Türverkleidung löst sich immer wieder
seit dem bei mir der Türgriff ausgetauscht wurde, fällt die Türverkleidung immer wieder ab. Besonders, wenn man die Tür etwas unsanfter schließt.
Beim SeC hatte ich das angesprochen und es war dann ein paar Tage wieder gut. Nun ist sie wieder recht locker.
Hat jemand Tipps, wie man die wieder fest bekommt? Ich habe schon neue Clipse gekauft, leider ohne Erfolg.
Stefan
Aber richtig eingerastet ist die Verkleidung bei dir? Man muss sanfte Gewalt aufbringen, um sie zu befestigen.
Du musst schauen ob die drei Schrauben drin sind. Zwei sind hinter der Abdeckung des inneren öffnungshebels und eine unter der gummi Matte in der griffmulde. Und auch oben an der Türverkleidung ( Grenze zum Fenster) muss die Tür mit Verhältnissmässig viel Kraft rein gedrückt werden bis es 4 oder 5 mal klickt.
tja, leider ohne Erfolg. Sobald die Tür zufällt, hängt die Verkleidung wieder daneben.
Sind die Clips rings um i.o?
Ich habe das Problem lösen können.
Die Clips sind zu Halten nicht gut genug.
Ich habe nun die Kante ein wenig tiefer geschliffen, nun sitzt es gut. Man darf die Kante aber nicht zu tief machen, da man sonst die Verkleidung wieder ab bekommt.
