens eine Plausibilitätsprüfung statt, aber das hätte denselben Effekt.
Also Rich Rebuilds tauscht ständig Akkus. Daher vermute ich mal dass das problemlos geht.
