Verkaufe nach hinten gerichtete Kindersitze Dritte Sitzreihe
Geht das prinzipiell bei „jedem“ Model S?, wenn man die Sitze hat?
Oder nur bei bestimmten Baujahren/Voraussetzungen?
grundsätzlich kann man meines Wissens jedes Model S mit den Sitzen nachrüsten. Allerdings muss man beim Facelift dafür eine Verstärkung in der Stoßstange einbauen lassen. Das ist etwas aufwändiger. Dazu kommen noch die Haken im Rücken der zweiten Wand und auf den beiden Seiten.
Wir haben es machen lassen. Jetzt haben wir die Sitze aus unserem alten Model S85 in den neuen umgebaut. Im alten Wagen haben die übrigen Vorrichtungen belassen, so dass wir mit zwei Schrauben die Sitze wieder umsetzen könnten. Praktisch soll dies aber nur geschehen, bis wir den alten verkauft haben.
Gilt das auch für die allerersten Modelle in Europa (Signature 14xxx bzw. P2xxxx) oder war da nicht mal was, das ergänzt werden sollte?
Hier steht alles im Detail drin: static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/ … 0-5448.pdf
Hallo Zusammen,
hab beim aufräumen auch noch eine dritte Sitzreihe gefunden. wenn Jemand Interesse hat gebe ich Sie gern ab.
grüße Bernard
Hallo Zusammen
Wir haben auch eine 3. Sitzreihe zum Verkauf. Bei Interesse einfach melden.
Grüsse
Jan
Ich hätte passend dazu noch zwei HIP STRIKER die es in Fahrzeugen ohne dritter Sitzreihe ab Werk zwingend braucht: Model S, 2x HIP STRIKER, 1013626-00-D
Es braucht übrigens zudem:
  • 1x 2ND ROW BEZEL UPR(1013633-00-A)
  • 1x 2ND ROW BEZEL LWR(1014277-00-A)
  • 1x PWR LIFTGATE SWITCH, 3RD ROW SEATS(6008902-00-A) (evtl. optional)
  • 1x ASY, C-PILLAR REAR LH, 3RD ROW SEAT(1016335-00-A) (definitiv optional)
  • 1x ASY - HIP STRIKER LH(1013626-00-D) -> s.o.
  • 1x ASY - HIP STRIKER RH(1013629-00-D) -> s.o.
  • 2x BOLT PF M8x20 PC 98 ADH MAT(1014747-00-B) Torx PLUS 45 (normale Torx verwürgen die Schraube)
  • REAR CROSSMEMBER SVC (1015811-S0-B)
  • 8x BOLT PF M8x20 PC 98 ADH MAT (1014747-00-B)
Hallo, ich brauche eine 3. Sitzreihe mit Anbauteilen.
Die SeC’s Frankfurt und Nürnberg sagen, dass Tesla keinen nachträglichen Einbau mehr vornehmen.
Model S bj.2016
Das schaffst du locker selbst. Teile gibts auch bei den Bodyshops.
Hab auch noch zwei übrig falls die die günstig willst: Model S, 2x HIP STRIKER, 1013626-00-D
TorxPlus 45 (wichtig für die beiden Hauptschrauben) kann ich dir bei Bedarf leihen.
Vielen Dank für die Info. Hoffe mein Bodyshop in Nürnberg gibt die Teile raus. Die Anfrage läuft. Wenn ich sonst einen finde, der die Teile auch versendet, dann nehme ich deine 2 Striker natürlich dazu.
Viele Grüße
