Vollständiges ausschalten funktioniert nicht
ich versuche mein Model 3 über das Menü auszuschalten.
Die Türen und das Display betätige ich anschließend nicht mehr.
Trotzdem fährt der Wagen auch nach >20min nicht herunter (die Innenraumbeleuchtung ist weiterhin an).
Jemand eine Idee woran das liegt?
Vielen Dank!
Hast du alle remote Zugriffe (z.b. durch Teslaloger) bzw. die App deaktiviert?
Du sitzt im Auto?
Loger habe ich keinen und Bluetooth meines Handys vorher deaktiviert🤔
Habe auch hier verschiedenes probiert und die Sitzsensoren nicht zu triggern
Wenn du im Auto sitzt und die Innenbeleuchtung aus gehen soll gibt es dazu im Menü eine entsprechende Auswahl. Weiß jetzt aber ausm Kopf nicht wo genau.
Würde mal Verriegelung oder Beleuchtung tippen. Ist aber geraten.
Die will ich ja zu Beginn eben an lassen als Indikator dafür, dass das Fahrzeug wirklich aus geht
Das verstehe ich irgendwie nicht. Vielleicht erläuterst du noch mal ausführlicher was du vor hast/ erreichen möchtest?
Räderwechsel, vielleicht geht‘s dann. Bei mir geht das Licht beim ausschalten sofort aus, die Relais klicken nach ca 5min. solange hört man den Computer auch noch.
@Delf Es geht darum das Auto ganz auszumachen.
Deaktiviere zur Sicherheit trotzdem mal im Menü vom Tesla (ich glaube Sicherheit) „Mobiler Zugriff“. Das hatte bei mir dann zum Erfolg geführt, obwohl die Logger und Apps eigentlich aus waren.
Ultima Ratio wäre es, den Stecker an der Feuerwehrschlaufe und/oder die Niedervolt Batterie selbst abzuklemmen. Die Anleitung dazu findest du in den Tesla Service Manuals, die du gratis abonnieren kannst: Tesla Service
@Delf Bei Arbeiten am 12 Volt System (bzw. bei neueren Modellen 16 Volt) sollte das Auto stromlos sein. Da man keine Zündung ausschalten kann, geht man dafür ins Menü und wählt Ausschalten. Es gibt aber viele Faktoren, die das Ausschalten verzögern oder verhindern. Darum gehts hier :wink:
Vielen Dank für die Antworten!
Probiere mich gleich nochmal dran.
@TwhEnergie warum Räderwechsel?
Ach so es geht um arbeiten am Auto? Ich dachte es geht irgendwie darum in Ruhe im Auto zu warten oder so :sweat_smile:
Weil dein Auto dadurch einen „tiefen“ reset macht!
Hast du noch irgendwas an den USB Ports hängen? Das sollte man auch abziehen.
Unser Model 3 geht auch nicht aus.
Um das Adapterkabel für „Scan my Tesla“ anzuschließen, ging ich wie folgt vor:
  • Bluetooth am Smartphone aus
  • den Tesla mit der Karte geöffnet
  • vorne Fenster runter, alle Türen auf und die vorderen Sitze nach vorn und oben gefahren
  • Innenbeleuchtung auf aus und eine manuell eingeschalten (zur Kontrolle falls ich das Relais nicht höre)
  • von außen reingefasst und den Tesla über das Menü ausgeschaltet
  • ich bin außerhalb des Autos und tue nichts am Fahrzeug und warte
Nach 25 Minuten hat immer noch kein Relais geklackt und die eine Innenraumleuchte leuchtet immer noch.
Hat jemand noch eine Idee?
Da hier ja einige ihren Tesla auslesen fällt vielleicht jemandem gleich ein Fehler meiner Vorgehensweise auf.
Haube auf,
Serviceblende raus, an der Feuerwehrschlaufe den Stecker trennen und 16V Batterie abstecken, dann ist der komplett aus.
Ich persönlich würde niemals das Auto hart ausschalten durch eine Stromunterbrechung zum Beispiel Feuerwehrschlaufe oder Sicherung ziehen. Eventuell laufen gerade irgendwelche wichtigen Systeme oder Daten werden weggeschrieben. Das ist für den Notfall gedacht. Es ist besser, wenn die Geräte sich in der dafür vorgesehenen Reihenfolge selbst ausschalten und sauber herunterfahren.
Wenn ich mein Model 3 Performance 2021 ausschalten will, gehe ich so vor:
-alle USB Ports frei machen. Also eventuelle Ladekabel und auch USB Sticks (Handschuhfach) herausziehen.
-alle Fenster runter und alle Türen auf.
-Wächter-Modus ausschalten
-mobilen Zugriff ermöglichen deaktivieren
-Fahrzeug verlassen und von außen Fahrzeug ausschalten
Die Innenbeleuchtung an der Decke und im Fußraum vorne leuchtet wegen der geöffneten Türen. Nach circa 11,5 Minuten schaltet sich diese aus und kurz später hört man aus dem hinteren Fahrzeugbereich ein klacken. Dann ist das Fahrzeug ausgeschaltet.
@chris_1993 @Nino81
Vielleicht ist die eingeschaltete Innenbeleuchtung das Problem? Hatte ich noch nie gemacht, habe auch das Ausschalten im Auto sitzend gedrückt, danach schaltet er sich nach ca 5 Minuten hörbar ab.
Wenn das nicht klappt, dann kann man noch die hintere Sitzbankfläche hochklappen und den Stecker darunter auf der Beifahrerseite abstecken (so wie für den NV Batteriewechsel beschrieben), sollte die HV noch an sein, dann gibt es spätestens dann das berühmte „KLACK“ und der Strom ist garantiert weg. Dann noch die NV Batterie abklemmen, dann bist du 1000% sicher, das garnix mehr an sein kann.
Vielen Dank, es hat geklappt.
Ich weiß nicht warum, aber nach etwa 35 Minuten hat sich das Model 3 erst abgeschaltet, anschließend habe ich den Adapter angeschlossen und das Auslesen hat funktioniert.
