Warum ist die Beschleunigungsanzeige verkürzt?
verkürzt?
Seit einigen Tagen kann ich nicht mehr komplett beschleunigen.
Kann mir jemand erklären woran das liegt? Ich hoffe ich konnte das in dem Foto gut darstellen.
Ich dachte erst es wäre bei einstelligen Temperaturen. Aber jetzt bei 15° war es immer noch so.
Ist das wirklich verkürzt? Eigentlich erscheinen dann da Punkte, wie auf der linken Seite. Dass Du die da aber bei 15° immer noch hast, ist in der Tat komisch, also auch die Reku sollte bei solchen Temperaturen wieder voll da sein.
Wie fährt er denn? Hängt evtl. einfach die Anzeige? Hast Du mal einen Reset probiert?
Vielen Dank für die vielen Fragen und Antworten.
Also ich meine, dass am Anfang der Beschleunigungsstreifen bis ganz rechts gegangen ist.
Reset hab ich schon versucht.
Ich dachte nur, dass ein anderer Model drei Performance Fahrer sich das mal angucken kann, wie das bei ihm aussieht.
Die Anzeige ist insgesamt breiter geworden. Daher denke ich, es ist nur eine Änderung des Layouts.
Was sagt denn Dein Popometer?
Das ist mir auch aufgefallen.
Ich hab keinen Boost. Du auch nicht?
So habe ich mir das erklärt.
Sebastian
Wenn das Wetter von einem Tag auf den anderen von - 10 auf 15 Grad wechselt kann das ganz schön dauern bis der Akku wärmer wird. Wenn du gefrorenes Essen aus dem Tiefkühler in den Kühlschrank machst ist das Zeug einen Tag später immernoch gefroren :wink:
Der Akku hat definitiv noch nicht seine Betriebstemperatur erreicht, siehe linker Balken, die Rekuperation ist noch eingeschränkt. Somit erklärt sich mMn auch die (nur etwas) eingeschränkte Leistungsentnahme!
Verstehe ich nicht. Mein Refresh hat nach einer Woche Standzeit unter dem Carport bei teilweise -18 Grad Celsius nach 10 Minuten Vorheizen rechts keine Leistungsbegrenzung angezeigt. Keine Punkte rechts, nur keinerlei Reku. Daher frage ich mich auch, ob es schädlich ist dann direkt mit Vollstrom zu fahren. Bei mir fängt er jedoch leider ab 30 Prozent Ladung an deutlich die Leistung zu reduzieren, wird auch schon mit 3 Punkten angezeigt. Mein alter 2020 lief selbst bei 5 Prozent noch sehr gut.
Ganz lieben Dank für die Antwort. Könntest du vielleicht ein Foto von deiner Anzeige posten?
Da stimme ich dir zu aber dann war das bislang immer mit Punkten hinterlegt.
Soweit ich weiß, gibt es für den Model 3 Performance 2021 aber keinen Boost oder?
Die Anzeige bei dir ist völlig normal seit das layout durch das firmware update geändert wurde.
Der Balken ist nach links gerutscht und insgesamt kürzer geworden.
Wenn du ganz wenig beschleunigst, sodass du den Mittelpunkt des Balken erkennen kannst, dann kannst du sehen, dass der Abstand links und rechts davon gleich groß ist.
Selbst auf deinem screenshot. Halte mal ein Lineal dran.
Die Anzeigen sind exakt gleich lang. Wie mein Vorredner bereits gesagt hat, ist das seit dem Weihnachtsupdate normal.
