Update 2018.24.1
Ich habe festgestellt, dass der Autopilot mit der Version 2018.24.1 speziell auf Landstrassen tatsächlich dazu lernt. Einmal versucht er auf einer Abbiegespur falsch abzubiegen oder irgendwo rauszufahren. Beim zweiten Mal fährt er geradeaus. Das habe ich jetzt mehrmals an verschiedenen Orten erlebt. Noch eine Änderung: Beim Auto-Summon (Herbeirufen) einparken in meinen Schuppen hat der Wagen beim ersten Mal fast eine Beule ins Auto gefahren, weil er stark nach rechts zog und ich manuell abbrechen musste. Das hat er seit ich den Wagen habe, noch nie gemacht. Unmittelbar danach aus gleicher Position hat er das nicht mehr gemacht und ich konnte es bei weiteren 5 Versuchen nicht mehr nachvollziehen.
Letzteres habe ich auch, immer mal wieder bei mir im Carport. Von dazu lernen hab ich nichts gemerkt, von 10 Versuchen will er etwa zwei mal an den Pfosten fahren. Was ich meine gemerkt zu haben, je stabiler der AP fährt desto weniger hab ich das Problem bei Summon. Nach dem update auf 2018.21 war es auf einmal wieder deutlich verstärkt da, bei den drei Versionen vorher so gut wie nie. Seit 2018.14 wieder besser. Nutze es so vier mal am Tag etwa.
Wenn du bei Summon seitlich in Fahrrichtung zu nah am Auto stehst, versucht es „um dich herum zu lenken“ und schlägt dazu vorne seitlich ein. Hast du mal versucht, etwas weiter weg oder an einer anderen Position zu stehen?
Ja ich steh immer neben dem Auto bzw. am hintern Ende, er lenkt dann ab und zu mal auf genau der anderen Seite vorn an den Pfosten. Eben wieder, einmal genau so und 1h später wieder raus und dann fuhr er gerade rein ohne Probleme. Er hat manchmal Probleme den Holspfosten zu erkennen, warum er aber manchmal gerade drauf zu lenkt mhhh ik weeses nich. Stell ich mich an besagten Pfosten lenkt er nicht drauf zu mich erkennt er dann zum Glück, brav Herrchen wird nicht angefahren :wink:.
Danke für diesen Tipp. Ich stehe beim reinfahren immer rechts vorne, weil da ein grosser Pfosten und ein bisschen Mauer steht. Das mache ich, um sofort zu sehen, wenn ein Abbruch notwendig ist. Ich stelle mich dann mal testweise rechts hinten hin, bin gespannt und werde berichten ob dieser drumherumlenk-bug noch auftritt.
Erfreut habe ich festgestellt dass man mit dieser Version endlich bei AP Fahrten das erkannte Geschwindigkeitslimit manuell um 10km/h übersteuern kann.
Eine Einstellung für dieses Limit von 10km/h habe ich allerdings nicht gefunden. Die einstellbare Standardtoleranz hat auf die 10km/h schienbar keinen Einfluss.
Kann sein dass das in den Release Notes erwähnt war - mir ist es nicht aufgefallen …
Nein, Du kannst dies schon seit jeher einstellen. Ich habe bei mir 5 km/h darüber. Du findest das unter „Fahrzeug->Einstellungen->Fahrerassistenz-> Abstandsgeschwindigkeitsregler“. Ist auch in der Anleitung sehr gut erklärt :smiley:
Was tuxandi meint und ich ebenfalls beobachten konnte:
Wenn man bisher +5 km/h einstellte, dann hat der AP bisher innerorts bei einer 60 Begrenzung auf maximal 65 eingestellt.
Mit der Version 24.1 ist es nun trotzdem möglich den AP auf 70 km/h zu erhöhen auch wenn es in den Einstellungen immer noch auf +5 km/h eingestellt ist.
Und wenn der AP die Geschwindigkeit selbständig erhöht oder drosselt, stellt er nun +10km/h ein. Dies unabhängig, was man in den Einstellungen festgelegt hat.
Bei einer 70er Zone auf der Landstraße reduziert er nur noch auf 80. Das muss wohl ein Fehler sein. Wurde an anderer Stelle im Forum auch bereits berichtet.
Solange der AP erst ab Beginn der Geschwindigkeitsbegrenzung beginnt langsamer zu werden, ist die automatische Geschwindigkeitsanpassung aber ohnehin relativ sinnlos. Ob bei Gefahrenstellen die Beschränkung auf 70 oder am Ortsanfang auf 50, wenn man den AP machen lässt, bleibt man oft viel zu lange gefährlich zu schnell.
Die +10km/h stellt er bei mir nur ein wenn man zuvor schon die Geschwindigkeit über den AP Hebel auf +10km/h angehoben hat. Er behält diese gewollte Geschwindigkeitsüberschreitung dann als Offset für alle automatischen Geschwinidgkeitsanpassungen bei.
Ich habe bei mir in den Einstellungen für die Geschwinidgkeitsregler +3 km/h angegeben weil ich nicht wollte dass er beim Ziehen des Hebels selbstständig in den illegalen Bereich beschleunigt. Jetzt kann man den AP Hebel halt nicht mehr beliebig oft nach oben ziehen um dieses Limit einzustellen weil man die erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung um +10km/h übersteuern kann.
Für mich ist das Verhalten fast perfekt weil man nicht mehr mit dem Gaspedal übersteuern muss wenn man den Standardwert so niedrig eingestellt hat und in manchen Situationen nicht als Verkehrshindernis wahrgenommen werden will, die 10km/h einstellbar zu haben wäre halt das i Tüpfelchen gewesen …
Nein, es reicht, wenn man z.B. außerorts 73 statt 70 km/h gefahren ist, dass er bei einer anschließenden Reduzierung auf 50 km/h dann 60 statt 53 km/h fährt.
Bin gestern mal 300km Autobahn gefahren. Der AP2 ist etwas ruhiger geworden als 2018.21 aber immer noch nicht auf dem level von 2018.10-2018.18 was Fahrstabilität angeht. Es passieren mitunter seltsame Dinge bei Autobahnausfahrten, obwohl man gerade aus will schwenkt er kurz ein und will abfahren und sofort den Fehler zu bemerken und wieder auf die Spur zu fahren. Außerdem fährt er mal zu weit links mal zu weit rechts in der Spur. War alles schon mal deutlich besser.
Spurwechsel sind nach wie vor aber sehr gut, wenigstens da gab es keine Rückschritte in meinen Augen. Gute Fahrt allen und keep hands on.
