Habe jetzt wochenlang gewartet, ob eventuell ein Softwareupdate kommt, dass den Wächter repariert. Da bis heute nichts kam, eröffne ich jetzt ein Thema dazu.
Man parkt den Wagen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und schaltet den Wächtermodus aktiv. Wie immer.
Normalerweise steigt man in den Wagen ein und es gibt ein paar Videos. Auf jedenfall 1 Video von mir selber, wie man sich dem Wagen nähert.
Gefühlt seit Monaten nimmt der Wächter keine Videos mehr auf, egal wie nah man sich dem Wagen nähert. Liegt es an mir, an einer falschen Einstellung? Gab es vor Monaten ein Update, bei dem etwas verändert wurde und man als Fahrer tätig werden muss, um den Wächter wieder korrekt einzustellen?
Hast Du die „kamerabasierte Erkennung“ des Wächters aktiviert? Es kam ein Update, dass diesen Switch eingeführt hat und der scheint per Default deaktiviert zu sein.
gleiches Problem bei mir
An meinem Firmenparkplatz hat mein Fahrzeug noch im Sommer brav alles aufgezeichnet, jetzt keine einzige Meldung mehr. Kamerabasierte Erkennung aktiviert, USB-Stick formatiert (wird fehlerfrei erkannt).
Hatte zum Testen (Bluetooth am Handy vorher deaktiviert) die Türgriffe betätigt, da hat es dann funktioniert und die Frontscheinwerfer haben pulsiert. Irgendwie scheint die kamerabasierende Erkennung ein Problem zu haben.
Was man generell sagen kann ist, dass der Wächter um einiges empfindlicher geworden ist. Bei mir zeichnet er beispielsweise nur noch auf, wenn sich Personen sehr nahe (0-40cm) am Fahrzeug befinden. Alles darüber hinaus wird nicht gespeichert. In meinen Augen ist das auch in Ordnung, da es die Menge der Aufnahmen drastisch reduziert und nur Dinge aufnimmt, welche für die Sicherheit des Autos relevant sind.
Ich kann das hier beschriebene Problem bestätigen. Supermarkt, links und rechts vom Wagen 50cm Platz. Bei Wiederankunft die beiden Parknachbarn weg/andere, früher 2…n Aufnahmen, seit Monaten keine einzige mehr.
Ich werde die hier angesprochen Punkte auch nochmal prüfen.
Das stimmt leider nicht Wächter/Sentry und die Dashcam sind zwei paar Schuhe. Das eine überwacht die Umgebung, wenn der Wagen steht. Das andere überwacht die Umgebung während der Fahrt.
Wenn ich die dashcam aus mache, also kein roter Punkt, der Wächter ist aber an macht der Wächter keine Aufzeichnung,sondern flackert nur mit dem Licht und zeigt zwar Aufnahme am Display an,aber es wir keine Aufnahme gespeichert…
War bei mir schon über einen Monat inaktiv und dachte zunächst an einen Software-Bug, hatte aber keine Zeit und Lust mich darum ausgiebig zu kümmern. Dann ein Support-Ticket geschrieben und selbst der Support - trotz Ferndiagnose und Telefonat - kam nicht auf die Idee diese Einstellung zu kontrollieren.
Wäre einfach besser, wenn es ein ausgiebiges (!) Changelog geben würde zu jedem Update.
Das ist nicht korrekt. Damit beendest du den Dateizugriff auf den USB-Stick und kannst ihn sicher anziehen. Die Dashcam deaktivierst du so:
Wenn Sie die Dashcam ausschalten möchten, navigieren Sie zu Fahrzeug > Sicherheit > Dashcam > Aus. Wenn die Dashcam auf Auto, Bei Hupen oder Manuell eingestellt ist, wird sie automatisch bei jeder Fahrt Ihres Fahrzeugs aktiviert. Quelle
Und noch ein Hinweis: Der rote Punkt im Display, wenn der Wagen in P ist hat nichts mit der Dashcam zu tun. Er ist der Status des Wächters. Rot = scharf. Nicht Rot = Wächter unscharf.
Und noch ein Hinweis 2: Wenn der Wagen die Lichter einschaltet und anzeigt, dass es eine Aufzeichnung läuft, gibt es auch Videos. Du findest sie im Menü, Dashcam-Symbol und dann Kategorie Wächter. Quelle
wenn unter Aufnehmen kein Roter Punkt, Wächter aber „scharf“ nimmt er keine Videos auf, dann flackert er nur und zeigt Aufnahme am Display an…wenn ich bei Aufnehmen einen roten Punkt habe nimmt er dazu auch auf und ich finde die Videos im entsprechenden Ordner…so ist es bei mir…
Ah, Missverständnis. Ich meine den (größeren) roten Punkt in der obersten Zeile des Displays, wenn kein Menü offen ist, siehe Abschnitte im Manual. Dieser zeigt an, ob der Wächter scharf ist.
Du meinst den (kleineren) roten Punkt im Menü am Button Aufnehmen bzw. im Dock am Dashcam-Symbol.
Wie schon oben gesagt, trennst du die Verbindung zum USB-Stick, wenn du länger auf den Button Aufnehmen drückst. Dann werden natürlich keine Videos gespeichert, wohin auch.
