Warum startet Sky Force Reloaded nicht?
Wie kann ichvdas Spiel starten?
Danke :slight_smile:
Das steht „Warte mit Update“. Steht da vielleicht das Spielupdate noch aus? - Wenn ja, musst Du noch etwas warten.
Ich hatte das mit dem Update auch recht lange stehen - er hat erst angefangen, das Spiele-Update zu ziehen, nachdem ich einen Reset gemacht hatte. Aber das kann natürlich auch Zufall gewesen sein…
Das steht seit Ich 2021.36.5.8 installiert habe nach der Auslieferung vor zwei Wochen. Beim anderen Model 3 das im September geholt wurde geht das Spiel.
Wie updated sich die Spiele denn? Nur mit wlan?
Nur im WLAN
Dann häng ich mich gleich mal rein. Danke.
Kann aber dauern, bis er das Update zieht.
Falls es nach ein paar Tagen nicht geklappt hat, dann mal ein reset versuchen und wenn es dann immer noch nicht geht, kannst du dir die Firmware selbst noch mal pushen. Das hat bei mir damals das game update dazu gebracht, weiter durch zu laufen.
Firmware selbst pushen… unter „Service“ lange auf den Model 3 Schriftzug drücken und anschließend „service“ eingeben.
Ich teste danke
