Vergleich MY zu M3
Weil sonst der y kürzer wäre wie das 3…
Hier bin ich der gleichen Meinung. Sehen aus wie Notsitze! So sieht auch der Klappmechanismus aus. Das sieht so aus, wie für Kinder zwischen 1-7 Jahre…
In meinem Vergleich wäre das M3 bei gleichem Radstand länger, nicht kürzer.
Wieso glaubst Du, dass das M3 bei gleichem Radstand länger wäre?
Hier hat jemand die Renderings übereinander gelegt. Das Model Y ist vorne sogar länger und der Radstand ist exakt derselbe (wie zu erwarten).
reddit.com/r/teslamotors/co … omparison/
So wie Elon tickt wird der Radstand gleich sein. Ist aber nur eine Vermutung mehr aus wirtschaftlicher Sicht heraus als aus technischer. Ich kann allerdings auch nicht beurteilen wie gross die Nachteile sind den einheitlichen Radstand aufzugeben. Ist es wirtschaftlich egal dann wird er sich an technischen Argumenten langehangelt haben und dann kann er beim y auch länger sein :sunglasses: .
Das habe ich doch geschrieben, du formulierst nur andersherum…
Wenn die irgendwie in die Nähe von 75% Gleichteile kommen wollen, muss mindestens die Bodengruppe gleich sein. Ein längerer Radstand würde da gar nicht passen.
Bei diesen Vergleichen sieht das MY ja gewaltig größer aus, als das M3. bin beeindruckt.
Hier noch ein Vergleich aus dem TMC:
Ich würde sagen das Model X kommt im Innenraum nicht an die Raumgröße im Sharan heran. Das Model Y sollte nochmals kleiner ausfallen.
Ich frage mich, ob das Model Y mehr Bodenfreiheit hat?
da liegen die Hinter-Achsen jetzt aber nicht übereinander, oder?
Leute, das ist doch längst geklärt!
Da passen (kleine Erwachsene) hinein. Nicht für eine Fahrt bis zum Nordpol, aber für kurze Strecken reicht es.
Passt doch bitte einfach mal auf bei der Präsentation, da wurde genau das doch gezeigt!
Danke für die tolle Animation Mathie!
Es wirkt so als ob die Radhäuser beim Y größer sind. Den Angaben nach sollen ja die selben Radgrößen zumindest der Felge nach im Y sein. Wirkt irgendwie so, als ob auch eine Nummer größere Räder reinpassen würden.
Kann man davon auf den Radstand schließen?
Und was ist mit der Breite?
Ich verstehe das so, dass Model Y dieselben Räder hat wie Model 3. Bei den Probefahrten wurde ja deutlich, dass Bodengruppe und Antrieb identisch sind. Um die höhere Karosserie optisch zu kompensieren hat es, wie Model X, schwarze Radlaufleisten, die nicht nur die Radausschnitte optisch vergrößern, sondern auch eine robustere »SUV«-Optik liefern.
@cer wenn mein animierter Vergleich der Konfiguratorbilder nicht voll daneben gegangen ist, dann scheinen die Radhäuser zusätzlich zu den optisch vergrößernden Kunststoffeinfassungen auch noch tatsächlich größer geworden zu sein.
Ja, du hast wohl recht: Radhäuser wirken nur größer durch schwarze Leiste.
Was meinst du zu meiner Anfangsthese dieses Threads: Wenn der Radstand identisch ist, ist der Y sogar kürzer als der 3.
Ja, bei deiner Animation sieht es so aus.
Aber was denn nun? Je mehr Analyse desto widersprüchlicher wird alles! :stuck_out_tongue:
kann mir nicht vorstellen, dass das MY kürzer als das M3 wird. Wie soll so der identische cw Wert von 0,23 erreicht werden :question:
Der kommt mir eh schon utopisch niedrig vor :nerd:
Ich glaub’ Mathies Überlagerungsbild passt schon sehr gut. Und da sind tatsächlich die Radausschnitte etwas größer geworden.
Kürzer ist er aber nicht. Er ist vorn länger und hinten »senkrechter«.
Persönliche Anmerkung: Ich bin fasziniert, wie wenig mich Model Y begeistert. Da sieht es dem Model 3 doch so ähnlich, und trotzdem liegen da für mich Welten dazwischen. (Am Chrom liegt’s nicht, auch wenn ich das sehr mag.)
Da ich keine Familienkutsche brauche, bin ich sehr froh, das Tesla
a) das Model 3 überhaupt gemacht hat (denn Model Y ist sicher das »realistischere« und praktikablere Auto)
b) Model 3 nicht teurer ist als Model Y, sondern zumindest eine Zeit lang in einer preiswerteren Version verfügbar sein wird
c) Model 3 ab Sommer in dieser preiswerten Version verfügbar ist und nicht erst ab Anfang 2022
Ich könnte mir auch vorstellen, das designmäßig beim Model Y noch nicht das allerletzte Wort gesprochen ist.
Model X wurde auch mit Bärennase präsentiert und hat dann als erstes Modell die neue Front bekommen.
Meiner Einschätzung nach ist das Bild vom Y einige wenige Grad weiter von Vorne gerendert/aufgenommen worden und wirkt somit länger. Wie ich darauf komme? Habe gerade beide Bilder über einandergelegt. Die vorderen Räder passen dabei perfekt aufeinander, das HINTERE Rad vom Y ist aber kleiner, also weiter weg vom Betrachter. Auch ist das Logo beim Y ein kleines Bisschen weiter von oben sichtbar, vergl. mit dem 3. Nach dieser Logik (= Y weiter von vorne gezeigt) finde ich es logisch, wenn das Y länger aussieht. Auch ist nicht unbedingt dieselbe Linse / Linseneinstellung (Renderer) benutzt worden (Fischaugeneffekt unterschiedlich stark)
Wir werden es genau wissen, sobald die Specs veröffentlich werden :wink:
