# Wallbox für M3 - Erfahrungen?
**URL:** <https://tff-forum.de/t/wallbox-fuer-m3-erfahrungen/88592>\
**Category:** Model 3 Ladung / Reichweite\
**Created:** [20. November 2020 um 22:42 UTC](https://tff-forum.de/t/wallbox-fuer-m3-erfahrungen/88592 "2020-11-20T22:42:39Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 15
<div class="post-metadata">
**Author:** ![m0rphU](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/a183cd/32.png) [@m0rphU](https://tff-forum.de/u/m0rphU)\
**Post date:** [21. November 2020 um 13:23 UTC](https://tff-forum.de/t/wallbox-fuer-m3-erfahrungen/88592/15 "2020-11-21T13:23:14Z")
</div>
Kläre vorher auf jeden Fall die Grundlagen. Dafür gibt es ja auch einen guten Thread (der kein Jahr alt ist) 😉
> [@Grundlagen: Ladestrom, Ladeleistung, Strommenge, Typ 2/CEE, AC/DC usw](https://tff-forum.de/t/grundlagen-ladestrom-ladeleistung-strommenge-typ-2-cee-ac-dc-usw/84600):
> Einheiten: Leistung: wird in Watt (W) angegeben. 1000 W = 1 kW = 0,001 MW (nicht zu verwechseln mit 1 Milliwatt mW = 0,001 W) Strom: wird in Ampere (A) angegeben. Spannung: Wird in Volt (V) angegeben. In Europa liegt die Spannung bei 230V (220V gibt es sei 70ger Jahren nicht mehr wink ) Diese drei Einheiten gehören zusammen: Leistung = Strom \* Spannung Beispiel: 3680 Watt = 16 A \* 230 V Da 3680 Watt eine krumme Zahl ist wird es bei 16 A oft von 3,7 Kilowatt (kW) gesprochen. In diesem B…
Mit Schuko lädst du mit 2,3 kW Leistung, während das M3 an der Wallbox 11kW schafft. Dazwischen liegt ein Anschluss über „Campingdose“ (CEE16 blau) mit 3,7kW.
Schuko sollte nur als Notlösung gesehen werden, da der Anschluss (und oft auch die Verkabelung davor) nicht für stundenlange Volllast ausgelegt ist. Besser ist da die angesprochene blaue CEE16 Dose, weil die für Dauerlast ausgelegt ist.
Willst du an dem Anschluss dauerhaft laden, sollte das vorher von einem Fachmann geprüft werden, denn da besteht bei nicht sachgemäßer Verkabelung in der Tat Brandgefahr (nicht am Auto, aber an der Steckdose oder in der Wand). Ich glaube dafür gibt es sogar Förderung der KfW oder der Stadt.
Bei einem relativ modernen Haus ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nur die Dose geändert werden muss, wenn dir 3,7kW reichen.
Aber in der Sammelgarage gibt es natürlich noch mehr Fragen, da ja Abrechnung und Zugang geregelt werden müssen (da hilft dann evtl eine intelligente Wallbox, aber auch klassische Lösungen mit Schlüssel und Zähler sind möglich).
Last, but not least: Der „Ladeziegel“ kann am Schuko und Campingdose genutzt werden. Da musst du nur den Adapter kaufen.
_[View the full topic](https://tff-forum.de/t/wallbox-fuer-m3-erfahrungen/88592)._
