Ich denke auch, das die Wallbox die richtige Lösung ist. Natürlich kann es auch hier sein, dass ein ahnungsloser Elektriker (und davon gibt es nicht nur im Bereich Elektromobilität eine Menge, Deutschlands Baustellen sind voll davon) Unfug macht und die Sicherung beim Laden fliegt. Es kann auch sein, dass die Wallbox mist macht und das Kabel nicht verriegelt. Und bestimmt gibt es noch mehr Dinge, die schief gehen können.
Nur in allen diesen Fällen gibt es eine dritte Fach-Person, die für die normkonforme Installation bzw. die Herstellung des Produkts verantwortlich ist und notfalls auch dafür zur Verantwortung gezogen werden kann.
Bei einer CEE-Dose können die Probleme bei völlig korrekter Installation passieren, weil an der Verteilung eben auch noch andere Lasten dran hängen und die Sicherung beim zusätzlichen Laden über den maximalen Strom der Dose fliegt, weil das Kabel unter Vollast gezogen wird (weil man das bei der Dose nunmal darf), weil ein FI mit Gleichstromüberwachung fehlt (weil das an einer CEE nun mal prinzipiell nicht vorgeschrieben ist) … Die echten Installationsfehler kommen hier oben drauf.
Und auch das noch mal im Unterschied: Ich spreche mich nicht gegen das Laden an einer ohnehin vorhanden CEE-Dose aus, da ist jeder Fahrer selbst verantwortlich mit allen unangenehmen Folgeerscheinungen, aber wenns sonst nichts gibt. Aber ich würde jedem, der einen Stromanschluss in der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt dringend empfehlen, eine Wallbox aufzuhängen.
Übrigens schon mal dran gedacht, dass man mit einer blöd (aber normkonform) angeschlosssenen CEE durch den FI das komplette Haus stromlos schalten kann ? Kommt gut, wenn man in Urlaub ist und der Kühlschrank anfängt abzutauen. Klar, eine für Autos bestimmte CEE SOLLTE man so nicht anschalten, tuts aber doch jemand, gibt es eigentlich keine Handhabe dagegen, den es ist für eine CEE normkonform.
