UMC2 an roter CEEE Dose - Wie?
Ich habe den Standard UMC2 mit blauem Stecker.
Meine Urlaubspension in Südtirol bietet die folgenden Anschlüsse:
Was für ein Adapterkabel macht da am meisten Sinn und mit wie viel KW kann ich dann laden?
Möchte nur einen einfachen Adapter, keinen JB o.ä…
Tausend Dank im Voraus für Eure Hilfe!!! :slight_smile:
Am besten wäre ein Adapter von CEE 22KW auf den blauen. Damit bist du auf der sicheren Seite, die höchste Absicherung zu haben, aber 11KW sind dann trotzdem nur wegen dem M3 selbst möglich.
Mit einem CEE 16A Rot auf Blau Adapter kannst du einphasig mit 16 A (also 3,7kW) laden. Ansonsten eben Schuko mit 2.3 kW.
Ja, aber welcher muss das sein. Ich kenne mich mit diesen ganzen Steckern und Buchsen nicht aus. :-/
11 KW kann doch der UMC2 gar nicht, oder?
https://www.amazon.de/Victron-Adapter-32A-Kupplung-Stecker/dp/B01F72ICLE/ref=mp_s_a_1_6?dchild=1&keywords=cee+32a+adapter+blau&qid=1627923904&sr=8-6
Der sollte eigentlich funzen.
Das mit den 3,7KW stimmt übrigens … habe ich vergessen, dass das UMC2 nicht 3phasig kann.
Vielen Dank!
Geht auch dieser. Der ist viel günstiger oder taugt der nichts?
https://www.amazon.de/Adapter-Starkstrom-Stecker-5-polig-Kupplung/dp/B01C09TH48/https://www.amazon.de/Adapter-Starkstrom-Stecker-5-polig-Kupplung/dp/B01C09TH48/
Das wäre der für die „kleine“ CEE Dose. Sollte reichen, sofern die Absicherung richtig gemacht wurde. Mit der sind theoretisch dann auch 11KW drin, was der UMC ja sowieso nicht kann.
Wenn du nur den kleinen blauen Stecker hast kannst du maximal 16A laden.
16 A x 230 V = 3.680 W
Ich würde einen CEE 16 A rot auf CEE 16 A blau nehmen, weil die 16 A Dose deutlich häufiger vorhanden ist.
Du kannst aber auch von CEE 32 rot auf CEE 16 A blau gehen.
Oder von CEE 32 A rot auf CEE 16 A rot auf CEE 16 A blau.
ABER jede Steckverbindung ist ein Widerstand und dort entsteht Wärme !! Also möglichst wenig Steckverbindungen !
Es kommt letztendlich darauf an, was für eine ‚blaue‘ Dose du hast, die gibt es m.E. mit 16A oder 32A. Das müsste auf dem blauen Stecker draufstehen. Danach richtet sich dann, ob Du den Adapter auf 32A rot oder 16A rot nehmen kannst, die Amperezahl sollte gleich sein !
Von 32A rot auf 16A blau bitte nur mit Zwischensicherung, ansonsten können 32A über den zu kleinen blauen Stecker fließen - das ist eher suboptimal…
In der Theorie ja.
Wenn man aber den UMC mit CEE blau 16 A anschließt ist das nicht möglich.
Außer bei Kurzschluss, aber da löst dann die Sicherung aus.
Natürlich darf das dann nur von jemanden genutzt werden der weiß was er macht !
Ist wahrscheinlich nicht zulässig
Boah, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. :pleading_face:
So sieht der Stecker vom UMC aus:
Und so sieht der UMC aus:
16A CEE Blau Buchse und 16A CEE Rot Stecker mit einem kabel in der mitte ist das was du brauchst.
Kann ich jetzt ruhigen Gewissens den hier nehmen oder spricht was dagegen?
Vielen Dank für Eure Geduld.
Ja, kannst du
Genau der kann alles was du brauchst.
Der passt auf die CEE16 Rot und adaptiert dire diese auf dem blauen Stecker deines UMC2 sodass Du mit 3,7 kw laden kannst.
Alle andern Lösungen die hier „empfohlen“ werden sind unnötig kompliziert / unnötig teuer und bringen dir keinen Vorteil.
Ja, kannst Du nehmen. Am blauen Stecker steht unten 16A, Du benötigst also einen Adapter rot 16A → blau 16A
Der UMC2 schafft 7,4 kW (1p / 32A). Aber ein Adapterkabel CEE rot 32A auf CEE blau 32A ist wegen des geringen Angebots für letzteres recht teuer. Und der UMC2 CEE blau 32A kostet 50 EUR, ist aber womöglich nicht im nächsten SeC lagernd…
https://www.amazon.de/Schwabe-CEE-Kupplung-Caravan-polig-Außenbereich/dp/B00LA3AJZW
https://www.amazon.de/Schwabe-CEE-Stecker-5-polig-Starkstrom-Stecker/dp/B0002YZJE6
@Der-Kieler
Nimm den von amazon, den du gepostet hast und dann kannst du ca. 20km pro Stunde laden.
Vielen lieben Dank Euch allen für die schnelle und großartige Hilfe.
Es war mir eine Ehre. :slight_smile:
