Touchpad absperren wenn Fahrer aussteigen muss
M3: wenn ich aussteigen muss, wird vom Beifahrer viel herumgedrückt! Wie kann ich es absperren :question:
Den Hundemodus aktivieren? :slight_smile:
Beifahrer rausschmeissen oder erziehen…ansonsten würde ich dem Display- Reinigungsmodus einschalten
Dem Beifahrer die Spiele zeigen, dann ist er beschäftigt ohne das etwas an den Einstellungen verändert wird.
Wo find ich den Reinigungsmodus
Er ist 78,!
Ja Hundemodus sollte ausreichen. Da ist dann keine wirkliche Eingabe mehr möglich.
Den Reinigungsmodus findest du in den Einstellungen unter Service.
Ist der nicht unter „Display“ oder „Bildschirm“ in den Einstellungen?
Mhmm kann auch sein, hatte das nur so im Kopf, ich dächte der war neben dem Waschanlagenmodus.
Man kann ja mal bei beiden Punkten suchen :slight_smile:
Unter Fahrzeug > Anzeige > DISPLAYREINIGUNGSMODUS ist er laut Handbuch zu finden :slight_smile:
Ist allerdings vom Beifahrer auch leicht zu deaktivieren…
Der Hundemodus hat im Vergleich zum Displayreinigungsmodus den Vorteil, dass die Alarmanlage aus bleibt. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das auch für den Fall gilt, wenn man (ggf. versehentlich) abschließt und dann jemand von innen die Tür öffnet - so hatten bei mir mal Mitfahrer den Alarm ausgelöst und waren dann leicht geschockt. :grimacing:
Dann bleibt er künftig nicht mehr drin sitzen und spielt am Diesplay rum :smile:
