Wallbox Gen.3 Problem
Hallo, ich habe meine Wallbox von einem Elektriker anschließen lassen und nun ist dauerhaft ein „leichtes“ Piepen zu hören. Ist das normal oder ein bekanntes Problem? Ggf. etwas falsch angeschlossen? Das Laden scheint normal zu funktionieren.
Wäre für eine Antwort dankbar
Wenn es nur sehr leise ist, ist das normal.
Ist das laut und sehr deutlich hörbar könnte es ein Defekt der Wallbox sein. In dem Fall musst du Tesla kontaktieren, den Fehler gabs hier im Forum schon einmal.
