Kann man das selbst austesten indem man im Tesla die Internetverbindung abschaltet?
Hintergrund der Frage: Ich fahre ab und an mit dem Auto nach Griechenland in den Urlaub, durch Serbien…da wäre es natürlich schon schön wenn man zumindest noch Navigation hat…
Neues Navigationsziel eingeben funktioniert offline nicht. Genau wie die Sprachsteuerung und alle Streaming Dienste. Falls Navigationsroute bereits vorher eingegeben war, funktioniert diese, nur wird bei fehlenden Internetverbindung keine Updates der Route vorgenommen, wenn sich die Verkehrssituation ändert.
Das Öffnen aller Kofferräume und Ladeklappen über die App sowie alle sonstigen Funktionen aus der App heraus funktioniert auch über Bluetooth, wenn man in der Nähe des Autos sich befindet. Zumindest das hat Tesla richtig gut hinbekommen!
Das gilt aber IMHO nur über „Sonderziele“ die über Google kommen. Konkrete Adressen müssten trotzdem möglich sein. Bin mir da aber nicht zu 100% sicher.
Die Menge an Daten, die für ein Kartenupdate runtergeladen werden, spricht eigentlich für eine funktionierende OfflineNutzung. Satellitenansichten würde ich da aber mal außen vorlassen, aber Kartendaten selbst SOLLTEN eigentlich offline funktionieren.
Im Zweifel ist die wichtigste Frage:
Findet er den Weg zum nächsten SuC - auch ohne Adresseingabe. Alles andere geht auch über Schilder und 7qm großer Faltkarte
Recht Simple Trennung.
Sichtbare Karten (Kacheln), sowie die POI Suche kommen von Google übers Internet. Live Verkehr und entsprechendes Routing auch nur übers Internet. Reine Navigation läuft über das Kartenmaterial das man herunterladen kann. Ist dann entsprechend Alt, ich glaube ich habe in meinem 2021er Tesla noch 2019er Kartendaten. Nach diesen Daten wird auch navigiert wenn es eine online Verbindung gibt. Wenn man genau hin guckt, kann man auch eine Abweichung der Navigations Vektoren von den Kartenkacheln sehen.
Entsprechend kann man Offline all das machen, was die Karten abdecken.
Ich würde aber trotzdem empfehlen ein Smartphone mit OsmAnd (hat offline Karten) oder ähnlichem mit zu nehmen. Die Tesla Routen/Karten sind nicht gerade die besten.
Man kann also quasi Karten laden, er nutzt die aber dann erzwungen? (Weil er könnte bei Onlineverbindung ja auch die übers Netz nutzen…)
Kann man Länder wählen, welche man downloaded?
Verstehe ich nicht:
In Griechenland und Serbien gibt es doch auch Mobilfunknetze.
Wie kommst Du auf die Idee Dein Auto könnte im Ausland über das eingebaute Mobilfunk-Modem nicht weiterhin genau die gleichen Dienste anbieten wie in Deutschland (also abhängig davon ob Du „Premium“ gebucht hast oder nicht zB Satellitenkarten oder nicht).
Sagt bloß Tesla hat da Verträge dahinter die nur in bestimmten Ländern funktionieren? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Griechenland ist sogar noch dazu EU.
Da sollte es erst recht gehen…
Nein. Geht nicht. In cache sind immer nur ein paar km Umkreis. Falls du z.B. in ein anderes Land fährst und die LTE braucht mehr als ein paar Minuten zu wechseln, dann siehst du entweder keine Karte oder nur etwas unscharfes.
