Unser Produkt des Monats im Shop4Tesla
Ab sofort möchten wir euch Monat für Monat unser Produkt des Monats bei Shop4Tesla vorstellen. Das Produkt des Monats im Juli ist der Sonnenschutz für das Panoramadach.
Zur Produktvorstellung auf YouTube
Vor allem im Hochsommer kann sich der Innenraum des Tesla Model 3 und Model Y aufgrund der großen Glasfläche des Panoramadachs extrem aufheizen. Gerade bei längeren Fahrten kann die Sonneneinstrahlung für Fahrer und Mitfahrer unangenehm sein und trotz eingeschalteter Klimaanlage vor allem im Kopfbereich Hitze entwickeln.
Abhilfe schafft hier unser passender Sonnenschutz für das Tesla Model 3 oder Tesla Model Y. Unser Sonnenschutz minimiert die direkte Sonneneinstrahlung und die damit verbundene Hitzeentwicklung deutlich. Dies macht sich nicht nur durch ein besseres Wohlbefinden während der Fahrt bemerkbar, sondern spart auch Strom, da die Klimaanlage nicht mehr so extrem gegen die Sonne ankämpfen muss.
Zusätzlich wird unser Sonnenschutz mit einer passenden reflektierenden Folie geliefert, die bei Bedarf über den Sonnenschutz gespannt werden kann. So gelangt keine Sonnenstrahlung mehr durch das Panoramadach in den Fahrzeuginnenraum. Die reflektierende Folie empfiehlt sich besonders in heißen Urlaubsländern oder wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne geparkt werden muss. Die mitgelieferten Clips sorgen für eine einfache Montage des Sonnenschutzes.
Mit unserem Rabattcode: monat5 sicherst du dir 5% Rabatt auf deine Bestellung! Schnell sein lohnt sich!
In diesem Beitrag möchten wir dir unser Produkt des Monats August vorstellen. Mit dem 2befair Ladekantenschutz bieten wir eine effektive Lösung, um die Ladekante deines Tesla vor unschönen Lack- oder Kunststoffkratzern zu schützen.
Dieser Schutz ist jedoch nicht auf Teslas beschränkt, sondern kann universell in verschiedenen Fahrzeugen eingesetzt werden. Der 2befair Ladekantenschutz ist nicht nur reißfest und äußerst robust, sondern auch rutschfest. Bei Verschmutzungen kann der Ladekantenschutz einfach mit einem Lappen gereinigt oder sogar bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.
Unser 2befair Ladekantenschutz hat eine Größe von 80 x 60 cm und ist somit für das Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X aber auch für andere Fahrzeuge geeignet.Der Ladekantenschutz wird mit zwei Klettpunkten geliefert, die mit praktischen Druckknöpfen versehen sind. Dadurch ist die Montage kinderleicht und für eine Vielzahl von Fahrzeugen geeignet.
Dank der cleveren Klettpunkte haftet der 2befair Ladekantenschutz sicher am Autoteppich im Kofferraum. So ist auch beim Abstellen von Gegenständen oder beim Ein- und Aussteigen des Hundes ein fester Halt gewährleistet. Das hochwertige Kunststoffgewebe in edlem Schwarz ist zusätzlich mit einem ebenfalls schwarzen Einfassband versehen, um das Gewebe vor dem Ausfransen zu schützen und ihm eine edle Optik zu verleihen.
In diesem Artikel möchten wir dir unser Produkt des Monats September vorstellen. Wenn du deinem Tesla Model 3 oder Model Y ein sportliches und gleichzeitig hochwertiges Upgrade verpassen möchtest, dann sind unsere Echt-Carbon Dashboardleisten für das Tesla Model 3/Y die perfekte Wahl für dich. Wir haben sie so entwickelt, dass sie sich nahtlos in das Design deines Tesla einfügen und dem Innenraum einen neuen Glanz verleihen. Egal, ob du dich für einen hellen oder dunklen Innenraum entschieden hast, die Carbon Dashboardleisten passen perfekt und verleihen deinem Tesla einen unverwechselbaren Look.
Die Montage unserer Carbon Dashboardleisten ist dank der integrierten Klebestreifen auf der Rückseite denkbar einfach und schnell. Du brauchst kein Spezialwerkzeug. Keine Sorge, wenn du dich später für ein anderes Design entscheidest oder die Leisten wieder entfernen möchtest - sie lassen sich rückstandsfrei entfernen. Unsere Echt-Carbon Dashboardleisten überzeugen nicht nur durch ihre edle Optik, sondern auch durch ihre Langlebigkeit. Echt-Carbon ist temperatur-, korrosions- und UV-beständig, so dass man sich über Abnutzung oder Verfärbungen keine Gedanken machen muss.
Als besondere Aktion bieten wir dir bis einschließlich 30. September 2023 (solange der Vorrat reicht) einen exklusiven Rabatt von 50€ an. Verwende einfach den Rabattcode „Dash50“ bei deiner Bestellung und sichere dir diesen einmaligen Preisvorteil.
In diesem Beitrag möchten wir dir unser Produkt des Monats Oktober vorstellen. Du möchtest deinen Tesla optisch aufwerten, ohne gleich in teure neue Felgen investieren zu müssen? Dann bieten wir dir mit unseren optisch sehr ansprechenden Radkappen die perfekte Lösung. Für das Tesla Model Y bieten wir gleich drei verschiedene Varianten an, sodass du dir diejenige aussuchen kannst, die am besten zu deinem Tesla passt. Für das Tesla Model 3 haben wir eine Variante im Übertrubinen-Stil im Angebot.
Die Montage der Radkappen ist denkbar einfach. Die serienmäßigen Standard Alufelgen von Tesla sind bereits mit Radkappen ausgestattet, die sich mühelos abnehmen und durch unsere Performance Radkappen ersetzen lassen. Für die Montage der Radkappen wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. In jedem Set sind vier Radkappen enthalten, und falls eine beschädigt sein sollte, kannst du ganz einfach eine Ersatzkappe bestellen.
Sowohl die originalen Tesla Aero Radkappen als auch unsere schwarzen Radkappen in verschiedenen Designs sind mit Clips ausgestattet, die die Speichen der Alufelgen sicher umschließen und für einen stabilen Halt sorgen. Durch das elegante schwarze Design unserer Radkappen wirkt dein Tesla sofort sportlicher.
Zusätzlich zu den Radkappen erhältst du neutrale Abdeckkappen, die als angedeutete Radnabenabdeckung dienen. Diese kannst du je nach Bedarf einfach im entsprechenden Bereich anbringen. Um deine Felgen zusätzlich zu schützen, legen wir jedem Set ein dünnes Schaumstoffband bei, das mit seiner selbstklebenden Rückseite am Innen- oder Außenrand der Radkappe befestigt wird.
Ein weiterer Vorteil unserer Radkappen ist, dass sie über den Felgenrand hinausragen. So wird verhindert, dass die Felgen bei einem leichten Kontakt mit dem Bordstein direkt beschädigt werden.
100% recycelte Materialien, Hergestellt in Deutschland, Mehr Volumen und Flexibilität und noch passgenauer als jede andere - Die neue 2befair Organizer Box für das Tesla Model 3 und Model Y! Unser Produkt des Monats Februar, zum zweijährigen Jubiläum von 2befair gibt es bis zum 29. Februar 10% Rabatt mit dem Rabattcode: 2YEARS auf fast alle Produkte im Shop4Tesla.
Die 2befair Organizer-Box für das vordere Fach der Mittelkonsole sorgt für mehr Ordnung in deinem Tesla. Im Gegensatz zu den sonst erhältlichen Organizer-Boxen besticht die 2befair Organizer-Box selbst durch 100% recyceltes PC ABS, die samtige Beflockung aus 100% recyceltem Material und zusätzlich durch eine hohe Flexibilität durch das herausnehmbare Inlay, was bisher einzigartig ist. Die nachhaltige Organizer-Box liegt uns besonders am Herzen, denn von der Idee über die Produktion bis hin zur Verpackung ist alles Made in Germany.
Wenn du dich für die Bundle-Variante entscheidest, erhältst du nicht nur die hochwertige und passgenaue 2befair Organizer-Box, sondern auch das passende Inlay, denn es ist so flexibel wie du es brauchst und kann ganz einfach links oder rechts in die Organizer-Box gesteckt werden. Im Inlay lassen sich dann ganz einfach kleinere Gegenstände wie Münzen, Wertmarken, Schlüssel, Karten aber auch andere kleinere Dinge verstauen, sodass diese nicht in der Organizer-Box hin und her rutschen. Auf der Unterseite der Box befinden sich außerdem Vertiefungen für Magnete, sodass man in Zukunft auch anderes Zubehör in der Box befestigen kann.
Durch die perfekte und noch bessere Passform ist die Schiebefunktion der Box leichtgängig und der Griff kann problemlos von vorne und hinten angefasst werden. Kein Klappern der darin liegenden während der Fahrt dank der weichen Beflockung.
