Hi,
habe Interesse am Rücklicht links und zwar nur das Teil im Heckdeckel. Ist das noch da? Preisvorstellung?
Viele Dank und Grüße
Moritz
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Hi,
Moritz
…achja, gibts den Türgriff hinten links noch? Was soll der Kosten?
Moritz
Hallo
Ein kleiner Bericht zu dem Akku nach dem Unfall. Durch den starken Aufprall hat sich die Batterie leicht verbogen. Ein paar Module sind sogar leicht beschädigt. Es sind die Module die aussen im Akkukasten sitzen. Also die Module vorne und hinten. Die in der Mitte waren alle OK. Die obere Akkuverstrebung ist beim Unfall an die Module angerückt. Dabei wurden wenige Zellen,am Rand der Module, abgetrennt. Beim Aufprall verbigte sich die Batterie wie eine Banane und zurück. Die Zellen selbst sind alle in Ordnung. Aus Sicherheitsgründen entlädt Tesla bei solchen Autos die Batterie auf 20%. Finde ich gut. Die Module kann man dann auch noch weiter zerlegen so das man an die einzelnen Zellen rankommt um sie weiter zu verwenden. Beim Roadster waren sie noch fest vergossen.
sieht spannend aus!
… vor allem das Styling des „Labortischs“.
1+ VDE wird überbewertet ^^
Wo früher die Kohlen der Lichtmaschine gewechselt wurden, werden jetzt halt die Batteriemodule auseinandergeschraubt. Who cares?
Schicker Junsi-Lader[emoji106]
Der Umrichter sitzt da ja auch dran
Und als Zuleitung brauchts ja nur Gleichstrom und noch einen Stecker mit der Kommunikation.
Die 3 Phasen sind intern verdrahtet.
MARIO
Danke Mario
Schon wieder was gelernt.
Fällt mir gerade ein…
Ist die Instrumentenabdeckung oben noch ganz?
Und wenn ja, mit dem Alcantara Einsatz?
Mario
