USB-C zum Lenkrad
Hallöchen…
Hab mir Teslogic bestellt. Jetzt möchte ein USB Kabel von der Center Console USB C Anschlüsse, Richtung Lenkrad verlegen. Schon mal jemand einen schicken einfachen Weg gefunden mit einem Kabel aus dem Fach in der Center Console zu kommen ohne das ganze Interieur auseinander zu nehmen?
Auf der Fahrerseite unten gibt es einen ODB Stecker. Ali hat hierfür einen Adapter mit USB Anschluss
Bei Ali gekauft
€ 14,75 5% Rabatt | YZ Für Tesla Modell 3 Modell Y X S OBD Adapter Lade Für Tesla Auto Model3 ModelY obd2 Splitter Ladegerät adapter Zubehör
Grüssle,
Hardy
Perfekt… Danke
Immer gerne :grinning::grinning:
Wo ist der Stecker genau?
Nur bei den neueren M3. Die alten inkl. 2020 haben noch keine OBD Schnittstelle
Ich habe einen von 3/22
Wie gesagt wo genau ist der Stecker?
Es gibt Suchmaschinen, die hätten u.a. diese Seite präsentiert :wink: :
Ich schätze der ist stromlos wenn das Auto schläft?
Habe beim großen A auch viele dieser Adapter gefunden. Findet man unter der Bezeichnung Dashcam Ladegerät Obd. Kaum teurer.
Allerdings wird hier erwähnt das es bei manchen, die Batterie leer gesaugt hat. Lieber wäre mir da vielleicht doch das überwachte, abgesicherte onboard USB Netz zu nutzen… :flushed:
Von Amazon also dauerhaft an:
Hab jetzt den mal genommen.
https://amzn.eu/d/8BUOTn1
Der hat 2 Modi. Der eine schaltet nach ein paar Minuten ab wenn das KFZ aus ist. Ich hoffe das ist auch bei einem Tesla so… :flushed:
Die Hoffnung muss ich leider nehmen, in der Beschreibung steht:
ACC modus :Wenn ACC ausgeschaltet ist, wird das Kabel nach 5 Minuten ausgeschaltet
Der Tesla hat keinen ACC Mode, ist ein Relikt aus der Verbrennerwelt.
Na toll… Also hat der OBD im Tesla quasi Dauer-Plus? Mein „Problem“ ist. Ich möchte wie gesagt Teslogic nutzen. Dafür kommt ein altes Handy vor das Lenkrad montiert welches sich über Bluetooth mit der Teslogic Box verbindet. Jetzt möchte ich gerne via Macrodroid das Handy Display ein und ausschalten. Als Trigger dient hier laden oder nicht laden. Ideen? :wink:
Das muss nicht sein, das wäre zu testen. Nur ACC, also Accesory-Mode, den man über das Zündschloss einstellen kann, hat der Tesla nicht.
Ok… Danke.
Wie es ausschaut ist der OBD evtl. direkt aus wenn Fahrzeug aus. Ist ja doof wenn das Handy Display an geht wenn der Sentry Mode an ist…
https://teslatap.com/articles/accessory-power-guide-12v-5v/
Falls von Interesse… Habe jetzt den OBD Charger mit einer USB Leuchte getestet und beobachtet ob/wann abgeschaltet wird.
Am OBD genauso wie am USB-C in der Mittelkonsole sobald das Auto schläft. Also nach ein paar Minuten (etwa 9 min.) ist die Spannung weg.
Hängt der Tesla am Ladekabel wird er natürlich nicht schlafen gehen und 12V liegen während des Ladens dauerhaft an.
Vielleicht gibt’s ja noch irgendwo einen switched 12V Anschluß den man abgreifen kann (aus und verriegelt, Spannung weg). Gibt dazu einiges im US Forum…
